Muss ein Patch Panel geerdet sein?
Diskutiere Muss ein Patch Panel geerdet sein? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, unser Elektriker im Neubau meint Nein, mein Schwager (Elektriker) sagt Ja. Bin völlig unbedarft in dem Thema. Danke für die Antworten.
  1. #1 trichter75, 06.08.2021
    trichter75
    trichter75
    Moin,
  2. #2 simon84, 06.08.2021
    Du meinst Potentialausgleich ? Eine Pflicht wäre mir nicht bekannt. Sinnvoll unter Umständen
  3. #3 Maape838, 06.08.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Was steht den in der Anleitung? Meist steht da drin das es "geerdet" werden soll.
    Was ist es denn für ein Panel?
  4. #4 derjacky, 07.08.2021
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Wobei geerdet dann NICHT bedeutet einfach die nächste Erde aus der nächsten Steckdose anzuklemmen.
    Wenn, dann direkt an die Potentialausgleichsschiene.
    Ist ein schwieriges Thema, ob man das bei einem "privaten" Patch wirklich machen muss, kommt auch auf den Aufwand an.
    Hauptgrund ist weniger der Datendurchsatz, sondern eher die Sicherheit.
    Z.B. wenn ein defektes Netzwerkgerät ohne Schuko- Stecker die 230 V über Gehäuseschluss an die Erde des Netzwerkkabels weiterleitet stehen theoretisch alle Netzwerkgerätgehäuse unter Spannung..... Kann man lange diskutieren, ob dies ein wirklich reales Szenario ist...
Muss ein Patch Panel geerdet sein? - Ähnliche Themen
  1. Chrono-RF Panel Zehnder Lüftungsanlage
    Chrono-RF Panel Zehnder Lüftungsanlage: Moin! Ich habe eine Zehnder Lüftunganlage mit Chrono-RF-Panel…Weiß jemand von euch zufällig, wofür die Manual/Auto Taste auf dem RF-Panel ist?...
  2. PV Panel Befestigung/Aufständerung auf Trapezblech und Bitumenschweißbahn
    PV Panel Befestigung/Aufständerung auf Trapezblech und Bitumenschweißbahn: Moin zusammen, ich habe 2 PV Module wovon eins auf Trapezblech und das andere auf Bitumenschweißbahn(Unterkonstruktion 2cm Nut und Feder Brett)...
  3. Welche Panele sind eher zu empfehlen ?
    Welche Panele sind eher zu empfehlen ?: Ich habe vor auf mein neues Häuschen,eine PV Anlage zu installieren. Nun liegen mir zwei unterschiedliche Angebote vor. 1x eine Anlage mit...
  4. Patch-Kabel in der Wand
    Patch-Kabel in der Wand: Hallo Experten, mein DSL Anschluss liegt im ersten Stock, der PC steht im zweiten Stock. In einem Verlegerohr liegt ein Patch-Kabel an dem die...
