muss man bestimmte zeit beim grundversorger bleiben?
Diskutiere muss man bestimmte zeit beim grundversorger bleiben? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; hi ich habe mal eine Frage. Muss ich für eine best. Zeit einen Vertrag bei meinem Grundversorger (z.b. Gas oder Strom) eingehen? Oder...
  1. #1 ticktackto, 29.10.2013
    ticktackto
    ticktackto
    angestellter
    osnabrück
    hi
    Oder unterschreibe ich "nur" für die Grundversorgung und kann mir einen neuen Gas-Partner besorgen (wenn man die 4Wochen kündigungsfrist einhält)?
    lg
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    kannst im Prinzip direkt wechseln
  3. Julius
    Wenn Du nur in der Grundversorgung bist (also KEINEN Laufzeittarif bei jenem Versorger abgeschlossen hast), gibt es keine Mindestvertragslaufzeit. Nur jene Kündigungsfrist (4 Wochen) ist zu beachten.
  4. #4 Kater432, 30.10.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    steht auch eigentlich immer in dem AGB drin, die auf der jeweiligen Webseite zu finden sein müssen.
  5. #5 mastehr, 30.10.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich würde allerdings erst dann wechseln, wenn sichergestellt ist, dass die Anschlüsse wirklich einwandfrei funktionieren. Also ein paar Wochen nach dem Einzug.
  6. Julius
    Bei Neuanschlüssen geht es vom ptraktischen Ablauf her schon gar nicht anders.
    Wobei der TE nicht gesagt hat, ob es sich bei Ihm um einen Neuanschluß handelt.
  7. #7 MatzeUli, 30.10.2013
    MatzeUli
    MatzeUli
    Informatiker
    Lampertheim
    Konntest du in deinem Vertrag etwas herausfinden?
  8. #8 ticktackto, 30.10.2013
    ticktackto
    ticktackto
    angestellter
    osnabrück
    hi
    ich habe keinen Langzeitvertrag bisher abgeschlossen
    laut dem mir vorliegendem Schreiben, ist es "nur" Grundversorgung mit 4 Wochen Laufzeit.
    ja
    es handelt sich um einen Neubau (Neuanschluß)
  9. Julius
    Glaube ich nicht.
    Grundversorgung hat unbestimmte Laufzeit, aber 4 Wochen Kündigfungsfrist.
    Das ist rechtlich etwas völlig anderes!
    Du kannst also jederzeit wechseln.
    Da der Wechselvorgang sowieso etliche Wochen dauert, ist es am einfachsten und sehr ratsam, den neuen Versorger mit der Kündigung der Grundversorgung zu beauftragen. Das ist eine gängige Vorgehensweise und alle Beteiligten wissen damit umzugehen. Funktioniert meist besser, als wenn der Kunde getrennt selbst kündigt.
  10. #10 ticktackto, 31.10.2013
    ticktackto
    ticktackto
    angestellter
    osnabrück
    hi
    da hast du natürlich recht, meinte 4 wochen Kündigungsfrist...
    ok, dann lass ich mal meinen neuen anbieter das "kündigen" übernehmen
    vielen dank
    lg
muss man bestimmte zeit beim grundversorger bleiben? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung klappert super laut in einer bestimmten Einstellung
    Fußbodenheizung klappert super laut in einer bestimmten Einstellung: Hallo zusammen, wir sind im März als Mieter in einen Neubau eingezogen. Seit beginn schon macht Die Heizung immer wieder merkwürdige klackernde...
  2. Sollen grösse bodentiefe Fenster bestimmte Glaßstärke haben?
    Sollen grösse bodentiefe Fenster bestimmte Glaßstärke haben?: Hallo zusammen! Wir haben Neubau. Alle Fenster sind 4-12-4-12-4. Das grosse bodentiefe Fenster mit Schiebetür (jede Hälfte 230 x170 cm) zur...
  3. Fliesen oder Estrich knackt ab bestimmter Temperatur
    Fliesen oder Estrich knackt ab bestimmter Temperatur: Hallo zusammen, wir wohnen in einem Neubau, welcher im April 2021 schlüsselfertig an uns übergeben wurde. Nach kurzer Zeit stellten wir letztes...
  4. Bestimmten FBH Heizkreis ausschalten?
    Bestimmten FBH Heizkreis ausschalten?: Guten Abend zusammen, durch die Vergrößerung unserer Küche wird ein Heizkreis (Flur) der FBH versetzt --> das verlegen selbst wird vom Sanitär...
  5. Muss Wärmepumpe auf ein bestimmtes Podest?
    Muss Wärmepumpe auf ein bestimmtes Podest?: Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe schon super viele Interessante Themen gelesen. Heute habe ich mal eine Frage. Ich baue eine Weishaupt Bi...
