Mw 12/ii
Diskutiere Mw 12/ii im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich stosse gerade beim Studieren unserer Haus-Statik auf Kellerinnenwände aus "MW 12/II " (24 Wandstärke). Was sollen den das für Steine sein ?...
  1. #1 R.Wenzel, 07.10.2003
    R.Wenzel
    R.Wenzel Gast
    Was sollen den das für Steine sein ? Ich kann dazu nichts finden ?
    Richard
  2. MB
    MB Gast
    Richtig gelesen?
    Sicher, daß da MW 12/II steht? oder doch MG II?
    MW 12 würde Steinfestigkeit 1.2 bedeuten und II eben Mörtelgruppe II.
    Nur: Sie haben als einziger Bauherr Deutschlands eine statische Berechnung erhalten? OK, nicht der Einzige, aber seltene Ausnahme. Sie können die auch noch lesen? Noch seltenere Ausnahme.
    Aber Sie haben die nicht mit der Baubeschreibung verglichen?
    Der Statiker rechnet die nur, wenn die tragend sind. Den interessiert auch nicht, ob diese Steine von xxx, yyy oder zzz sind.
    Letztendlich ist entscheidend, was Sie (im Vertrag, kommt von vertragen) vereinbart (kommt von vereinen: gegenseitige Ansprüche) haben.
  3. WM
    WM
    Maurer/Ing.grad.
    wo die Eifel am schönsten ist
    Bauunternehmer
    Hallo Herr Wenzel,
    MW 12/II heisst nichts anderes als Mauerwerk mit der Steinfestigkeitsklasse 12 und Mörtel der Mörtelgruppe II.
    Nach DIN 1053 ergibt diese Kombination eine zulässige Druckspannung für das Mauerwerk von 1,2 MN/m2 .
    MfG Wolfgang
  4. #4 Robert12, 08.10.2003
    Robert12
    Robert12 Gast
    MW12/II
    hab ich noch nie verordnet :(
    Ist schon etwas komisch. Hochfeststes Mauerwerk mit MG.II
    Normal wird M12 als Polstermauerwerk eingesetzt.
    Dann meistens MG 12/III.
    Jupp
    R.Welschbillig
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    es geht um Kellerinnenwände s.O.
    24cm MW 12/II ... glasklar 12 = Druckfestigkeit ... / II = mind. Mörtelgruppe ... 12/II bedeutet aber auch das die Wände einiges zu tragen haben ... "wenn´s" so in der Statik steht da isses im grünen Bereich natürlich sollt man dann auch drauf achten das einem dann nicht 6/II eingebaut werden ... "ahja" es ist natürlich nicht Rd gemeint.
  6. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    @MB
    Ich weis beim besten willen nicht was an eine Statische berechnung so besonders ist. In 24 jahren haben wir noch keinen Bau gehabt, wo diese nicht selbstverständlich dabei war, bei mir und beim Bauherrn.
    In nahezu jedem Keller haben wir Wände aus MW 12/ IIa meist aus KS. Die Statiker verordnen es eben so.
    TAMKAT
  7. #7 Robert12, 08.10.2003
    Robert12
    Robert12 Gast
    MG IIa ist OK,
    aber II?? tztztz :(
    Jupp
    R.Welschbillig
  8. #8 BTopferin, 08.10.2003
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    hmmm
    Hallo Tamkat,
    bei mir gab es gar kein "Statik-Infos" zur Verfügung gestellt. Nur Infos, dass einiges "laut Statik" augefüht wurde... Habe einige mal gefragt, aber nie was vom BT erhalten. Ich gehe davon aus, dass es irgendwelche "Statik" für mein Haus gibt, aber für mich als Bauherrin, ist das immer noch reine Vermutung. :D :D :D
    Grüß
    BTopferin
  9. #9 R.Wenzel, 08.10.2003
    R.Wenzel
    R.Wenzel Gast
    Vielen Dank für die Antworten. Habe heute noch mal Rücksprache mit meinem Statiker geführt, er hat es so wie hier schon festgestellt bestätigt. Es handelt sich bei der Wand um eine der am meisten belasteten Wände.
