Nacharbeiten Türelemente ? Wer ist zuständig?
Diskutiere Nacharbeiten Türelemente ? Wer ist zuständig? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, hier ist mal wieder eurer salomonische Urteilsgabe gefragt: Folgendes Problem: 80 Stück Stahlzargen sowie die dazugehörigen...
  1. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Folgendes Problem:
    80 Stück Stahlzargen sowie die dazugehörigen Innentür-Blätter sind durch einen Monteur in unserem Auftrag eingebaut worden.
    Eine entsprechende Abnahme nach Montage hat stattgefunden.
    Der Naturstein-Boden ist nach Türblatt-Montage verlegt worden.
    Nun reklamieren einige Wohnungs-Eigentümer das die Türen nicht richtig schliessen bzw. über den fertigen Fussboden schleifen.
    Sind die zusätzlichen Kosten für Extra-Anfahrt und -Montage durch den Monteur als Zusatz-Leistung gegenüber dem Kunden abzurechnen oder durch uns als db-Minderung in Kauf zu nehmen?
    Bauvorhaben dieser Grössenordnung wickle ich häufiger ab, aber einen solchen Fall hatte ich noch nicht.
    Vielen Dank im voraus für eure Tips und Hilfen !
  2. #2 VolkerStoeckel, 04.10.2006
    VolkerStoeckel
    VolkerStoeckel
    17358 Torgelow
    Problem nicht richtig verstanden
    Sie schreiben, dass die Abnahme der Türen erfolgt ist, obwohl der Bodenbelag erst danach eingebaut wurde.
    Eine Tür muss ordentlich schließen. Wenn dies nunmehr nicht der Fall ist, muss sie nachgestellt werden.
    Der "Kunde" hat damit wahrscheinlich nichts zu tun. Der will eine Tür, die ordentlich schließt.
    Das einstellen der Türen sehe ich als Nebenleistung an, welche erst nach Verlegung des Bodenbelages erfolgen kann. Damit wäre aber auch eine vorbehaltlose Abnahme vor Verlegung des Bodenbelages und entsprechender Feineinstellung der Türen nicht möglich, womit ich wieder beim "nicht verstandenen Problem" bin.
    Etwas anders ist es, wenn der Bodenbelag zu hoch liegt und daraus Nacharbeiten folgen. Die Kosten hätte dann durch den entsprechenden Verursacher zu tragen.
    Mit freundlichen Grüßen
  3. #3 BHG-Montage, 28.10.2006
    BHG-Montage
    BHG-Montage
    Glaser/Fensterbauer
    Leipzig
    Hallo, für solche Fälle gibt es einen Meterriss. Auf einer guten Stahlzarge sollte sicher einer am Schließblech befinden, und bauseits bestenfalls neben der Türöffnung zu finden sein. Sowas kann man nachträglich ausnivellieren. Sollten diese Höhen nicht stimmen ist der Türbauer schuld. Ansonsten lässt sich leicht rausfinden ob die anderen Gewerke schuld haben. Das einstellen gehört in jedem Fall zur Montage. Erst danach erfolgt die Endabnahme.
Nacharbeiten Türelemente ? Wer ist zuständig? - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Akzeptanz des Dachzustands nach Nacharbeiten
    Frage zur Akzeptanz des Dachzustands nach Nacharbeiten: Ich wohne in einer Windzone 4+ und habe ein neues Dach, bei dem die Verklammerung zunächst vergessen wurde. Deshalb mussten die Dachziegel später...
  2. Nacharbeit bei Bodenausgleich
    Nacharbeit bei Bodenausgleich: In einem kleinen Raum hat die Nivellierung mit der Bodenausgleichsmasse von Sakret ganz gut funktioniert. Leider hat sich jedoch eine helle und...
  3. Bodenplatte zu kurz - Nacharbeit in Ordnung?
    Bodenplatte zu kurz - Nacharbeit in Ordnung?: Hallo zusammen, ich war heute bei unserem Bau (quadratische Stadtvilla). Bislang wurde nur die Bodenplatte gegossen. Diese ist anscheinend an...
  4. Nacharbeiten Bodenplatte
    Nacharbeiten Bodenplatte: Hallo, unsere Bodenplatte wurde vor 10 Tagen betoniert und ist jetzt ausgeschalt. Der Holzbauer für den Holzrohbau kommt erst in ein paar Wochen....
  5. Dämmung an Ringraumdichtung nacharbeiten ?
    Dämmung an Ringraumdichtung nacharbeiten ?: Hallo zusammen. Wir haben vor kurzem bei uns im Keller eine Kernbohrung machen lassen, DN110. Dort ist eine Ringraumdichtung verbaut und durch...
