Muss Sanitärfirma vorher Abwasserrohre prüfen?
Diskutiere Muss Sanitärfirma vorher Abwasserrohre prüfen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sind bereits in unseren Neubau eingezogen, dann ergab sich folgendes Problem. Die Spüle und Waschmaschine wurden fälschlicherweise...
  1. #1 lille80, 26.06.2009
    lille80
    lille80
    Dipl.Ing.Logistik
    Kleinmühlingen
    wir sind bereits in unseren Neubau eingezogen, dann ergab sich folgendes Problem. Die Spüle und Waschmaschine wurden fälschlicherweise an einem Leerrohr angeschlossen, welches für Solar (später mal) gedacht war. Die Grundleitungen haben wir selbst verlegt. Zu den Abwasseranschlüssen gab es leider nur eine Mündlich absprache mit der Sanitärfirma. Jetzt steht Aussage gegen Aussage. Meine Frage: Muss die Sanitärfirma (evtl. lt. DIN) prüfen, ob die Abwasserrohre auch wirklich im Abwasserschacht enden?
    Vielen Dank für eure Antworten
  2. R.B.
    Häh? :wow
    Bitte etwas genauer. Was wurde wo und wie angeschlossen. Einmal redest Du von "Solarrohren", einmal von Abwasser. Das sind 2 völlig getrennte Baustellen.
  3. #3 Achim Kaiser, 26.06.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das sind immer die Beiträge die ich so liebe !!!
    Man erbringt ne Eigenleistung ... anschliesend geht aus irgendwelchen Gründen (die hier natürlich NIE dargelegt werden) irgendwas daneben - obwohl man u.U. wochen- oder monatelang rumrum läuft und das täglich anschaut ... aber man kommt nicht auf die Idee Leerrohr anstelle Ablaufrohr (selbst verlegt !!) und anschliesend jammert man nach ner DIN die eigene diese Achtlosigkeit/das Desinteresse/das Unvermögen kaschieren soll.
    Jede Prüfung einer unzugänglichen Leitung (aus welchen Gründen auch immer) ist mit (nicht üblichem) Aufwand verbunden, der gesondert zu beauftragen und auch extra zu vergüten ist. Wurde das beauftragt ? Nö.
    In solchen Streitfällen wie dargelegt ists wohl am besten man setzt sich vor Ort mit den Beteiligten auseinander ... versteckt sich nicht hinter ner Deppen-DIN ... und führt eine Lösung herbei, auch wenns Geld kostet. Vor allem wenn man selbst wahrscheinlich nicht ganz unschuldig ist am Zustand.
    Liegen Leerrohre und Abwasserrohr beieinander und es besteht Verwechslungsgefahr dann ist eine *idioten*sichere Kennzeichnung für nachfolgende Gewerke nicht blos anzuraten sondern m. M. PFLICHT !
    und zwar Pflicht dessen, der die Leitung verlegt und geplant hat.
    Ansonsten besteht eben erhöhte Kontrollpflicht ob richtig weiter gearbeitet wurde (Bauleidung) oder der Zeitaufwand entsteht eben beim Rumzoffen ...
    Das Leben ist kein Schlotzer .... und schon gar nicht auf ner Baustelle, wo zig Gewerke ineinander greifen und Informationen manchmal nicht bei denen die es auszuführen haben ankommen.
    Achim Kaiser
  4. R.B.
    Nein, nein, nein....ich kann´s immer noch nicht glauben.
    Bitte Info, was, wo, wie, sonst falle ich vom Glauben ab.
  5. Julius
    Hoffentlich ist der Fragesteller in seinem Berufsleben etwas sorgfältiger!
    Man beachte die Berufsbezeichnung...
    Ansonsten:
    Was hat Solarvorrüstung mit Grundleitung zu tun?
    Grundleitungen verlaufen näherungsweise horizontal, Leerrohre für Solarvorrüstung üblicherweise vertikal.
    Daher ist aufgrund der mickrigen Beschreibung auch für mich nicht nachvollziehbar, was da wirklich schiefgelaufen sein mag!
    Was ist mit "Abwasserschacht" gemeint?
    In welcher Etage befinden sich die betreffende Spüle und WaMa?
    Wer hat eigentlich Eure selbstverlegten Grundleitungen auf Dichtheit geprüft???
  6. #6 Gast943916, 26.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das da
  7. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Darf ich mal raten?
    Das Haus hat einen Keller, die Leerrohre waren KG Rohre die vom Keller aus nach oben liefen und daran haben die Sanis dann Waschmaschine und Spüle angeschlossen.
    @Gipser/Achim: Man sollte auch das beachten:
    Es wurde also schon darüber geredet, ob das nicht eindeutig war oder Infos nicht weitergegeben wurden....
  8. Julius
    Und was hätte das dann mit den Grundleitungen zu tun?
    An KG-Rohre hätte der Sani aber nicht ohne Bedenkenanmeldung anschließen sollen, da diese nicht hitzebeständig sind.
    Abgesehen davon besitzen Leerohre für Solarvorrüstung üblicherweise keine Abzweige in den Etagen, Abwasserrohre hoffentlich schon...
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...seh ich leider auch so...da für die Handwerker Intelligenztests vor Betreten der Baustelle nicht üblich sind.:biggthumpup:
    OK, in dem Fall wars wahrscheinlich ziemlich tückisch:
    Er hat 70er KGrohr für als Deckendurchführung genutzt und der Installateur hat angenommen dass das kleiner Rohr für Waschmaschine etc vorgesehen ist und per Abzweig in der Decke auf das Grosse nebendran geführt wird....
