Nachbar baut ein großes Gebäude.
Diskutiere Nachbar baut ein großes Gebäude. im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; LAwertz, mit ist genau das selbe passiert. Aus "natürlich" gewachsenem EFH von 1951 wurde nach kurzer Abrissphase ein Bauhaus-Koloss mit...
  1. #41 sagrotan, 28.03.2017
    sagrotan
    sagrotan
    IT'ler
    Bad Soden
    LAwertz,
    mit ist genau das selbe passiert. Aus "natürlich" gewachsenem EFH von 1951 wurde nach kurzer Abrissphase ein Bauhaus-Koloss mit Schaufenstern und Staffelgeschoss, welches unser Walmdach trotz Hanglage nach unten überragt. Bei uns glücklicherweise "nur" auf der Ostseite. Die Nachbarn haben die maximale Baukörpergröße komplett ausgereizt (650m2 Grund). Dazu noch 9m Garagenwand auf die Grenze an unsere 3m Garage gestellt, sodass unsere beiden Häuser visuell zu einem Baukörper verschmolzen. Ich war vielleicht sauer und ich habe auch nach "Auswegen" gesucht, doch noch um diese Tatsache zu kommen, dass man halt so bauen kann.
    Auch heute, zwei Jahre später, finde ich es noch schei**e, aber was soll ich sagen - man gewöhnt sich dran. Mein Architekt damals sagte immer "Das guckt sich weg" und so ist es auch.
    Ich habe am Ende sogar ein wenig Glück gehabt, die Nachbarn sind ruhig, freundlich und friedlich und da unsere Hütte ausschaut, wie ihr Hinterhaus für die Angestellten, werden potenzielle Einbrecher eher die Bauhausvilla ins Visier nehmen.
    Ich wünsche Dir viel Kraft bei der "nach innen" gerichteten Verarbeitung dieser Tatsachen.
    PS: Bei uns wurde mein Grundstück wegen dem Neubau zwangsvermessen, da unsere Details nicht vollständig vorhanden waren. Auf meine Rechnung gingen dann noch 650€, damit unsere Nachbarn in die Genehmigung gehen konnten. Das war quasi das "Vorspiel".
  2. LAwetz
    LAwetz
    Mechatroniker
    Ja klar, nur im gesamten Viertel gibt es nicht so ein Haus. Die Häuser wurden ja wenigstens etwas versetzt erbaut aber diesem Bauherren war es wichtig noch irgendwie 10 Stellplätze in jede Lücke reinzustopfen. Will gar nicht wissen wie er sich fühlen würde wenn es jemand vor seinem Eigenheim macht. Ich habe jedenfalls nochmal mit der Bauaufsicht telefoniert. Ich soll in den Brief folgendes hinein schreiben. Das ich die Vermutung habe das der Nachbar nicht nach den Plänen die bei der Baugenehmigung eingereicht wurden baut und vermutlich die Abstandsfläche zu meinem Grundstück nicht einhält. Dann fahren die raus und lassen das überprüfen. Dieses raus fahren wird auch niemanden in Rechnung gestellt.
    Ein Versuch ist es wert.
  3. #43 simon84, 28.03.2017
    Natürlich ist das extrem ärgerlich.
    Was ich versuchen wollte dir zu sagen ist, dass dein Ärger und eine ggf. vermutete Wertminderung nicht aus der unzulässigen Bebauung des Nachbarn entsteht, sondern zu 99% aus der völlig zulässigen Bebauung.
    Das mit den 10 Parkplätzen kommt warscheinlich von den 5 WE, dann muss er mittlerweile warscheinlich pro WE 2 Parkplätze haben.
  4. #44 Nerospeed, 28.03.2017
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    Ich würde sagen, auf eine gute Nachbarschaft. Eventuell hat dein zukünftiger Nachbar ja Hochglanz Ziegel auf dem Dach.
    Hast du eigentlich mal das direkte Gespräch mit deinem Nachbarn gesucht?
  5. #45 Andi1888, 28.03.2017
    Andi1888
    Andi1888
    Wenn er laut B-Plan so hoch und breit bauen darf, sehe ich da auch keine Handhabe.
    Und wenn jemand vorbeikommt und die Grenzen neu ausmisst, dann kann ich mir vorstellen das dich das etwas kosten wird.
  6. #46 simon84, 28.03.2017
    Vielleicht kannst du die Grenze irgendwie anders ausnutzen, Garage, Gartenhaus oder so. Dann schaust du nicht immer direkt auf das Nachbarhaus.
