Nachteil von Schiebetüren?
Diskutiere Nachteil von Schiebetüren? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, möchte für meine neue Wohnung die geplanten "Balkontüren" durch eine Schiebetür ersetzen. Die Maueröffnung hat eine Breite von...
  1. Andi_B
    Andi_B
    München
    möchte für meine neue Wohnung die geplanten "Balkontüren" durch eine Schiebetür ersetzen. Die Maueröffnung hat eine Breite von 3,50m. Die Schiebetür soll zur Hälfte feststehend sein und die anderer Hälfte zum Wegschieben sein. Nun meine Fragen:
    * Ist eine Schiebetür genau so "dicht" wie eine "Balkon"-Tür?
    Mich interessieren insbesondere, wie sieht es mit
    * Kältebrücken (Kann es am Übergang vom feststehenden Teil zum Schiebeteil hereinziehen)
    * Wie verhält sich die "Schiebetürfront" bei "Sturm"
    * Lärmschutz
    aus.
    Seht Ihr Nachteile für eine 3,50m Schiebetür-Variante gegenüber einer herkömlichen Variante bestehend aus einer "Balkonschwingtür" + feststehendem Glasteil?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Andi_B
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wir haben eine PSK-Tür (="?-Schiebe-Kipp-Tür"). Ist von Dichtheit etc mit einer normelen Tür absolut ebenbürtig. Wird mit einem Hebel zuerst in eine Kipp-Stellung gebracht und wenn man weiter drückt wird sie unten "ausgehängt", so dass man sie dann zur Seite schieben kann. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es auch "billigere" Ausführugen. Evtl. gibt es da mehr Probleme. Einfach mal beim Fensterbauer vorführen lassen!
  3. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Parallel-Schiebe-Kipp-Elemente sind ne praktische Sache und bedenkenlos zu verwenden.
    Bei Neubauten wird so etwas in unserer Region sehr häufig von den Kunden verlangt.
    Ich persönlich finde so ein PSK-Element auch besser als ne Balkon-Drehtür.
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ah, "parallel". Danke!:o
Thema: Nachteil von Schiebetüren?
  1. nachteil Schiebetür balkon
Nachteil von Schiebetüren? - Ähnliche Themen
  1. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  2. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  3. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  4. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
  5. Schmale Stahl-Rasenkante erweist sich als großer Nachteil beim Mähen
    Schmale Stahl-Rasenkante erweist sich als großer Nachteil beim Mähen: Hallo zusammen, wir haben unseren Kiesstreifen ums Haus mit einer schmalen Rost / Corten Stahl Rasenkante begrenzt. Während dem Bau haben wir...