  10. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    woher weißt du das?
    Habe ich oben was überlesen oder kannst du hellsehen:think
  11. Julius
    Das ist unglaubwürdig, weil es gar kein 70er KG-Rohr gibt. :bef1006:
    War es nicht doch vielleicht HT-Rohr?
    Und wo war dann der eigentlich vorgesehene, richtige Abzweig/Anschluß???
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...leider nein, war eine Annahme aufgrund reichlicher Bauherrenerfahrung:biggthumpup:
    gemeint war auch das Graue 70er
  13. #13 lille80, 28.06.2009
    lille80
    lille80
    Dipl.Ing.Logistik
    Kleinmühlingen
    Genau das war doch das Problem!!! Wir haben ein Leerrohr (100er KG Rohr) ins Haus gelegt für evtl. mal eine Solarleitung. Das Leerrohr führt nach draußen zur Scheune die eine bessere Südausrichtung hat als das Haus. Die Abwasserrohre sind auch 100er KG Rohre. Im Hauswirtschaftsraum haben wir eine Spüle, eine Waschmaschine und eine Toilette. Lt. Sanitärfirma sollte nur ein 100er KG Rohr bei der Toilette hoch kommen und das Abwasser für Spüle und Waschmaschine sollte mit HT Rohren im Estrich mit in dem Toilettenrohr enden.
    Ich muss dazu sagen, dass wir uns das nicht selbst ausgedacht haben, sondern unsere Sanitärfirma!!
    Und gerade weil es nicht unsere Idee war, gingen wir nicht davon aus, dass dann was falsch angeschlossen wird. Zumal uns ja jetzt unser Leerrohr für Solar fehlt. Das hätte doch jemanden auffallen müssen.
    Ich bin jedenfalls der Meinung, dass der Bauherr nicht jeden Arbeitsschritt auf der Baustelle prüfen kann. Oder soll man bei dem Elektriker nach jdem Kabel prüfen, ob auch mit dem Schalter das richtige Licht an geht. Ist ja auch nicht möglich.
    lille80
  14. #14 wasweissich, 28.06.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn man aber als eigenleister irgendwelche rohre irgendwohin verlegt , macht man eine zeichnung (skizze) wo steht was was ist , kopiert sie paarmal , damit jeder der sie gebrauchen könnte eine bekommt , und wenn dann was falsch läuft , kann man gerne rumzetern.........
  15. Julius
    Tja, da hätte er wohl besser einen Logistiker gefragt... :mega_lol:
    Im Ernst:
    Was führt den der Sanilöter nun an, warum er anders ausgeführt hat, als abgesprochen war?
    Oder erinnert er sich etwa anders als Du...?
  16. #16 optikus, 29.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hey!
    Was ich hier jetzt immer noch nicht verstehe,WO läuft jetzt die ganze Sosse hin?
    Gruß optikus
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 29.06.2009
    Doch - das ist möglich. Und wenn es keine Bauüberwachung gab, dann wre es (sollte es so weit kommen) nicht das erste Mal, dass ein Gericht dem Bauherren die fehlende Bauleitung zur Last legt und ihn zumindest für mitschuldig erklärt.
    Zu Recht.
    Es kann ja nicht sein, dass dder Bauherr sich ersparten Kosten für die Bauleitung in die Tasche steckt und sich dann noch für Fehler, die der Bauleitung aufgefallen wären oder die mit Bauleitung gar nicht erst passiert wären, an den Firmen zu 100 % schadlos hält.
    Nene - mein lieber.
    Wenn bei Euch der Fahrer mit mangelhafter Ladungssicherung losbügelt, kriegt er ein Ticket. Aber die Spedition im Zweifel auch!
Muss Sanitärfirma vorher Abwasserrohre prüfen? - Ähnliche Themen
  1. Erst Sanitärfirma oder Fliesenleger kommen lassen bei schlimm verschmutztem Boden unter Toilette?
    Erst Sanitärfirma oder Fliesenleger kommen lassen bei schlimm verschmutztem Boden unter Toilette?: Hallo, ein Mieter hat leider nie geputzt und hat wohl permanent verlottert im Stehen gepinkelt, was man dem Foto von der Toilette und den Fliesen...
  2. Wie war das mit der Sanitärfirma und den Badfirmen?!
    Wie war das mit der Sanitärfirma und den Badfirmen?!: Hallo Zusammen, wir haben vor unser Bad komplett neu zu machen. Im Moment sind wir am raussuchen und Angebote einholen. Eine Sanitärfirma...
  3. Hat Sanitärfirma gepfuscht? Wasserleitungen nicht isoliert
    Hat Sanitärfirma gepfuscht? Wasserleitungen nicht isoliert: Erstmal ein freundliches Hallo an alle. Ich bin schön langsam am verzweifeln. Die Sanitärfirma bereitet mir bei meinem Neubau ganz schön viel...
  4. Neubau: Sanitärfirma will Gutschrift nicht durchführen
    Neubau: Sanitärfirma will Gutschrift nicht durchführen: Moin moin liebes Forum, - wir bauen mit GU (GU macht Rohbau, Ausbaugewerke über dessen NU) - die Abrechnung erfolgt nach fortschritt der...
  5. Von Sanitärfirma im Stich gelassen...
    Von Sanitärfirma im Stich gelassen...: Hallo! Unsere Sanitär und Heizungsfirma hat im April eine Indachsolaranlage und einen neuen Pufferspeicher isnstalliert. Nachdem unser Dach...
