Muss es wirklich Mikrozement sein?
Diskutiere Muss es wirklich Mikrozement sein? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich überlege und suche Alternativen zu Mikrozement für ein fugenloses Bad. Die Mikrozementsysteme der verschiedenen Hersteller ähneln...
  1. OKG
    OKG
    Die Mikrozementsysteme der verschiedenen Hersteller ähneln sich so ziemlich. Spachtelmasse welche dann mit Epoxy und/oder PU-Lack versiegelt werden. Aber der sog. Mikrozement ist recht teuer bzw. hochpreisig (10qm für 500€), was meiner Meinung nach eher der Nachfrage und Marketing geschuldet ist.
    Wenn ich mir die Produkteigenschaften der verschiedenen Mikrozemente anschaue, unterscheiden diese sich bis auf zugesetzte Farbstoffe kaum von handelsüblichen Beton- und Reperaturspachtelmassen für Wand, Boden und Decke. Mikrozement ist Kunststoffvergütet hat meist eine Körnung von 0-0,5mm.
    Da uns der Farbton und Haptik von Betonspachtelmassen gefällt (bspw. von Ardex A45 fein oder aber auch der von Baumit) und diese ebenfalls Kunststoffvergütet sind und Körnungen von 0-0,5 bzw. 0,6mm aufweisen (auf 0 ausziehbar) kommt mir die Frage in den Kopf ob es wirklich das teurere Mikrozementzeugs sein muss? Oder ob man alternativ auch diese Betonspachtelmassen verwenden kann und diese analog zu den Mikrozementsystemen mit Epoxylack und/oder PU-Versiegelung entsprechend versiegelt. Einziger Nachteil der alternativen ist die schlechte Schleifbarkeit, aber das ist eher eine Geschmacksfrage wie glatt es sein soll.
    Ich habe testweise mal die ganz günstige Beton- und Reperaturspachtelmasse der Bauhaus Hausmarke auf ein Testobjekt gezogen und finde das Ergebnis schon recht gut. Interessant ist eben der Preisunterschied, meine Fläche würde statt 1500€ mit Mikrozement nur noch rund 300€ Kosten verursachen.
    Hat hier jemand bereits Erfahrungen mit den Alternativen als Oberflächen, vor allem im häuslichen Bad?
    Danke im Voraus
  2. #2 Spacy77, 11.10.2023
    Spacy77
    Spacy77
    Freiberufler
    Leipzig
    Klingt sehr spannend!
    Hat niemand sonst bis dato Erfahrungen mit den Produkten?
  3. #3 Mmaaammmggg, 15.01.2024
    Mmaaammmggg
    Mmaaammmggg
    Hey. Mich würde auch interessieren, was es bei dir gegeben hat/geworden ist? :)
Thema: Muss es wirklich Mikrozement sein?
  1. Mikrozement Bad Nachteile
  2. aktion konnte nicht ausgeführt werden home assistant core
  3. günstige alternative mikrozentn
  4. kosten mikrozement vs fliesen,
  5. Mikrozement Dusche Erfahrungen,
  6. microzement erfahrungen jemand,
  7. forum mikrozement pu dusche,
  8. forum mikrozement langzeit erfahrungen,
  9. hausbauexperten mikrozement erfahrungen
Muss es wirklich Mikrozement sein? - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Isolierung - Muss es wirklich sein?
    Flachdach Isolierung - Muss es wirklich sein?: Hallöchen, muss man auf einem Flachdach wirklich eine Isolierung haben? Was ist, wenn ich einen Fall habe, in dem ich das Gebäude eigentlich...
  2. Reihenfolge bei Hauskauf, ISFP, Energieberater und KfW 261 – wie läuft es wirklich?
    Reihenfolge bei Hauskauf, ISFP, Energieberater und KfW 261 – wie läuft es wirklich?: Hallo zusammen, Wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhauses aus den 60ern (voraussichtlich Energieklasse H). Ein baugleiches Nachbarhaus...
  3. Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen
    Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen: Hallo, unser Mieter möchte eine Fensterfolie anbringen (Außenfenster). Fenster ist exakt auf Süden ausgerichtet. Folienhersteller/-verkäufer...
  4. Rauchabzugsfenster mit Notkit wirklich nötig?
    Rauchabzugsfenster mit Notkit wirklich nötig?: Hallo,
  5. Welche Grenzzeichen gibt es wirklich?
    Welche Grenzzeichen gibt es wirklich?: Hallo, auf meinem Grundstück, auf dem eine alte Kate aus dem 19. Jahrhundert steht, habe ich neuerdings eine verrostete (hohle) Eisenstange auf...