  7. #47 petra345, 29.03.2017
    Ich habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen, Aber:
    "Von daher kann man sich da entspannt zurücklehnen und bei den Behörden nach solchen Abweichungen fragen.
    Es macht dein Eindruck, dass du nicht das größte Vertrauen in selbige hast und daher prüfen möchtest ob da nicht was getan wird, das nicht getan werden dürfte."
    Zumindest ein Bauamt bei Frankfurt hat mich bisher sehr misstrauisch gemacht.
    Dort bin ich bisher regelrecht verar... worden während Genehmigungen und Begründungen ausgesprochen wurden, die vollständig gegen die HBO gerichtet sind. Es wird auch an anderer Stelle solche Bauämter geben.
    Also Mißtrauen und eine Nachprüfung sollte man schon in Betracht ziehen.
    Ob man allerdings einen fachkundigen und tätigen Anwalt findet??
    Ich zweifele daran, daß die unter 300 € pro Stunde tätig werden.
    Ob die über 300 € besser sind, steht in den Sternen.
    Aber es gibt eine Rechtsabteilung, die Baugenehmigungen überprüft. Möglicherweise braucht man da garkeinen Anwalt.
  8. #48 simon84, 29.03.2017
    Wenn der Grenzabstand unterschritten ist, dann wäre abgesehen von irgendwelchen Formalitäten wie Baulasten der Brandschutz auch noch zu klären.
    Es kann dann sein, dass aus Brandschutzgründen normale Fenster in der Wand des neu erstellten Gebäudes nicht zulässig sind.
  9. LAwetz
    LAwetz
    Mechatroniker
    Ich habe ja auch überlegt es vermessen zu lassen. Ich kann ja aber nicht einfach einen Vermesser beauftragen, der etwas auf einem fremden Grundstück misst.
  10. LAwetz
    LAwetz
    Mechatroniker
    Wisst ihr wie die Abstandsfläche in der früheren Hessischen Bauordnung ( zur Zeiten wo dieses Baugebiet erschlossen wurde) war?
    Ab einer Aussenwandlänge von über 12m das einfache der Wandhöhe. Jedes Mal wenn ich mir solche alten Bauordnungen anschaue, denke ich mir früher wurde alles nachbarfreundlicher geregelt. Wieso man das in den Jahren so ins negative geändert hat ist für mich nicht verständlich. Und wieso gelten bei älteren Baugebieten immer die damals aktuelle Baunutzungsverordnung aber immer die aktuelle Bauordnung. In diesem Fall hätte der Bauherr nach der alten Bauordnung einen Abstand von 9m einhalten müssen, was wohl unmöglich gewesen wäre und der Bau wohl nicht realisierbar wäre.
  11. #51 petra345, 30.03.2017
    Mit den heutigen reflektorlosen Tachymetern kann man auch von der Straße aus Abstände und Höhen vermessen. Dazu muß man das Grundstück nicht betreten.
    Allerdings kostet ein Meßpunkt so bei 300 € bei privaten Vermessungen.
    Dagegen muß ein Büro bei einer großen Baufirma den Meterriß für 20 € einmessen. Sonst bekommen sie von dort keine Aufträge mehr. Nur die Privaten ermöglichen das Überleben des Büros.
  12. LAwetz
    LAwetz
    Mechatroniker
    Das heißt von dem gesetzten Grenzpunkt am Gehweg kann man die weiter hinten im Grundstück stehende Abstandsfäche zur Außenwand vermessen? Kann ich mir irgendwie nicht so komplett kontaktlos und mit einem Bautaun dazwischen nicht vorstellen.
  13. #53 LoSteinke, 30.03.2017
    LoSteinke
    LoSteinke
    Journalist
    Hamburg
    Damit auch junge Familien bauen können, die sich keine riesigen Grundstücke für die Abstandsflächen leisten können.
  14. LAwetz
    LAwetz
    Mechatroniker
    Zählt hier aber auch wirklich die neue Bauordnung bei einem Baugebiet von 1969? Immerhin zählt ja hier auch die alte hessische Baunutzungsverordnung von 1968. So was wie Geschossflächenzahl und sonstiges ist hier ja auch danach gerichtet und der Bauherr musste sich auch daran halten, deswegen wurde auch von einem zuerst geplanten 6 Familienhaus ein 5 Familienhaus, da er die Grundfläche des Staffelgeschosses in seine Rechnung mit einfließen müsste. Wieso zählt bei so was bitte die alte Reel und bei der Abstandsfläche nicht ? Kann man sich nicht auf die damalige Bauordnung beharren ?
  15. #55 Fred Astair, 30.03.2017
    Nein, es gilt immer die LBO, die zum Zeitpunkt des Bauantrags gültig ist.
