Nachteile Kalksandstein im Vergleich zu Porenbeton?
Diskutiere Nachteile Kalksandstein im Vergleich zu Porenbeton? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Also ich habe das, wenn kein Heizbetrieb erwünscht/erfordert ist auf Sommer eingestellt. Dann bedeutet: Außentemperatur 18°C Innentemperatur...
  1. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Innentemperatur 24°C
    => Luft kommt in die Räume mit ca. 18°C (Hier ist der Bypass aktiv!)
    Außentemperatur 29°C
    => Luft kommt in die Räume mit ca. 24°C (WRG aktiv!)
    Wenn Heizbetrieb erfolgt (also im Winter) ist das Teil auf Winterbetrieb eingestellt (4. Knopf/LED rechts oberhalb des Displays)
    => Luft kommt in die Räume mit ca. 24°C (WRG aktiv!) (Beispiel ist im Winter natürlich unwahrscheinlich)
    Ich habe zwar keine Vallox, aber die Anlage, die ich habe hat das gleiche Bedienteil.
    Wenn Du nie was umstellst von Sommer auf Winter, dann läuft die Anlage entweder im Sommer oder im Winter suboptimal...
  2. #62 BennyTurbo, 16.08.2015
    BennyTurbo
    BennyTurbo
    IT Manager
    Ahrensburg
    Dachte immer der 4. Knopf wäre auch zusätzlich für das Vorheizregister da, daher nie gedrückt. Also lief sie bei uns im Winter nicht optimal.... hat aber nix mit meinen Wärmeproblemen zu tun. Aber danke für den Tipp. Werde den Knopf dann im Winter mal drücken, wenn es sonst keine Nachteile wie Zuheizung/Vorheizung hat....
    Hast Du Erfahrung mit einem Sole Erdwärmetauscher? Hatte mal überlegt, sowas davor zu bauen, evtl. reicht das schon für einen netten Kühleffekt im Sommer. Dann würde ja z.B. 32°C heisse Luft mit ca. 22-24°C vorgekühlt ins Haus gelangen.
  3. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Problem ist, dass mit der Belüftung das Haus nur schwer "gekühlt" werden kann. Klar bring so eine Sole EWT was, aber nicht in den Dimensionen, die Du offensichtlich brauchst.
    Wie ich oben bereits schrieb glaube ich, dass Dein Problem die Aufheizung des Hauses durch unzureichende Beschattung das Problem sein dürfte. So eine Markise reicht bspw. bei den derzeitigen solaren Verhältnissen einfach nicht aus =>Raffstore oder Rolladen und zwar rechtzeitig.
    Dazu kommt, dass Dein Haus schon etwas schwach gedämmt ist. Das ist aber eher ein Winterproblem.
  4. #64 BennyTurbo, 17.08.2015
    BennyTurbo
    BennyTurbo
    IT Manager
    Ahrensburg
    Naja wenn es 1-2 °C an Raumtemp bringt und die Luftfeuchtigkeit im Sommer reduziert ist das doch schon ein großer Erfolg.
    Wir haben sowohl Plissees drin als auch die Rollladen bei Wärme rechtzeitig unten. Einzig ist das Terrassenelement, aber auch hier scheint keine direkte Sonne rein, da die Markise recht groß ist.
    Was meinst Du mit etwas schwach gedämmt? Wir haben im Winter kein Problem. Im Gegenteil wir kommen mit ca. 400 Euro Kosten pro Jahr aus um das ganze Haus (freistehend) zu heizen... Erdwärme mit kompletter Fussbodenheizung und haben meist so um 23°C in den Räumen im Winter...
Thema: Nachteile Kalksandstein im Vergleich zu Porenbeton?
  1. porenbeton nachteile
  2. kalksandstein vs poroton
  3. unterschied ytong kalksandstein
  4. ytong oder kalksandstein,
  5. kalksandstein vs poroton dämmung,
  6. Vergleich K-wert kalsandstein und ytong,
  7. Sommerwärme trotz kalksandstein,
  8. ytong innenwand kalksandstein,
  9. vor und nachteile kalksandstein,
  10. gasbetonsteine vorteile nachteile,
  11. was soll ich nehmen porenbeton oder kalksandstein,
  12. ytong oder k und s,
  13. kalksandstein vs porenbeton,
  14. nachteil porenbeton,
  15. Kalksandstein dämmen,
  16. ks Stein oder poroton,
  17. ytong dämmwert vergleich,
  18. kalksandstein nachteile,
  19. unterschied porenbeton kalksandstein,
  20. ytong vs kalksandstein,
  21. unterschied poroton und kalksandstein,
  22. nachteile kalksandstein
Nachteile Kalksandstein im Vergleich zu Porenbeton? - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  2. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  3. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  4. Vor-/Nachteile Wandaufbauten: KS/PB/Klinker/Putz
    Vor-/Nachteile Wandaufbauten: KS/PB/Klinker/Putz: Hallo, wir wollen demnächst ein EFH bauen (lassen) und sind derzeit dabei Angebote von Hausbaufirmen einzuholen. Gleichzeitig informieren wir...
  5. Verblendet in Kalksandstein - Vor- und Nachteile?
    Verblendet in Kalksandstein - Vor- und Nachteile?: Wir haben uns für unser EFH für folgenden Verblender entschieden, da wir unbedingt eine weiße Hausfassade möchten:...
