nach Inbetriebnahme: Brummen in den Zimmern
Diskutiere nach Inbetriebnahme: Brummen in den Zimmern im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, letzte Woche wurden unsere beiden Lüftungsanlagen (Haus + ELW) in Betrieb genommen. Wir haben 2 Zehnder ComfoSys 350 verbaut....
  1. #1 rueckseil, 02.03.2011
    rueckseil
    rueckseil
    Erfurt
    Immobiliengutachter
    letzte Woche wurden unsere beiden Lüftungsanlagen (Haus + ELW) in Betrieb genommen. Wir haben 2 Zehnder ComfoSys 350 verbaut. Die Anlagen stehen im Hauswirtschaftsraum. Ebenfalls im HWR die Verteiler und auch die Schalldämpfer. Die Leitungsrohre wurden in der Filigrandecke im Beton verlegt.
    Nun zu meiner Frage: In den Zulufträumen im Haus (Abluft und auch ELW noch nicht kontrolliert) ist ein Brummen zu hören. Natürlich nur wahrmnehmbar wenn keine anderen Geräusche dazu kommen, aber wenn man zu Bett geht bzw. wenn wir die Kinder ins Bett bringen ist es zu hören. Ich vermute, das es die Motorgeräusche der Anlage sind. Diese ist nämlich im HWR schon recht laut.
    Ist das normal, dass man Geräusche der Anlage in den Räumen wahrnimmt?
  2. #2 Synthie, 02.03.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    Also wir haben eine Wernig Comfo-Vent G9-380 in Betrieb die mit dem Zehnder ComfoAir350 baugleich ist.
    Das Gerät ist im Automatik-Betrieb (Stufe 2, justiert) sehr laufruhig und leise.
    Wir verwenden Rohrschalldämpfer und haben keine wahrnehmbaren bzw. störende Geräusche.
    Synthie
  3. #3 coroner, 02.03.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hi,
    ich kann mir nicht vorstellen, dass das "normal" sein kann.
    Wir sind dieser Tage eingezogen und kann somit nur von wenigen Tagen
    eigener Erfahrung berichten:
    Hören tu ich von der Lüftung erst auf der zweithöchsten Stufe was.
    Und dann auch nur "Strömungsgeräusche" der Luft, nichts von der Anlage.
    Wurden denn ausreichend Schalldämpfer im Rohrsystem vorgesehen?
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Normal ist das nicht. Hier wurde wohl an einer Stelle die Schalldämmung nicht richtig ausgeführt. Auch tiefe Geräusche sind oft nicht durch Schalldämpfer zu beseitigen. Also muss die Ursache gefunden werden.
    Bruno Bosy
  5. #5 rueckseil, 02.03.2011
    rueckseil
    rueckseil
    Erfurt
    Immobiliengutachter
    @coroner: Genau das kann ich mir eben auch nicht vorstellen.
    Aktuell läuft die Anlage auf Stufe 2 (von max. 3) mit 55 %. Die Einstellwerte der Inbetriebnahme sind etwas höher als die berechneten. Soll so aber normal sein, laut Aussage des Zehnder-MA. Zu-/Abluft geplant 164 m³, eingemessen mit 55 % 205 m³ Zuluft und 192 m³ Abluft.
    @Synthie:
    Laufruhig und leise ist natürlich relativ: Die Anlage für die Einliegerwohnung läuft nur auf 40 oder 45 % und die ist schon leiser, wenn ich meine Anlage in Stufe 1 stelle wird diese auch deutlich leiser.
    Es wurden alles Original-Zehnder-Produkte verbaut. Und je Anlage 2 Telefonie-Schalldämpfer (1 x Zuluft udn 1 x Abluft) eingebaut. Die Anlagen hängen an der Wand.
  6. R.B.
    Wo ist das Problem?
    Das soll derjenige beseitigen der die Anlage auch eingebaut hat. Wie er das macht, ist erst einmal sein Problem.
    Schalldämpfer, Schalldämmung, ich möchte auch noch Resonanzen oder lose Teile mit in´s Spiel bringen. Denkbar ist alles mögliche, aber die Ursache zu finden, sollte nicht das Problem sein.
  7. #7 rueckseil, 02.03.2011
    rueckseil
    rueckseil
    Erfurt
    Immobiliengutachter
    Das ist doch klar. Ich möchte halt im Vorfeld abklopfen, was ist normal udn was nicht. Jedes technische Gerät erzeugt in irgendeiner Form und Stärke Geräusche.
  8. R.B.
    Aber wir können nur raten, denn niemand hier kennt Deine Installation oder hat dieses Brummen Deiner Anlage jemals gehört. Der Begriff "Brummen" ist auch ziemlich allgemein gehalten, aber wenn Du so ein Brummen hörst, dann unterstelle ich mal, dass dieses Brummen nicht normal ist, denn üblicherweise hört man eine KWL so gut wie gar nicht.
    Du siehst, das gibt ein Eiertanz.
  9. #9 Synthie, 02.03.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    Der Servicemann von der Fa. Wernig hat meine Anlage, soweit ich mich erinnern kann, auf ca. 135 m³/Std eingestellt (ausgegangen von einem Bruttovolumen von 550m³, 124m² Wohnfläche), was unter dem vordefinierten Wert von 55% auf Stufe 2 ist.