  16. #56 simon84, 30.03.2017
    Die Bauordnung gilt aber doch für dich genauso. Du könntest jetzt doch also auch so einen "Bunker" da hinstellen wenn du wolltest, richtig?
  17. LAwetz
    LAwetz
    Mechatroniker
    Mal was anderes. Vielleicht kennt sich jemand aus wollte jetzt keinen neuen Thread eröffnen. Mein Haus besteht aus 2 2 gleichen Stockwerken. Das untere Geschoss ragt 1,80m aus der Erde raus und ist als nicht volles Geschoss definiert. Zur Zeit wo das Haus errichtet wurde galt die Hessische Bauordnung von 1966. Dort steht :,, Erdgeschosse werden nicht als Vollgeschosse gerechnet, wenn Sie in ihrer lichten Höhe das anschließende Außengelände nicht um mehr als 2m im Mittel überragt."
    Wie würde es jetzt ausschauen, wenn ich aufstocken würde? Das untere Geschoss würde immer noch kein Vollgeschoss sein, da es 1973 erbaut wurde oder ?
  18. LAwetz
    LAwetz
    Mechatroniker
    2 Stockwerke meinte ich
  19. #59 petra345, 31.03.2017
    Wenn ich mit einem Tachymeter durch ein Astloch den Meßpunkt sehen kann, kann ich auch die Entfernung und den Winkel messen.
  20. #60 El Gundro, 04.04.2017
    El Gundro
    El Gundro
    Projektleiter
    Lichtenau
    Wenn Du jetzt einen Bauantrag einreichst, wird die heute gültige Bauordnung angewendet. Wenn Du also beantragst, ein weiteres Geschoss aufzustocken, wird nach aktueller Bauordnung ermittelt, wieviel Geschosse bereits bestehen.
    Zum Thema Vermessung: Das Nachbargrundstück betreten darfst Du natürlich nicht einfach so, musst Du aber auch nicht. Moderne Tachymeter können auch per Laser ohne entsprechende Spiegel messen. Jeder Punkt, den Du also mit einem Laserpointer anlasern könntest, kann man auch von diesem Standpunkt aus vermessen.
Thema: Nachbar baut ein großes Gebäude.
  1. nachbar baut zu hoch
  2. nachbar baut haus zu hoch
  3. ist erlaubt zusätzliche etage zu bauen nachbarn fragen
  4. Darf Nachbar Wohnblock deutlich höher bauen als wie nachbar,
  5. navhbar baut großes haus bayern,
  6. nachbar baut höher,
  7. kann man baugenehmigung vom nachbarn einsehen,
  8. nachbar baut höher als erlaubt,
  9. ausnahme baufenster www.bauexpertenforum.de,
  10. INDEXNASDAQ:.IXIC
Nachbar baut ein großes Gebäude. - Ähnliche Themen
  1. Nachbar baut Balkon parallel zu unserem Grundstück mit 42cm Abstand (Hessen)
    Nachbar baut Balkon parallel zu unserem Grundstück mit 42cm Abstand (Hessen): Liebe Bauexperten, unser Nachbar hat begonnen einen Balkon zu errichten. Dieser verläuft parallel zur Grundstücksgrenze, Bei seinem Gebäude...
  2. Verzweifelt - Nachbar baut 2 geschossig trotz 1 1/2 geschossiger Umgebung
    Verzweifelt - Nachbar baut 2 geschossig trotz 1 1/2 geschossiger Umgebung: Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen, denn ich habe so gar keine Ahnung von Bauen und weiss sonst nicht an wen ich mich wenden soll....
  3. Nachbar baut - Fundament / Rabattensteine
    Nachbar baut - Fundament / Rabattensteine: Liebe Forenteilnehmer, ich habe vor ein paar Jahren gebaut. Nun baut mein Nachbar - nun haben "wir" zwei Probleme: - Der Bauträger bzw....
  4. Nachbar baut Garageneinfahrt höher, wer zahlt Abstützung?
    Nachbar baut Garageneinfahrt höher, wer zahlt Abstützung?: Wir haben vor 3 Jahren unser Haus gebaut. Dazu musste ein Grundstück mit ca. 30-jährigem Bewuchs gerodet werden. Auf der linken Hälfte dieses...
  5. Nachbar baut neu, Dachstuhl nicht wie in Gehmigung
    Nachbar baut neu, Dachstuhl nicht wie in Gehmigung: Hallo Forumsgemeinde, mein Nachbar hat auf die Grundstücksgrenze einen Neubau gestellt, Während des Aufrichtens des Dachstuhles fiel mir auf,...
