Nach hintenversetzte Fenster/Fassade ans WDVS schieben
Diskutiere Nach hintenversetzte Fenster/Fassade ans WDVS schieben im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich brauche Hilfe bei einem Fassadendetail. Siehe Fotos Ich werde energetisch Sanieren (neue Fenster und WDVS) und würde gerne die Fenster so nahe...
  1. #1 Altbau1981, 29.11.2022
    Altbau1981
    Altbau1981
    Ich werde energetisch Sanieren (neue Fenster und WDVS) und würde gerne die Fenster so nahe wie möglich ins/ans WDVS schieben.
    Das Detailproblem ist, dass die Fenster inkl. Fassade oberhalb und unterhalb 5-10cm nach hinten versetzt sind und ich gerne diesen Versatz auflösen möchte.
    Allerdings kann ich die Fenster nicht einfach von vorne schieben, da dann die Verankerung nach oben und unten fehlt. Wie kann man das lösen?
    Bonusfrage: Kann man Fenster auch ins WDVS mit vertrebarem Aufwand schieben?
    (Anmerkung. Dieser Versatz war wohl gedacht, um ihn optisch mit einer Holzbrettverschaltung auszufüllen. So zu finden in der Nachbarschaft. Bei diesem Gebäude hat man sich das bis auf Übergang 1.OG/Dach nicht mehr umgesetzt)
    Fensterseite Süd Betondecke ohne Versatz:
    Fensterseite Ost:
    Fensterseite Nord
Nach hintenversetzte Fenster/Fassade ans WDVS schieben - Ähnliche Themen
  1. Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen
    Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig. Ich bin Privatperson, habe mich gut vorbereitet, komme aber bei meiner Decke nicht...
  2. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  3. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  4. Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?
    Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?: Hallo, habe mit 19 Grad Neigung ein sehr flach verlaufendes Dach, indem ich mir eigentlich ein Klapp-/Schwing -Dachfenster vorgestellt hatte um...
  5. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
