Nachbargrundstück abfangen
Diskutiere Nachbargrundstück abfangen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! Mal angenommen die Partei A kauft ein Haus neben dem unbebauten Grundstück von Partei B. Partei B beginnt später mit dem Hausbau. Aufgrund...
  1. #1 bauchfleisch, 31.03.2010
    bauchfleisch
    bauchfleisch
    Angstellter
    Hallo!
    Mal angenommen die Partei A kauft ein Haus neben dem unbebauten Grundstück von Partei B. Partei B beginnt später mit dem Hausbau. Aufgrund der Bodenverhältnisse ist Partei B gezwungen sein Grundstück auszuheben und tiefer zu legen. Höhenunterschied zu Partei A ca. 1,20 m. Ich weiß das Partei B dafür verantwortlich ist das Grundstück von Partei A abzufangen. Innnerhalb welcher Zeit muss Partei B das Grundstück abfangen. Hat Partei A das Recht eine angemessene Frist (z.B. 14 Tage) für das abfangen zu setzen?
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Viele Grüße
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 31.03.2010
    Hääääääääääää? :bef1018:
  3. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Da B durch seine Baumaßnahmen (hier abtragen von 1,20m) A nicht schädigen darf ist jede Baumaßnahme so zu planen und durchzuführen, dass dieses gewährleistet ist.
    14 Tage finde ich da schon sehr tolerant!
    Was wird denn da wie gebaut, dass es notwendig ist sein Grundstück freiwillig-gezwungen um 1,20m tiefer zu legen?
    Ist es eine temporäre Maßnahme oder wird es zum Dauerzustand?
  4. #4 bauchfleisch, 31.03.2010
    bauchfleisch
    bauchfleisch
    Angstellter
    Der Nachbar läßt eine Drainage um sein Haus ziehen. Hinzu kommen wohl Auflagen der Stadt da sein Kanalanschluss ansonsten zu hoch gelegen hätte. Verstanden habe ich das ganze ehrlich gesagt nicht.
  5. #5 bauchfleisch, 31.03.2010
    bauchfleisch
    bauchfleisch
    Angstellter
    Ach ja er plant das so zu lassen...30cm Kies will er noch aufschütten + Terassenbelag
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 31.03.2010
    1 Bild sagt mehr als 1.000 Worte.
  7. #7 bauchfleisch, 31.03.2010
    bauchfleisch
    bauchfleisch
    Angstellter
    mach ich heute abend und stelle es dann ein
  8. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Also bist du A? :winken
  9. #9 bauchfleisch, 31.03.2010
    bauchfleisch
    bauchfleisch
    Angstellter
    jo;)
  10. #10 coroner, 31.03.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    hmmm, interessanter Fred. Ich habe gerade erst in unserer LBO von BW gelesen, dass derjenige, der mit seinem Häusle höher stehen will, dafür zu sorgen hat, dass es "oben bleibt".
    Interessant wenn der Nachbar nun sein Grundstück bewusst "tiefer legt".
    Was wir übrigens auch vorhaben, jedoch nicht unter Strassenniveau.
    Spielt das eine Rolle??
    siehe Bildchen.... Wer muss denn den roten bereich nun übernehmen?
    Der "Tieferleger" oder der der "obenbleiben" will ?
    (auch einem IT'ler sei die Nutzung von paint verziehen :shades )
  11. #11 S.Oertel, 31.03.2010
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    wenn man an der Stelle keine Stufe bauen will, gehts nur Gemeinsam - mit gesundem Menschenverstand 2/3 der Kosten für den oben und 1/3 für den unten (geschätzt lt. Zeichnung);
    oder einfach halbe/halbe...
    Leienmeinung!
    Gruss
    Sven
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 31.03.2010
    Was hat Gorbi doch gleich (nicht) gesagt:
    Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
  13. #13 coroner, 31.03.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    argh. ich bring wieder alles durcheinander... war Nachbarrecht BW §9...
    § 9
    Abstände und Vorkehrungen bei Erhöhungen
    (1) 'Wer den Boden seines Grundstücks über die Oberfläche des Nachbargrundstücks erhöhen will, muß einen solchen Abstand von der Grenze einhalten oder solche Vorkehrungen treffen und unterhalten, daß eine Schädigung des Nachbargrundstücks durch Absturz oder Pressung des Bodens ausgeschlossen ist. Diese Verpflichtung geht auf den späteren Eigentümer über.
    Tja... nur erhöht ja nun keiner... sondern der andre geht niedriger.... sorry bauchfleisch, wollte nicht den Thread kapern... :eek:
  14. #14 blacksektor, 05.04.2010
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Achtung, nicht im jeden Bundesland gibt´s ein extra Nachbarschaftsrecht. In Bayern nämlich nicht. Dann geht´s nach BGB und den sonstigen landesrechtlichen Regelungen.
    Mal so aus dem Bauch raus, hab ich erst aus gegebenen Anlass gebraucht.
    Erstens. Darf der Nachbar schonmal abgraben???? siehe Abgrabensgesetz des jeweiligen Bundeslandes bzw. bei Baumaßnahmen die jeweilige Bauordnung dazu.
    Zweitens. Der Herrschaftbereich über das Grundstück geht grundsätzlich unbeschränkt bis zum Erdmittelpunkt bzw. in den Weltraum. Einwirkungen auf das Grundstück die in solcher Höhe oder Tiefe geschehen, daß es dich nicht mehr interessieren kann, musst du aber zulassen. Darüberhinaus gibt es noch weitere Gesetze die dein Eigentum diesbezüglich beschränken. Bergbau etc.
    Die Einwirkung auf dein Grundstück dürfte eventuell durch ein wie immer gestaltetes Hammerschlag und Leiterrecht im Nachbarrecht deines Bundeslandes bzw. dem jeweiligen Richterrecht geregelt sein. Es müsste wiederum vom Nachbarn von Dir eingefordert worden sein, eventuell auch mit Klage.
    Nähere Auskunft gibt´s beim RA in Deiner Nähe.
  15. mls
    ihr sucht nach einer 5ten meinung? hier:
    wer abgräbt, hat für standsicherheit zu sorgen.
    bgb §909.
Thema: Nachbargrundstück abfangen
  1. Frist abfang Grundstück
  2. grundstück abfangen
  3. www.hausjournal.net Grundstück abfangen
  4. nachbargrundstück niedriger
Nachbargrundstück abfangen - Ähnliche Themen
  1. 2m Höhenunterschied zum Nachbargrundstück abfangen
    2m Höhenunterschied zum Nachbargrundstück abfangen: Guten Abend zusammen! Wir haben zu unserem Nachbargrundstück einen Höhenunterschied von etwa 2 Metern. Nun überlegen wir wie wir diesen abfangen...
  2. Abfangung Nachbargrundstück
    Abfangung Nachbargrundstück: Guten Tag, wir haben mal eine rein rechtliche Frage bezüglich der Abfangung des Nachbargrundstücks. Kurze Eckdaten: Bundesland Bayern...
  3. Abfangen des Nachbargrundstückes
    Abfangen des Nachbargrundstückes: Hallo zusammen. Ich will erst mal kurz erläutern worum es sich handelt. Ich habe mit meiner Frau zusammen ein Haus gebaut. Jetzt ist fast alles...
  4. Erde vom Nachbargrundstück abfangen - wer muss zahlen?
    Erde vom Nachbargrundstück abfangen - wer muss zahlen?: Hallo Bauexperten-Gemeinde, ich habe folgende Frage: das Nachbargrundstück auf der Nordseite unseres Grundstücks liegt höher als unser...
