Nachfolgefarbe nicht mehr in seidenmatt?
Diskutiere Nachfolgefarbe nicht mehr in seidenmatt? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Carportbalken mit Ventilack Ventura Satin gestrichen, beim Zweitanstrich ist mir leider die Farbe ausgegangen, also einen Eimer nachbestellt....
  1. #1 capslock, 27.08.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Carportbalken mit Ventilack Ventura Satin gestrichen, beim Zweitanstrich ist mir leider die Farbe ausgegangen, also einen Eimer nachbestellt. Geliefert wurde Ventura Satin Plus.
    Leider hat diese Farbe einen deutlich höheren Glanzgrad. Die alte war seidenmatt fast schon in Richtung stumpfmatt, die neue ist kurz vor hochglanz.
    Nachfrage beim Farbenhändler ergab, daß das alte Produkt wegen der VOC-Richtlinie vom Markt genommen wurde. Das neue hätte angeblich gleichen Glanzgrad, aber es hätte schon mehrere Reklamationen wegen abweichenden Farbtons oder Glanzgrads gegeben. Angeblich würde sich der Glanz nach einigen Wochen angleichen.
    Kann das jemand bestätigen oder ein Alternativprodukt vorschlagen?
  2. #2 dquadrat, 27.08.2010
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    versuch macht kluch. mal einige wochen warten, wenn das möglich ist, dann gibts klarheit :p
    ansonsten würd ich bei ventilack bleiben...
  3. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Hab in der Werkstatt unten einen Seidenmattlack der nach Trocknung auch sehr ins hochglänzende tendiert.Nach 2,3,4 Wochen Durchtrocknung,Durchhärtung geht er über ins Seidenmatte.
    Wie sich das beim Ventura Satin verhält weis ich nicht,einfach probieren und abwarten.Der Carport legt sich auch bald mit Staub an,dann passts auch wieder.
  4. #4 Hundertwasser, 27.08.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Anscheinend hatten mehrere Hersteller da Probleme um auf den alten Glanzgrad zu kommen. Zumindest von einem Hersteller weiss ich, das dessen Seidenmattlack sich verhält wie von Netzer beschrieben.
  5. #5 capslock, 28.08.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Ist das wirklich Durchtrocknung oder eher ein Abwittern?
    Grund der Frage: mit dem alten Produkt sind auch meine ca. 1 Jahr alten Fenster gestrichen. Ich wollte mit dem Rest des Lacks eigentlich ein paar Macken an den Fensters ausbessern, die teilweise auf der Innenseite sind. Da es dort kein UV-Licht gibt, wäre es natürlich blöd, wenn die nachgebesserten Stellen glänzend blieben.
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    capslock-
    mir ist dieser Effekt mehrmals an Türen im Innenbereich aufgefallen,
    hat also nichts mit Verwitterung zu tun.
  7. #7 MalerMitHut, 27.10.2010
    MalerMitHut
    MalerMitHut
    Maler- und Lackierermeister
    Niedernhausen
    Die neuen VOC Lacke enthalten weniger Lösungsmittel um Sie streichfähig zu halten sind mehr ungesättigte Öle drin die btauchen länger zum trocknen. Die Lacke vor VOC waren im Topf vorgetrocknet und wurden durch die Lössemittel streichfähig gemacht. Dadurch sind Sie schneller getrocknet.
  8. #8 Hundertwasser, 28.10.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Kannst du mir das mal erklären? Vor allem die Sache mit dem vortrocknen.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 28.10.2010
    Haste das noch nie gesehen?
    Das ist so wie in der Champagner-Herstellung. Grosse Regale mit ganz vielen offenen Dosen drin und da rennt einer rum und dreht die, damit sich keine Haut bildet.
    :mega_lol:
  10. #10 Hundertwasser, 28.10.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Aber die Industrie wäre glücklich wenn sie die selben Literpreise wie Mote Schangdong (Kao-tai in Rosendorfers "Briefe in die chinesische Vergangenheit") erziele würden.
  11. #11 MalerMitHut, 28.10.2010
    MalerMitHut
    MalerMitHut
    Niedernhausen
    ganz einfah in alkydharzlacken ist z.B. Leinöl drin wurde schon früher von den Malern verwendet Leinöl trocknet chemisch durch einfachbindungen von Kohlenwassertoffen werden zu doppelbindungen. Ist auch der Unterschied zwisch Öl un Magarine. Diese Trocknung verfestigung des Öls wurde schon vor der Herstellung des Lacks gemacht. Nun war der lack aber so fest das er wieder mit Lösemitteln streichfähig eingstellt wurde. Nach dem ausdunsten der Lössemittel warr der Lack fast trocken. Die Chemiche Trocknung erfolgt jetz wieder nach dem streichen und dauert länger. Frag mal ältere Maler wie lang das frühre bei Öllacken gedauert hat. Da sind die VOC Lacke noch schnell
    Gruß Der Maler mit Hut
  12. #12 Hundertwasser, 28.10.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Und ich Narr dachte immer, Leinöl trocknet durch Sauerstoffaufnahme an der Doppelbindung von ungesättigten Fettsäuren.
    Übrigens enthalten heutige Alkydharzlacke ganz andere Lösemittel als vor der VOC Verordnung. Diese haben ein höheres Lösevermögen weswegen die Menge teilweise um die Hälfte reduziert werden konnte.
    alt: Testbenzin, Terpentin
    neu: Isoparaffine
Nachfolgefarbe nicht mehr in seidenmatt? - Ähnliche Themen
  1. Architekt meldet sich nicht mehr nach Baufreigabe
    Architekt meldet sich nicht mehr nach Baufreigabe: Moin Zusammen, ich möchte die Community hier um eure Hilfe/ Meinung fragen. Wir haben eine Nutzungsänderung von einer ehemaligen Schankwirtschaft...
  2. Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr
    Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr: Hallo zusammen, habe eine Frage. Wir haben seit ein paar Jahren die Pluggit AC200 im Einsatz, und eines Tages hörte sie einfach auf zu laufen....
  3. Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr
    Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr: Hallo, in einem Mehrfamilienhaus (7 Parteien, 640 qm) ist eine Gasbrennwerttherme vorhanden, Das Frischwasser musste wegen eines Lecks in einer...
  4. Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?
    Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?: Hallo! ca. 6 Monate nach Einzug hat der Griff einer Terrassentür (bodentiefes Fenster) so geklemmt, dass sie nicht mehr zu schließen war. D.h....
  5. Fußbodenheizung mit RTL wird nicht mehr warm
    Fußbodenheizung mit RTL wird nicht mehr warm: Hallo zusammen, wir haben seit 7 Jahren im sanierten Bad neben dem Handtuchheizkörper eine FBH mit RTL Ventil eingebaut im Rücklauf, sonst im...