    Er hat sich auch die Gitter der Lüftungsöffnungen außen angesehen und darauf hingewiesen, dass das feine Gitter innen, direkt hinter dem Schlitzgitter, zu Störgeräuschen führen kann, weshalb er es weglassen würde.
    Bei unserer Anlage hat es jedoch keinen Einfluss auf die Strömungsgeräusche.
    Synthie
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 02.03.2011
    Körperschall durch mangelhafte Schalldämmung der Wandaufhängung?
  11. #11 rueckseil, 02.03.2011
    rueckseil
    rueckseil
    Erfurt
    Immobiliengutachter
    Ich hab das Problem jetzt ersteinmal an Installateur und Architekt weitergegeben.
    Die Aufhängung werd ich heute abend mal (laienhaft) prüfen. Auch werd ich die Anlage mal auf Stufe 1 (ich glaub 35 %) runternehmen und hören was passiert.
    Wenn noch Zeit ist, werd ich hier auch mal ein Foto reinbringen.
    Kann man das annäherungsweise so abschätzen: ComfoAir 350 = 350 m³ Zuluft /h bei 100 % also ca. 123 m³ Zuluft/h
    bei 35%?
  12. #12 Synthie, 02.03.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    Hallo rueckseil,
    ComfoAir350 steht für Volumengrößen bis 350m³, gibt aber in den Spezifikationen einen Leistungsbereich von 40 - 400 m³/h an. Wernig verkauft das baugleiche Gerät als G9-380 für einen Leistungsbereich von 50 - 380 m³/h. Da aber das Gerät per Default bei Stufe 3 auf 90% läuft, macht die Angabe von Zehnder Sinn.
    Die Hersteller wollen damit verhindern, dass eine unterdimensionierte Anlage verkauft wird, da neben den Laufgeräuschen auch die Anlage unwirtschaftlich bezüglich der Wärmerückgewinnung und dem Energieverbrauch betrieben wird.
    Du wirst aber nie dein gesamtes Volumen stündlich wechseln; 120 - 150 m³ sind für EFH ( ca. 120 m²) übliche Werte. Die Geräte machen nämlich auf Stufe 3 einen ordentlichen Lärm (ca. 60 db) und durch die Aus- / Einlässe nicht überhörbare Luftströme.
    Synthie
Thema: nach Inbetriebnahme: Brummen in den Zimmern
  1. lüftungsanlage dröhnt
  2. lüftungsanlage brummt
  3. kwl dröhnt
  4. Lüftung Neubau brummen zimmer,
  5. zehnder lüftungsanlage lautstärke,
  6. brummen lüftungsanlage,
  7. zehnder comfoair 350 geräusch,
  8. zehnder lüftungsanlage sehr laut,
  9. be entlüftungsanlage dröhnen,
  10. wernig geräusche,
  11. zentrale lüftungsanlage lautstärke,
  12. zentrale lüftungsanlage geräusche,
  13. Entlüftungsanlage brummt,
  14. Lüftung im Mietshaus dröhnt laut ,
  15. zhender Wohnraumlüftung laut,
  16. lüfteranlagen auf dem Dach brummen bis in die Wohnung,
  17. Zehnder ComfoAir Q350 Geräusch,
  18. lüftungsrohre dröhnen,
  19. zehnder bodenauslass zu laut,
  20. leises brummen von lüftung in wohnung,
  21. lüftungsanlage summt,
  22. zehnder comfoair Lüfter eiert,
  23. brummen mauer lüftung,
  24. Wärmerückgewinnung Wohnraumlüftung lautes brummen,
  25. wummern aus belüftungsrohr
nach Inbetriebnahme: Brummen in den Zimmern - Ähnliche Themen
  1. Leitungsspülung bei Inbetriebnahme Trinkwasser-Installation
    Leitungsspülung bei Inbetriebnahme Trinkwasser-Installation: Hallo, im Rahmen der Inbetriebnahme einer Trinkwasser-Installation muss meines Wissens eine Leitungsspülung durchgeführt werden. Wie lange...
  2. Inbetriebnahme eines Selve SE Pro mit Homematic
    Inbetriebnahme eines Selve SE Pro mit Homematic: Der Rollladenmotor Selve Plus 2 wurde gegen einen Selve SE Pro ausgetauscht. Die Steuerung wird mit einem Rollladen Aktor von Homematic IP...
  3. Inbetriebnahme Heizung
    Inbetriebnahme Heizung: Hallo zusammen, ich hoffe, mit meiner Frage hier richtig zu sein. In unserem Neubau kommt eine Luftwärmepumpe-Heizung zur Ausführung. Wir...
  4. Inbetriebnahme Protokoll Lüftungsanlage
    Inbetriebnahme Protokoll Lüftungsanlage: Hallo, ich bin momentan verwirrt weil ich so viele Behauptungen gelesen und gehört habe. Wir haben 2019 ein Haus gebaut mit zentraler...
  5. Lüftungsrohre Reinigen vor der ersten Inbetriebnahme
    Lüftungsrohre Reinigen vor der ersten Inbetriebnahme: unsere Bekannten haben uns empfohlen, die Lüftungsrohre vor der ersten Inbetriebnahme zu reinigen. Unser Heizungsinstallateur ist damit...
