Nach Dämmung Fenster Nass
Diskutiere Nach Dämmung Fenster Nass im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag Community, habe folgendes Problem: Die oberste Geschossdecke unseres 3 Familienhauses wurde mit 200 mm gedämmt. Nun besteht in der DG...
  1. #1 gajanmg, 20.12.2011
    gajanmg
    gajanmg
    Mönchengladbach
    habe folgendes Problem: Die oberste Geschossdecke unseres 3 Familienhauses wurde mit 200 mm gedämmt. Nun besteht in der DG Wohnung folgendes Problem. An allen Fenstern ist es von Innen Nass. Es entstehen auch kleinene "Pfützen" auf der Fensterbank. Dort sind doppeltverglaste Fenster eingebaut, aber auch schon einige Jahre her....
    Ich vermute es liegt daran, dass die Wärme nun nicht mehr nach oben raus kan (wegen der Geschossdeckendämmung) und nun versucht, links und rechts durch die Fenster rauszukommen.
    Was kann ich nun tun? Muss ich nun alle Fenster austauschen, damit wieder alles dicht ist? Dort lebt eine Mieterin und auf Nachfrage sagt sie, dass sie auch oft lüftet.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke
  2. R.B.
    Es handelt sich wohl um Kondensat das sich nun an den Fenstern niederschlägt. Besser an den Fenstern als in irgendwelchen Wandecken.
    Hier hilft nur heizen und lüften.
    Was die Dämmung der Geschossdecke damit zu tun hat, erschließt sich mir noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die Decke vorher schon "luftdicht" war. Es könnte somit höchstens sein, dass sich früher die Feuchtigkeit in der Decke angesammelt hat, und jetzt aufgrund der dort höheren Oberflächentemperatur, die Fenster die kältesten Teile im Raum sind.
  3. #3 Thomas B, 20.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Daß sie lüftet mag stimmen....fragt sich nur wie oft und wie lange......(1 x wöchentlich von 9.00 uhr - 9.05 Uhr?????)
  4. #4 Gast943916, 20.12.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sag mal einer Hausfrau, sie lüftet nicht richtig....
    und du hast eine Feindin für´s Leben
  5. #5 Baustopp, 20.12.2011
    Baustopp
    Baustopp
    Bürohengst
    Bergisches Land
    Genau davon würde ich eigentlich nicht ausgehen. :)
    Vielleicht wurde sogar 'ne neue Dampfbremse eingebaut. Im schlimmsten Fall handelt es sich auch noch um undichte (Holz-)decken zu den darunter liegenden Wohnungen. Ein paar Infos zum Haus (Baujahr, Deckenkonstruktion, Aufbau der Dämmung) könnten hier vielleicht Licht ins Dunkel bringen.
    Baustopp
  6. R.B.
    Und soll er deswegen jetzt die Decke durchbohren?
    Man muss an die Ursache rangehen, und das ist die zu hohe Luftfeuchtigkeit.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    OHJA!!!
    Ich bin öfters schon in Wohnungen gewesen weil es nasse Wände gibt...
    Und dann war alles dicht, alles war SUPER...
    Aber die Wohnung war schon muffig-feucht beim Reinkommen...
    Erklär dann mal einer Hausfrau das sie schlecht oder falsch lüftet.
    Da sollte man den Wagen in Fluchtrichtung geparkt haben ;)
Nach Dämmung Fenster Nass - Ähnliche Themen
  1. Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?
    Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?: Hallo, mein Rohbau ist dann soweit fertig. Die Arbeiter haben die bodentiefe Fenster so hinterlassen: [ATTACH] [ATTACH] Ich gehe davon aus, dass...
  2. Neue Fenster, alter Rolladen? - Dämmung
    Neue Fenster, alter Rolladen? - Dämmung: Hallo zusammen, habe mit meiner Partnerin ein Haus aus dem Jahr 1990 gekauft, die Übergabe ist erst im April, aber wir sind selbstverständlich...
  3. Bestandsbau Abdichtung Fenster, mangelhafte Dämmung
    Bestandsbau Abdichtung Fenster, mangelhafte Dämmung: Hallo, wir haben ein Haus, Baujahr 2006, gekauft. Innen besteht es aus Kalksandstein, außen aus Klinker. Das Obergeschoss war bisher nicht...
  4. Neue Fenster auf Aussenkante setzen um später eine Dämmung ohne gebastelte Ecken zu haben?
    Neue Fenster auf Aussenkante setzen um später eine Dämmung ohne gebastelte Ecken zu haben?: Hallo, wir renovieren teilweise ein Haus aus den 70er Jahren bei welchem u.a. neue Fensteröffnungen geschaffen werden. Zweimal wird auch aus...
  5. Dämmung außen zwischen Fenster und Raffstorekosten
    Dämmung außen zwischen Fenster und Raffstorekosten: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und folgendes ist mir aufgefallen. Wir haben ein verklinkertes Haus mit einer Raffstoreanlage. Der...
