Nachtabsenkung in einer Wohnanlage, wer verdient da?
Diskutiere Nachtabsenkung in einer Wohnanlage, wer verdient da? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Eigentlich soll doch eine Nachtabsenkung einer Heizanlage Energie und somit Kosten sparen. Nun aber folgendes Beispiel. Bei einer zentralen...
  1. gerfi
    gerfi
    Rentner
    Überlingen
    Bei einer zentralen Heizanlage wird z.B. eine Nachtabsenkung auf 18° eingestellt. Die Raumthermostaten in den Wohnungen sind auf 22° eingestellt. wird also diese Temperatur im Raum in der Nacht unterschritten, öffnet sich das betr. Ventil und lässt das Wasser durch. Der betr. Durchlaufmengenzähler misst natürlich, egal ob die Temperatur erreicht ist oder nicht. Das bedeutet aber für den Mieter oder Eigentümer einen Energieverbrauch in der Nacht, obwohl die Nachtabsenkung eingestellt ist, folglich Mehrkosten.
    Hinzukommt, dass durch die Nachtabsenkung jeden Morgen die Heizung mehr Energie aufbringen muss, um wieder die gewohnte WW-Tages-Temperatur zu erreichen.
    Liege ich da mit meiner Vermutung also richtig, dass Nachtabsenkung auf die beschriebene Weise Mehrkosten verursacht.
    Wer verdient da, wohl die Energieversorungsunternehmen
    Was kann man dagegen unternehmen? (Ausser jeden Tag die Raumthermostaten rauf und ruter zu regeln
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wärmemengenzähler? der erfasst auch den Temperaturunterschied und berechnet daraus die Energiemenge.
    ergo, kein verbrauch -> keine Energie gemessen.
    Grüsse
    Jonny
  3. R.B.
    Und wenn die zentrale Nachtabsenkung nicht aktiv wäre, würde der Raum auf 22°C heizen anstatt nur auf 18°C. Dementsprechend würde dem Raum eine höhere Energiemenge zugeführt, die der Zähler, es handelt sich wohl um einen Wärmemengenzähler, erfasst.
    Die dem Raum zugeführte Wärmemenge wird ermittelt indem der Volumenstrom UND die Temperaturdifferenz (Vorlauf zu Rücklauf) gemessen wird.
    Eine Ermittlung nur über den Volumenstrom wäre unsinnig.
    Fazit: Die Absenkung spart auch für die Mieter.
  4. #4 ThomasMD, 08.01.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Tut sie im Normalfall nicht.
    Da große Anlagen immer mit Übertemperatur gefahren werden, um allen Ansprüchen gerecht zu werden, regeln die HK-Thermostate bei Nachtabsenkung auf und damit der Absenkung entgegen. In den meisten Fällen halten sie dann mittels größerem Volumenstrom die Raumtemperatur trotz Absenkung konstant.
    Die Nachtabsenkung verursacht aber auch keine Mehrkosten (s.Erklärung von Jonny). Sie nützt nur nichts.
    Meine Erfahrung ist, bei Anlagen mit mehr als drei angeschlossenen Wohnungen auf jedwede Zentralabsenkung zu verzichten, da die letzte Nachteule nicht vor 02.00 Uhr ins Bett geht und der erste Frühaufsteher um 03.30 ein mollig warmes Bedezimmer haben will.
    Da es die Nutzer bezahlen müssen, kann es dem Anlagenbetreiber egal sein.
    Heutzutage hat jeder, der es wirklich will, mittels programmierbarer Thermostate die Möglichkeit, seine persönliche Absenkung zu fahren.
    Ob die Absenkung beim heute üblichen Beharrungszustand der Bauhüllen etwas bringt, steht schon wieder auf einem ganz anderen Blatt.
  5. #5 Rudolf Rakete, 08.01.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hast Du da nicht einen Denkfehler, wenn die Nachtabsenkung über einen Sensor im z.B Wohnzimmer geregelt wird, dann kommt es auf die Heizungsanlage an was in den anderen Räumen passiert.
    Wird die Vorluaftemperatur abgesenkt, dann werden die anderen Räume u.U. mit der niedrigeren Vorlauftemperatur trotzden auf 22° aufgeheizt. Da der Absenkkungsregler ja nur die Temp des Wohnzimmers erfasst.
    Wenn die Pumpe abgeschaltet wird kann es u.U. passieren dass auch in einigen Räumen auf über 18° geheizt wird.
    Oder habe ich da einen Denkfehler ???:bef1006:
  6. Julius
    Ja. Du gehts von einem Führungsraum aus. Den gibts da aber regelmäßig nicht - aus gutem Grund.
  7. #7 Rudolf Rakete, 08.01.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ja aber wie willst Du es denn sonst zentral auf 18° absenken. Ich kenne keine andere Methode.
  8. #8 ThomasMD, 08.01.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kannst Du ja auch nicht. Wenn die Zentralregelung eine Absenkung "auf" 18°C einstellbar ist, dann wird einfach die Soll-Vorlauftemperatur um einen Betrag "X" gesenkt.
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, wenn ich der Anlage im Absenkbetrieb nur die Wärme zur Verfügung stelle, die für z. B. 18°C reicht, dann wird es schon funktionieren. Nur wird das nur gehen, wenn die Anlage auch richtig abgeglichen ist. Und das ist häufig nicht der Fall, weil das dann "unnötigen" Ärger mit den Mietern gibt.
    Bruno Bosy
Thema: Nachtabsenkung in einer Wohnanlage, wer verdient da?
  1. heizung nachtabsenkung GBK
Nachtabsenkung in einer Wohnanlage, wer verdient da? - Ähnliche Themen
  1. Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??
    Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??: Vitotronic 150 (Steuerung) Vitola 100 Vitocell-H 100 Vitolig 100 (Holzverbrenner) Hallo, ich werde in der 2. Hälfte 2025 an die Nahwärme...
  2. Buderus G124 Störung nach Nachtabsenkung
    Buderus G124 Störung nach Nachtabsenkung: Guten Morgen, ich bitte einmal um Euren Rat bzw. Lösungsvorschläge. Habe jetzt 2 Stunden hier im Forum gelesen aber nicht so richtig das passende...
  3. Nachtabsenkung FBH und Gastherme angleichen?
    Nachtabsenkung FBH und Gastherme angleichen?: Hallo zusammen, habe früher in einer ETW gewohnt, daher war das nie ein Thema. Nun ziehen wir bald in ein Haus und mich interessiert die...
  4. Nachtabsenkung
    Nachtabsenkung: Hallo, habe schon etwas gelesen im Forum, habe aber dennoch meine ganz eigene Frage ;) Zur Heizung: - Normale Nicht-Brennwert-Therme von Va........
  5. Verständnis nachtabsenkung
    Verständnis nachtabsenkung: Rahmendaten:gut gedämmtes Haus, fbh , Fernwärme. An der Anlage stelle ich die Betriebszeiten ein von 13 bis22 Uhr. Vor 17 Uhr ist niemand...
