Nachteil von Miteigentumsanteilen
Diskutiere Nachteil von Miteigentumsanteilen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Guten Morgen, ich habe eine Frage: Ich möchte in unserer Grundstücksnähe einen Stellplatz erwerben. Jetzt ist dieser Erwerb an den Miterwerb...
  1. Laermi
    Laermi
    Diplom Kaufmann
    Guten Morgen,
    Ich möchte in unserer Grundstücksnähe einen Stellplatz erwerben. Jetzt ist dieser Erwerb an den Miterwerb eines Eigentumsanteils einer Gemeinschaftsfläche gekoppelt.
    Beim Finanzamt habe ich schon herausbekommen, daß die Grundsteuer durch diesen Miteigentumsanteil nicht ansteigen wird, weil der komplette Stellplatz incl. Miteigentumsanteil als Einheit zum Hausgrundstück "gebucht" werden kann und somit die 30qm nicht relevant sind.
    Aber wie sieht es aus mit den Punkten:
    - Versicherung? - was passiert, wenn sich jemand auf der gesamten Miteigentumsfläche verletzt (steht z.B. ein "Kletterbaum" drauf)
    - Pflege der Fläche? Ausser dem Verkäufer gibt es bislang keine weiteren Miteigentümer
    - .... weitere Punkte?
    Vielen Dank für die Antworten
  2. #2 Gast3007, 27.06.2006
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    Hallo Laermi :winken ,
    ich denke, dass mit nem Stellplatz grundsätzlich die selben Probleme wie mit einer Eigentumswohnung hast.
    Wenn z.B. die Mehrheit der Gemeinschaft denkt, sie möchte (in Deinem Fall) die Zufahrt zu den Stellplätzen mit einem neuen Bodenbelag versehen, dann wirst wohl auch zahlen müssen - auch wenn du Dir denkst das ganze is unnötig.
    Gruß Reilinga
    p.s. ansonsten weis ich von der Thematik nicht so viel - muss ein Experte dir mal antworten :biggthumpup:
  3. Laermi
    Laermi
    Diplom Kaufmann
    Danke
    für die Antwort.
    Der Stellplatz gehört dann komplett mir, es geht nur um die Grünfläche drumrum, die soll als Miteigentumsanteil übertragen werden.
    Aber sicher, wenn 90% der restlichen Eigentümer beschließen würden, dass dort ein bestimmter Baum gepflanzt oder abgeholzt werden soll, sitzt man im gleichen Boot....
Thema: Nachteil von Miteigentumsanteilen
  1. miteigentumsanteil nachteile
  2. werden stellplätze beim Miteigentumsanteil einbezogen
Nachteil von Miteigentumsanteilen - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  2. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  3. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  4. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  5. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
