"Mutterboden" (Lehm/Ton- artig) austauschen?
Diskutiere "Mutterboden" (Lehm/Ton- artig) austauschen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum Es steht mal wieder eine Frage im Raum, zu der wir schon verschiedene Antworten bekommen haben, jedoch noch kein klares Ergebnis....
  1. #1 BauherrHilflos, 24.08.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Hallo Forum
    Unser Grundstück hat zum Teil große Flächen (ca. 4mx4m +/-), die aus einem Lehm-/Tonboden an der Oberfläche bestehen.
    Nachdem nun die Arbeiten "Rollrasen" umgesetzt wurden zeigt sich an verschiedenen Stellen schwach anwachsendes Gras, und zum Teil ein "Pudding"artiger Untergrund.
    Beispiel: Nach einem starken Regenschauer ist nach ca. 24 Std. der Rasen sowie die Nabe relative trocken, jedoch der darunterliegende Boden wie Ton in der Schulstunde..
    Wir überlegen nun, diese Bereiche auszutauschen. Eben den Lehm/Tonboden raus; gemischten Mutterboden rein.
    Einige Antworten (Gartencenter; Tiefbauer; usw. ) gehen jedoch auch in die Richtung, das sich das Gras fangen wird, und den Boden oberflächlich gefestigt wird. Andere raten zu einem Bodentausch, weil sonst die noch zu setzenden Bäume schlechte Chancen haben.
    Sollten wir eher die Füße still halten, oder eben den Boden tauschen?
  2. gast3
    gast3 Gast
    Lehm oder Ton ist schon mal ein wichtiger Unterschied ....
    zu befürchten ist, dass es zu Staunässe kommt und die Bereiche längere Zeit matschig sind (Kinder freut es - Mütter weniger). Aber wenn auch nach Starkregen der Oberboden (bis jetzt) recht trocken ist, sollte es nicht so schlimm sein - das berühmte Restrisiko bleibt
    vom Rasen versteh ich nichts
    Helge
  3. #3 BauherrHilflos, 24.08.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Es wird wohl eher Lehm sein.
    Die Staunässe konnten wir schon beobachten. Ein Bereich war nach dem Regen ca. 2 Tage lang "knetbar" und sehr mit Wasser vollgezogen. Obwohl nach dem Regen nur die Sonne schien.
    Nur dank des Rollrasens, als Abdeckung, konnte der Punkt "Kinder freut es" vermieden werden. ;)
  4. #4 kalleson, 24.08.2009
    kalleson
    kalleson
    Dipl. Ing. (FH) Europäisches Baumanagement
    Papenburg
    ...mmmh...
    Ich bin zwar kein Gartenbauer aber wenn Du das Problem dauerhaft und sicher lösen willst, würde ich wenigstens die obersten 50 cm austauchen und eine Drainage legen: Kokosummanteltes Drainagerohr ist nicht teuer und wenn man den Boden ohnehin schon aufgerissen hat...
    Denn, wenn das ganze bleibt wie es ist, könnte sich zwar der Rasen fangen (wie schon gesagt --> Gärtner/GaLabauer fragen), dennoch wird sich das Problem der staunässe nicht verringern, denn Lehm ist und bleibt wasserundurchlässig. Höchstens bei einem starken Gefälle der Rasenfläche bestünde die Möglichkeit, dass das Wasser oberflächennah (also im Rollrasen selbst) abliefe, dieses scheint jedoch nicht der Fall zu sein.
    Kalleson
  5. #5 wasweissich, 24.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mauer:mauer:mauer:mauer:motz
    das schwache wachstum ist eher auf nährstöffmangel zurückzuführen . in den lehm etwas kompost/rindenschrot einarbeiten und bischen langzeitdünger . sei froh , dass du etwas hast , was das wasser bisschen zurückhält.......
  6. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    @wasweissich :28:
  7. #7 wasweissich, 24.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vor allen dingen 50 cm ..........das ist eine rasenfläche und kein spargelfeld:motz
  8. #8 BauherrHilflos, 24.08.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Einen Bereich hatte wir jedoch für einen Obstbaum vorgesehen.
    Macht es den Wurzeln nichts, wenn Sie teils in der Staunässe liegen?
  9. #9 wasweissich, 24.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das kommt immer auf die nässe an , und den baum ..........
Thema: "Mutterboden" (Lehm/Ton- artig) austauschen?
  1. lehmboden austauschen
  2. Rasen erdarbeiten Lehmboden www.bauexpertenforum.de
  3. lehmboden austauschen oder
  4. lehmboden Austausch ,
  5. Mutterboden von Lehm trennen,
  6. mutterboden lehm trennen,
  7. verhältnis lehm zu mutterboden bei rasen,
  8. Boden austauschen auf lehm,
  9. was ist drr unterschied zwischen lehm und muttererd,
  10. sinnvoll boden im garten austauschen
"Mutterboden" (Lehm/Ton- artig) austauschen? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?
    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  2. Etwas Mutterboden im Zuschlag?
    Etwas Mutterboden im Zuschlag?: Guten Tag zusammen, bei einem kleinen Projekt habe ich ein paar Gehwegplatten entfernt und den Sand und Splitt abgetragen. Da ich noch Beton...
  3. Auffüllung unter Mutterboden
    Auffüllung unter Mutterboden: Hallo, so, nachdem ich mir das gestern persönlich auf der Baustelle angesehen und mit dem Tiefbauer gesprochen habe, ergbibt sich folgendes Bild...
  4. Qualität angelieferter Mutterboden - bitte um Meinungen
    Qualität angelieferter Mutterboden - bitte um Meinungen: Hallo Experten, wir sind gerade dabei, unseren am Haus Rasen anzulegen. Zum Auffüllen wurde dazu Mutterboden bei einer Firma bestellt, welcher...
  5. Mutterboden
    Mutterboden: Schönen Guten Morgen in die Runde, ich bin Stefan, 47 und lege grade meinen Garten neu an. Meine Frage bezieht sich auf die "Zwischenlagerung"...