    R.Wenzel
  10. #10 Robert12, 09.10.2003
    Robert12
    Robert12 Gast
    Dann fragen Sie bitte Herr Wenzel
    weshalb MG II und nicht IIa verwendet wurde4.
    Rein persönliches Interesse.
    Jupp
    R.Welschbillig
  11. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    @BTopferin
    Nun, das sie einen BT haben, sieht die sache ja meistens anders aus. Meistens sind sie ja keine Bauherrin in dem sinne.
    Meistens sind sie die Käufer eines noch zu bauenden Hauses, und sind nicht so involviert wie ein "normaler" Bauherr.
    Sie kaufen meistens ein Haus zum Festpreis. Bei ihnen scheint es so zu sein, da sie scheinbar ohne Bauunterlagen sind.
    Das ist so, als wenn sie ein neues Auto kaufen. Dort bekommen sie ja auch keine Baupläne des Wagens. Wenn sie Sonderwünsche haben, müssen sie im vorfeld geäußert werden, und müssen extra bezahlt werden. Aber mit dem eigendlichen Bau haben sie nichts zu tun. Und genau so ist es meisten mit BT.
    TAMKAT
  12. #12 BTopferin, 09.10.2003
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Hi Tamkat,
    stimmt, hier geht es um Reihenhäuser und BT. Das Haus ist ein ziemlich "einfaches" Reihenhaus. Auch meine Sonderwünsche waren auch ziemlich einfach. Die meiste waren im Voraus vereinbart. Ich habe nur einige, nicht besonders detailierte Bauunterlagen. Und einige davon stimmen sowieso nicht. Auch einige Handwerker haben falsche Pläne erhalten.
    Je schiefer es hier damals gelaufen ist, desto mehr Interesse an solche Unterlagen habe ich gehabt und desto involvierter ich geworden bin. Da das Haus nicht umgefallen ist, vermute ich, dass es irgendwelche solche Unterlagen gibt. Vielleicht sind die auch mehr oder weniger richtig. (Nach meiner Erfahrung aber, wahrscheinlich weniger als mehr.) Ich habe es leider nie geschafft, Kopien davon zu erhalten. Habe es sogar versucht, direkt in Verbindung mit dem Statiker zu kommen, aber den gibt's nicht mehr....
    Grüß
  13. MB
    MB Gast
    Don't panic
    Die Unterlagen kriegen wir noch!
  14. #14 BTopferin, 10.10.2003
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    ... falls
    ... es so was gibt. :D :D :D
  15. MB
    MB Gast
    Poahhh!
    99 % der Deutschen können "Falls" nicht von "Wenn" unterscheiden. Und hier wird es vorgemacht :)
    Falls ist richtig. Falls es die nicht gibt, ist der Ärger für den BT aber noch größer.
Thema: Mw 12/ii
  1. KSL 12/IIa
  2. ksl 12/ii
  3. mauerwerk mw
  4. Mauerwerk 12/II,
  5. ks 12/IIa,
  6. KSL-12 / IIa,
  7. mauerwerk ks 12 iia,
  8. ks 12/ii,
  9. Mauerwerk 12/2a,
  10. mauerwerk der Güte 12/II,
  11. steinklasse 12/iia,
  12. ks 12 / Ii,
  13. mauerwerk 12/iia,
  14. mw 12/iia,
  15. Mauerwerkksl 12/ii,
  16. mauerwerk m12/IIa,
  17. KS 12IIa,
  18. MW HLZ 12/IIa/1 2,
  19. MauerwerkHKZ 12/II,
  20. MAUERWERK KS 12 1.8 /MG IIa,
  21. was ist Holz 12/Iia,
  22. mauerwerk 12/ii 1981,
  23. mw12/iia,
  24. mw12 2a,
  25. KS12 IIa
