Muss Wasserleitung und Hausdurchführung erneuert werden?
Diskutiere Muss Wasserleitung und Hausdurchführung erneuert werden? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein altes Bauernhaus gekauft, das bereits vom Vorbesitzer saniert und renoviert wurde. Teils, teils. Die Wasserrohre, die von...
  1. Spark
    Spark
    wir haben ein altes Bauernhaus gekauft, das bereits vom Vorbesitzer saniert und renoviert wurde. Teils, teils. Die Wasserrohre, die von der Wasserhauptleitung zum und ins Haus führen sind Altbestand. Angeblich handelt es sich dabei um Stahlrohre – spezifischer wurde der Wassernetzmeister bei seiner "Besichtigung" nicht. Es ist lediglich an der Hausdurchführung zu erkennen, dass es sich um Stahlrohre handelt.
    Der Wassernetzmeister verlangt von uns jetzt, dass wir diese Rohre bis zur Hauptleitung erneuern. Falls das nicht in der gesetzten Frist passiert, will er uns das Wasser abstellen. Die Erneuerung der Rohre soll Voraussetzung dafür sein, dass wir den Trinkwasseranschluss genehmigt kriegen.
    Ich habe bisher aber nichts in der Hand außer seine Aussage.
    Meine Frage – die ich auch noch an den Wasserverband richten werde – lautet: Was ist die Grundlage für die Forderung? Gibt es eine Verordnung / Norm, die vorschreibt, dass ich die Rohre austauschen muss?
  2. #2 Fred Astair, 26.01.2020
    Ihr habt einen Trinkwasseranschluss. Er braucht Euch nichts zu gehmigen.
    Wenn er etwas geändert haben möchte, soll er eine schriftliche Aufforderung mit Rechtsgrundlagenbelehrung und Rechtsbehelf schicken.
  3. Spark
    Spark
    Derzeit ist der Anschluss noch als Bauwasser angemeldet.
  4. #4 Dachs Doedel, 26.01.2020
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Wird wohl in den technischen Anschlussbedingungen des zuständigen Wasserwerks so festgelegt sein. Ist auch nicht unüblich, dass für Hausanschlüsse keine Stahlleitung mehr verwendet werden darf.
    Unabhängig davon wäre es auch in deinem Interesse, die Leitung zu erneuern.
  5. #5 simon84, 26.01.2020
    Die Argumentation ist, dass es als Wiederinbetriebnahme bzw. Neuanschluss gewertet wird und somit die aktuell gültigen Vorschriften eingehalten werden müssen.
    Vermutlich PE Rohr bis zu dir ins Haus. Kannst du sicher beim Wasserversorger erfragen oder runterladen. Du darfst nicht vergessen, der Netzbetreiber haftet in der Regel für die Leitung bis zum Zähler. Daher will er natürlich nicht für irgendwelche alten Rohre haften die in den nächsten paar Jahren kaputt gehen können.
    Einzige Alternative wäre warscheinlich ein aussenliegender zähler in einem übergabeschacht. Dann sind deine ggf. in Zukunft vergammelten Rohre dann dein Problem.
    Ausser es sprechen Vorschriften für Trinkwasserqualität dagegen, es gibt z.B. Gegenden da sind wegen der Wasserzusammensetzung gewisse Rohrmaterialien generell verboten, die anderswo erlaubt sind.
    Es ist absolut in deinem Interesse die Rohre zu erneuern ! Warum hat man das nicht gleich von Anfang an miteingeplant ?
  6. #6 Baggerbedrieb, 27.01.2020
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Wir haben das nach einem Rohrbruch mit einem PE "Inliner" lösen können. Der wurde einfach in das reichlich groß dimensionierte Stahlrohr eingezogen / geschoben. Dank dem allseits beliebten Württembergischen Schachthydranten in dem auch die Hausanschlüsse abzweigen, konnte das alles ohne Graben realisiert werden.
  7. SvenvH
    SvenvH
    Ich hab den Wasserzähler bereits in drei Verschiedenen Gebäuden umlegen lassen. Hat mich nie was gekostet. Musste lediglich den Weg dafür freimachen, sprich graben buddeln. Das läuft dann unter Sanierung. Mal fragen ob das bei dir auch geht.
Muss Wasserleitung und Hausdurchführung erneuert werden? - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?
    Wasserleitungen in Trockenbaukasten - Größe Kasten?: Hallo zusammen, ich hoffe, das ist im Bereich Sanitär richtig untergebracht. Kann mir jemand weiterhelfen wie groß ein Trockenbaukasten für...
  2. Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.
    Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.: Hallo zusammen ich habe das Problem, dass ich die Wasserleitungen (Alu-Verbundrohr) überkreuzen muss, weil ich das Wasser zum Waschbecken...
  3. Wasserleitungen im Boden verlegen
    Wasserleitungen im Boden verlegen: Hallo zusammen, Ich möchte in meinem neuen Bad die Wasserleitungen im Boden verlegen. Für meine Duschwanne habe ich bereits den Boden...
  4. Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung
    Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung: Hallo zusammen, wir lassen gerade die Wasserleitungen (Kaltwasser) & Abwasserleitungen neu verlegen. Warmwasser erfolgt über Durchlauferhitzer...
  5. Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?
    Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Heizungsnische im Bad schließen. Das ganze Bad ist noch im Rohbau und muss noch verputzt werden. BJ Haus: 1977 Tiefe...
