Muss Rauhputz gestrichen werden?
Diskutiere Muss Rauhputz gestrichen werden? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Fachleute, wir haben in einem Neubau alle Wände (Innenwände) mit Maxit Rauhputz (1mm Körnung) versehen. Diesen würden wir auch gerne so...
  1. #1 marioconi, 17.07.2007
    marioconi
    marioconi
    Informatiker
    Neustadt/Wstr.
    Hallo Fachleute,
    wir haben in einem Neubau alle Wände (Innenwände) mit Maxit Rauhputz (1mm Körnung) versehen. Diesen würden wir auch gerne so lassen.
    Nun wurde uns mitgeteilt, dass der Rauhputz auf jeden Fall gestichen werden muss damit er "versiegelt" ist. Ist dies so korrekt? Falls ja, wie kann man die Farbe des Putzes beibehalten. Muss der Putz vorbehandelt werden? Es handelt sich um einen mineralischen Putz!
    Vorab schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
    Mario
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die Aussage dürfte lediglich außen angebrachte Putze betreffen.
    Der Anstrich wäre dann ein Egalisationsanstrich und der versiegelt nix.
    Bei weiß auch kein muß!
    Innen kann man drauf verzichten
  3. #3 marioconi, 17.07.2007
    marioconi
    marioconi
    Informatiker
    Neustadt/Wstr.
    Das hört sich doch mal gut an.
    Eine Frage noch: Übergänge mit Acryl oder mit Silicon bearbeiten?
    Noch mal: Mercí!
  4. Julius
    Acryl (denn Silikon ist nicht überstreichbar).
  5. #5 B.Schneider, 15.08.2007
    B.Schneider
    B.Schneider
    Gartenbautechniker
    Rastatt
    Rauhputz selber machen
    Hallo marioconi,
    ich möchte meinen Flur mit Rauhputz machen. Habt Ihr euren Rauhputz selbst gemacht? War das Sackware zum anmischen oder Fertigware in Eimern?
    Für eine Rückmeldung bedanke ich mich jetzt schon.
    :D Gruß Bernhard
  6. #6 Hundertwasser, 15.08.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Mineralischer Putz ist immer vom Verbraucher mit Wasser anzurühren da der angerührte Putz chemisch aushärtet. Kunstharzputze werden dagegen im Eimer geliefert. Diese erhärten durch die Verdunstung des enthaltenen Wassers und die dadurch mögliche Verklebung der Acylharze.
    Im Innenbereich muss der Putz nicht gestrichen werden. Allerdings kann gerade beim mineralischen Putz immer mal wieder Körnchen abfallen. Unangenehm bei Parkett.
  7. R.B.
    ich habe den mineral. Rauhputz (2mm) im Innenbereich auch gestrichen. Das ergibt einen gleichmäßigeren Farbton, zumindest war dies mein Eindruck. Ohne Anstrich sind mir Schattierungen aufgefallen die mit dem Anstrich verschwunden sind. Vielleicht habe ich aber auch nur einen Knick in der Optik.:D
    Das mit den Körnchen auf dem Boden hat sich damit auch erledigt.
  8. #8 Hundertwasser, 15.08.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Hast keinen Knick in der Optik. Durch die chemischen Reaktionen bei der Trocknung bzw. Aushärtung von zementgebundenen Putzen (Hydratation) kommt es zu leichten Weißverfärbungen (die man bei weißem Putz nicht wahrnimmt).
  9. R.B.
    Aha, wieder was dazu gelernt.:28:
    Bin eben kein Verputzer.
  10. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    Das Leben ist viel zu kurz um ein langes Gesicht z
    nicht immer
    http://www.knauf-bauprodukte.de/media/pdf/produktinfos/Royal_Fertigputz_00035201_PI.pdf?PHPSESSID=95c675c0181f7ae9a1c7887ff47aa7a3
    Ist laut Hersteller auch rein mineralisch und trotzdem Verarbeitungsfertig. Darf lediglich mit max. 250 ml Wasser verdünnt werden.
    Nur so , weil die Frage ja schon beantwortet wurde. ;)
    Gruß Olli :winken
  11. #11 Hundertwasser, 16.08.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Wieder mal die berühmte Ausnahme die die Regel bestätigt. Und wieder was dazugelernt.
Thema: Muss Rauhputz gestrichen werden?
  1. muss putz gestrichen werden
  2. Muss rauputz gestrichen werden
  3. muss fertigputz gestrichen werden
  4. muss reibeputz noch gestrichen werden,
  5. mineralischer strukturputz muss Farbe?,
  6. Muss innen strukturputz gestrichen werden,
  7. Muß rauhputz sofort gestrichenwerden,
  8. muss rauputz sofort gestrichen werden,
  9. muss mineralischer putz gestrichen werden,
  10. versiegeln von rauputz,
  11. muss innenputz gestrichen werden
Muss Rauhputz gestrichen werden? - Ähnliche Themen
  1. Armierungsmörtel und Rauhputz, wie alt ist zu alt?
    Armierungsmörtel und Rauhputz, wie alt ist zu alt?: Hallo, nach dem Kauf eines Hauses habe ich im Keller Klebe- und Armierungsmörtel , Rauhputz, Gewebe usw. in großen Mengen gefunden. Bisher habe...
  2. Glasfasertapete auf Rauhputz kleben
    Glasfasertapete auf Rauhputz kleben: Hallo ich habe mal gesehen, wie Löcher in der Wand einfach über"tapeziert" wurden. Das Fasergewebe war danach erstaunlich stabil. Bringt mich zu...
  3. Reparatur von feinen Rissen im Rauhputz außen
    Reparatur von feinen Rissen im Rauhputz außen: Hallo zusammen, mein Haus von 1971 hat eine Rauhputzfassade. Ich habe gesehen, daß besonders auf den Wetterseiten viele feine Risse zu sehen...
  4. Dachausbau mit Gipskatonplatten - dann Rauputz
    Dachausbau mit Gipskatonplatten - dann Rauputz: Wir sind dabei unser Haus zu sanieren. Im Zuge der Sanierung wurde das Dachgeschoss total neu als Holzbauweise ausgeführt. Wir sind dabei die...
  5. Rauhputz für Anstrich glatt verputzen
    Rauhputz für Anstrich glatt verputzen: Ich brauche Hilfe. Vor ca. 10 Jahren habe ich im Flur Rauhputz auf den Gipskarton auftragen lassen (Fertighaus). Im Laufe der Zeit wurde der...
