Mutterboden für Rasen vorbereiten
Diskutiere Mutterboden für Rasen vorbereiten im Nutz- und Ziergarten Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, vor 3 Wochen wurde Mutterboden (leicht sandiges, gesiebtes Material) eingebaut, mit dem Radlader verteilt und mit dem Rechen verzogen....
  1. Alwe
    Alwe
    Speyer
    vor 3 Wochen wurde Mutterboden (leicht sandiges, gesiebtes Material) eingebaut, mit dem Radlader verteilt und mit dem Rechen verzogen. Stärke zwischen 20-40 cm. Der Boden ist noch recht locker, beim Darüberlaufen sinkt man gut 5 cm ein.
    Heute bin ich mit der Harke drüber, um das inzwischen sprießende Unkraut zu lösen - in der Hoffnung, dass die 30 ° am Wochenende es verbrennen :-)
    Wie sollte der Boden vor der Raseneinsaat vorbereitet werden? Der Plan ist, ihn mit der Gartenwalze etwas zu verdichten, dann die Oberfläche aufzurechen, ihn noch eine Woche liegen zu lassen, ggf. die Oberfläche nochmal mit dem Rechen egalisieren und anschließend die Einsaat. Ist das ausreichend?
    Grüße Alex
  2. #2 trekkie, 08.09.2012
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Ich habs letztens so gemacht:
    - auf den Wetterbericht achten;-)
    - verdichten/Walzen
    - mit Rechen egalisieren
    - direkt danach Einsaat
    - danach die Saat nochmal (ein)walzen
    - hoffen dass es Regen gibt (oder selber nachhelfen)
  3. #3 wasweissich, 08.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein unter umständen riskantes vorgehen .
    wenn wie beschrieben schon die einbauhöhe derart stark variiert (20 - 40 cm => 100% ) ist es mit
    eben nicht getan .
    und
    rettet dann auch nichts , es sei denn ein mittelergiebiger dretägiger mairegen (anfag september unwahrscheinlich :D ) den (synthetischen) analogboden gleichmässig durchfeuchtet und zusammensacken lässt .
    entweder !schwer! abwalzen oder eimal richtig durchnässen , sonst gibts wellaform , ......
  4. Alwe
    Alwe
    Speyer
    Ich bin heute mit de 80-kg Rüttelplatte rüber, es hat sich kaum gesetzt. Das Material ist aber auch knochentrocken.
    Bringt es etwas, es odentlich zu druchnässen und mit einer schwereren Platte zu verdichten?
    Grüße Alex
  5. #5 wasweissich, 09.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    einmal gleichmässig durchpampen sollte reichen , für die einsaat ist ein ausreichend feuchter untergrud sowieso erforderlich .
  6. #6 alex2008, 09.09.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    knochentrockener Boden + Schnitzelklopfer = kaum Verdichtungserfolg
Thema: Mutterboden für Rasen vorbereiten
  1. mutterboden verdichten
  2. harke für mutterboden
  3. losen mutterboden verdichten
  4. gesiebter mutterboden für rasen,
  5. wie wird die Mutterrede für Rasen verdichtet,
  6. mutterboden verdichten rasen,
  7. mutterboden für rasen,
  8. wie gesiebte Mutterboden verdichten,
  9. rasen walzen mit rüttelplatte,
  10. Mutterboden festrüteln,
  11. mutterbiden verdichten,
  12. verdichteten boden für rasen vorbereiten,
  13. mutterboden verdichten walze,
  14. muttererde für rasen vorbereiten,
  15. mutterboden verdichten mit rüttelplatte
Mutterboden für Rasen vorbereiten - Ähnliche Themen
  1. Mutterboden seitlich lagern nicht möglich
    Mutterboden seitlich lagern nicht möglich: Hallo, ich baue gerade eine DHH über einen Bauträger. Dieser hat in seiner Baubeschreibung stehen, dass Mutterboden im Bereich der Bodenplatte...
  2. Mutterboden verdichten
    Mutterboden verdichten: Moin, Ich habe ca. 2 x 2 qm Boden ausgehoben um dickes Wurzelwerk zu entfernen. Jetzt möchte ich alles wieder mit Mutterboden (übrig vom...
  3. Grundstück mit Mutterboden auffüllen???
    Grundstück mit Mutterboden auffüllen???: Moin liebe Forum Gemeinde, ich bin neu hier im Forum, habe hier schon viel mitgelesen aber zu meinem Problem nicht wirklich was mit der SuFu...
  4. Rechnung für Mutterboden nicht wie vereinbart.
    Rechnung für Mutterboden nicht wie vereinbart.: Hallo, hoffe bin hier im richtigen Bereich des Forums für meine Frage gelandet. Und zwar habe ich letzte Woche 7qm3 gesiebte Muttererde...
  5. Rasen neu anlegen
    Rasen neu anlegen: Hallo zusammen, ich will ca 100 M2 neuen Rasen anlegen, habe mir dafür ein paar Kubikmeter gesiebter Mutterboden kommen lassen und diesen in bis...
