Nachbargrundstück überschwemmt, Kanalarbeiten unmöglich
Diskutiere Nachbargrundstück überschwemmt, Kanalarbeiten unmöglich im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen gerade unser EFH in einem Neubaugebiet und wollten in der letzten Woche unsere Regen- und Schmutzwasserkanäle...
  1. narrow
    narrow
    Softwareentwickler
    Bremerhaven
    wir bauen gerade unser EFH in einem Neubaugebiet und wollten in der letzten Woche unsere Regen- und Schmutzwasserkanäle anschlisen.
    Nahezu alle Grundstücke in dem Neubaugebiet mussten an die Höhe der Straße angepasst werden. Wir mussten unser Grundstück in etwa 1,5 - 2 m "anheben". Neben unserem Grundstück befindet sich noch ein unbebautes, aber bereits gekauftes Grundstück, welches jetzt praktisch wie eine Wanne dasteht, weil von allen Seiten Grundstücke und Straßen bereits aufgestockt wurden. Das Nachbargrundstück steht komplett unter Wasser. Die Wassertiefe beträgt etwa 35cm am Grundstücksrand.
    Meine Garage mit Anbau steht 3m am Grundstückrand. Hinten im Anbau befindet sich ein kleines WC (der Schmutzwasserkanal kommt unter dem Fundament raus) und hinter dem Anbau befindet sich noch eine Regenrinne, d.h. wir müssen zwischen dem Anbau/Garage und der Grundstücksgrenze mit beiden Kanälen (Schmutz & Regenwasser) Richtung Schacht langgehen.
    Das haben wir letzte Woche versucht, mussten aber leider feststellen, dass das kaum möglich ist, da der Sand ab ca. 40cm auskoffern die Konsistenz von Joghurt hat.
    Von einem anderen Nachbarn habe ich mitbekommen, dass der Nachbar, dessen Grundstück unter Wasser steht, im Januar mit dem Bau beginnen will. Vorher muss das Wasser dann ja wahrscheinlich abgepumpt oder in klein gesägten Eisblöcken abtransportiert werden, je nach Temperatur.
    Wir müssen aber eigentlich schon Ende Januar einziehen, weil unsere Wohnung gekündigt ist und das Haus - bis auf den Kanalanschluss - bis dahin wahrscheinlich fertig sein wird.
    Vielleicht auch interessant: Wir haben auch einen weiteren Schmutzwasserkanal, der auch unter dem Fundament aus dem Haus rauskommt, allerdings etwa 8m weg von der Grundstücksgrenze. Hier konnten wir alles problemlos auskoffern.
    Wie gehe ich jetzt am besten vor? Reicht es, wenn ich den Nachbarn darum bitte, das Wasser jetzt schon abpumpen zu lassen? "Trocknet" der cremige Sand auf meinem Grundstück bereits durch diese Maßnahme? Oder muss ich auch eine spezielle Pumpe auf meinem Grundstück aufstellen? Ich will mich nicht direkt mit meinem Nachbarn streiten, aber was mache ich, wenn er nicht damit einverstanden ist, das Wasser abpumpen zu lassen?
    Ich will danach sicherheitshalber direkt eine Drainage erstellen, weil das Wasser offensichtlich nicht so gut versickert...
  2. #2 Lexmaul, 04.12.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dann hast Du keinen Sand, sondern Lehm ;).
    Und er muss gar nix, denn solange kein Wasser von ihm zu Euch fließt, ist das ganz alleine Euer Bier. Auf Eure Kosten kannst Du gerne da was installieren (in Absprache mit dem Nachbarn natürlich, wenn Du auf seinen Grund gehst).
  3. narrow
    narrow
    Softwareentwickler
    Bremerhaven
    OK, ich kläre das also mit meinem Nachbarn, stelle eine Tauchpumpe (z.B. Makita Tauchpumpe-Schmutzwasser PF0410) auf sein Grundstück und lass das 1-2 Tage laufen und versuche es dann ein paar Tage später nochmal mit dem Minibagger?
  4. #4 Dachschaden, 04.12.2017
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Bevor es Ärger gibt:
    Vermutlich darfst Du das Wasser nicht in die Kanäle pumpen... Würde ich vorher klären. Das wird vermutlich keine kurze Pumpaktion werden, weil ja "Dein" Wasser, und das der anderen Anlieger noch einige Zeit nachläuft. Wenn das dann jemand bemerkt, gibt es "Mecker mit Eggert"
    Viele Grüße
    Jörg
  5. narrow
    narrow
    Softwareentwickler
    Bremerhaven
    Danke für den Hinweis, kläre ich dann mal lieber ab, bevor es Probleme gibt.
Nachbargrundstück überschwemmt, Kanalarbeiten unmöglich - Ähnliche Themen
  1. Abstandsfläche zum Nachbargrundstück welches keine Wohnbebauung erlaubt
    Abstandsfläche zum Nachbargrundstück welches keine Wohnbebauung erlaubt: Hallo zusammen, ich benötige mal euere Einschätzung. Das Stadtplanungsamt konnte mir nicht helfen und hat die Frage an die Bauaufsicht des...
  2. Versorgung Nachbargrundstücke mit eigenem (Solar-)Strom
    Versorgung Nachbargrundstücke mit eigenem (Solar-)Strom: Hallo, ich habe eine große Solaranlage mit knapp 200kWp auf einer Lagerhalle, die im Jahr rund 200MWh Strom erzeugt, wobei wir mit nur rund 20MWh...
  3. Abstand Wärmepumpe von Nachbargrundstück (Bayern)
    Abstand Wärmepumpe von Nachbargrundstück (Bayern): Wohnort:: Bayern Gesetzliche Vorgaben Wärmepumpe:: Mindestabstand zu Nachbargrundstück/Grundstücksgrenze 3m Frage:: Im möchte eine Wärmepumpe in...
  4. Anhebung Nachbargrundstück - Zulässigkeit
    Anhebung Nachbargrundstück - Zulässigkeit: Hallo Zusammen, wir besitzen ein EFH in Hanglage. Oberhalb unseres Hauses hat sich eine brachliegende Wiese befunden zu dessen Grundstücksgrenze...
  5. Baugrube/Keller vom Nachbargrundstück vollgelaufen
    Baugrube/Keller vom Nachbargrundstück vollgelaufen: Aktueller Fall: Nachbar A mit denkmalgeschütztem Altbau der 1920er Jahre. Dachentwässerung erfolgt seit fast hundert Jahren in eine gemauerte...
