Nachträglich Decke erstellen
Diskutiere Nachträglich Decke erstellen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, was ist denn Eurer Meinung nach die kostengünstige und unaufwendigste Variante, um nachträglich in einem 3,5m x 6m Raum eine...
  1. #1 Bingoboy, 03.09.2008
    Bingoboy
    Bingoboy
    Bauherr
    Frankfurt
    was ist denn Eurer Meinung nach die kostengünstige und unaufwendigste Variante, um nachträglich in einem 3,5m x 6m Raum eine "tragfähige" Zwischendecke einzuziehen?
    Gibt es eine Möglichkeit bei der man um ein komplettes "Schlitzen" des tragendenden Mauerwerks in Höhe der zukünftigen Decke rumkommt? Gibt es ein Deckensystem bei dem es reicht einfach nur Auflager in das Mauerwerk zu stemmen ohne einen Stahlbetonkranz um die ganze Decke rum zu produzieren?
    Holzdecke oder Stahlbetondecke ist egal Hauptsache tragfähige Decke.
    Bin für jeden Tip dankbar.
  2. Julius
    Ja, davon gibt es sogar mehrere Varianten.
    Gar keine Eingriffe in die Wände sind nötig, wenn man ringsum eine Reihe Stützen aufstellt.
    Ansonsten: Einige Löcher für Auflager von Balken, Trägern oder Nasen einer Ortbetonplatte. Details gemäß Statik.
    Für nähere Ausführungen sind Deine Angaben aber leider viel zu spärlich und ungenau (was ist eine "tragfähige" Decke?)...
  3. #3 Bingoboy, 03.09.2008
    Bingoboy
    Bingoboy
    Bauherr
    Frankfurt
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Mit tragfähiger Decke meine ich, dass obendrüber ein "Wohn- und Aufenthaltsraum" entstehen kann.
    Das mit den Auflagern würde mir sehr gut gefallen. Ich dachte man könnte nicht so ohne weiteres Lasten von Balken oder Trägern als Punktlasten an das tragende Mauerwerk abgeben, sondern man müsste per Stahlbetonkranz die Last als Flächenlast an die Steine des Mauerwerks "übertragen".
    Konkret gefragt: Können bei einer "leichten" Holzbalkendecke die Holzbalken einfach nur auf dem Mauerwerk aufliegen. Hält das ein Stein aus? Oder muss ein Betonkranz betoniert werden, der die Last an alle Steine abgibt?
    Und konkret für die Betondecke gefragt: Kann man bei einer "schweren" Betondecke die Träger einfach nur im Abstand X auf einem Stein aufliegen haben oder muss man bei dieser Variante einen Stahlbetonkranz betonieren, der die Last an die gesamte Steinreihe abgibt?
  4. Julius
    Das geht im Prinzip bei beiden Arten von Decke.
    Aber es hängt natürlich vom vorhandenen Mauerwerk und dessen Tragreserven ab. Auch das Fundament kann eine Rolle spielen.
    Bestellst Du Dir also nen Statiker vor Ort, der sieht nach, rechnet durch und macht Dir nen Plan mit den nötigen Ausführungsdetails!
    Ggf. vorhandene Pläne des Gebäudes bereitzuhalten, erleichtert und verbilligt die Sache.
  5. #5 Bingoboy, 03.09.2008
    Bingoboy
    Bingoboy
    Bauherr
    Frankfurt
    Steine der tragenden Innenwand (24cm) sind Backsteine. Die andere Seite hat HLZ (24cm).
    Bevor ich einen Statiker ins Boot hole würde ich halt gerne nur wissen, ob es prinzipiell ohne lastabtragenden Stahlbetonkranz gehen würde.
  6. #6 Bingoboy, 03.09.2008
    Bingoboy
    Bingoboy
    Bauherr
    Frankfurt
    Denn alle 50cm ein Auflager in die Wand kloppen wäre noch abzeptabel, aber ein Schlitzen ringsrum in Höhe der zukünftigen Decke wäre inakzeptabel. Dann kann ich mir schon im Vorfeld die Kosten für den Statiker sparen ...
  7. #7 Bingoboy, 03.09.2008
    Bingoboy
    Bingoboy
    Bauherr
    Frankfurt
    Gibt es hier denn vielleicht irgendjemanden der sowas in der Praxis schonmal gemacht hat? (Statiker, Baunternehmer, ...)
  8. Julius
    Daß es prinzipiell geht, hatte ich schon gesagt, oder...?
    Nein, selbst gemacht habe ich es in der Tat noch nicht.
    Aber machen lassen (im eigenen Haus, einmal mit Stahlträgern und Ziegelelementdecke, einmal als Holzbalkendecke)!
    Und derzeit wird es in einem Haus gegenüber gemacht. Letztes Jahr in einem direkten Nachbarhaus. In beiden Fällen als Ort-Stahlbetondecke.
    Aber es melden sich bestimmt noch ein paar vielleicht glaubwürdigere Hausfrauen...
  9. #9 Thomas B, 03.09.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...es gibt da meistens verschiedene Lösungsansätze...
    Wenn es z.B. eine offene Lösung sein soll, also eine Art Galerie, wäre es auch möglich an die langen Wände Balken zu dübeln, an denen man dann Deckenbalken befestigt und oben drauf einen Dielenboden. Und fertig. Sollte aber auch mal ein Statiker drüberschauen.
    Thomas
  10. #10 Bingoboy, 03.09.2008
    Bingoboy
    Bingoboy
    Bauherr
    Frankfurt
    Stahlträger und Ziegelelementdecke. Das System hatte ich mir auch im Internet angeschaut. Das System gefiehl mir sehr gut.
    Im eigenen Haus machen lassen, da bist du wirklich der richtige Ansprechpartner, Julius ! :-)
    Wie wurde es bei dir konkret gemacht? Löcher im Abstand von 50cm in die Wand gekloppt und dort die Stahlträger aufgelegt, die Löcher mit Beton zugestopft, anschliessend Ziegel ins System eingehängt, noch en bisschen zusätzliche Bewehrung dazu und dann Beton drauf? Die Träger liegen direkt auf Steinen auf?
    Darf ich fragen was sowas kostet? Und was die Variante Holzbalkendecke kostet? Das würde mir bei meiner Entscheidungsfindung, ob ich sowas überhaupt mache sehr weiterhelfen...
    Die Galerievariante finde ich auch gut. Ich weiss nur nicht, ob die Wandbalken nicht etwas erdrückend aussehen werden. Denn die Balken an der Wand würden auf eine niedrige Höhe von 2,20 - 2,30 "runterragen". Die Deckenbalken würden dann bei 2,50 beginnen . ... Thomas, meinst du das würde trotzdem ganz gut aussehen? Du bist als Architekt der Mann mit Vorstellungskraft :-)
  11. #11 Thomas B, 04.09.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ja, ja,...Du ahnst gar nicht was ich mir so alles vorstellen kann...:shades
    Die Deckenbalken müssen ja nicht auf dem Randbalken Aufliegen, sondern können auch höhengleich an diesem befestigt werden. Entweder zimmermannsmäßig durch Verzapfen oder ingenieursmäßig mit entsprechenden Stahlschwertern, die an den Randbalken befestigt werden ... oder Balkenschuhe ( schaut nicht gut aus! ).
    Schalltechnisch natürlich nicht der Brüller mit einem einfachen Dielenbelag oben drauf. Ist natürlich die Frage der Nutzung, speziell wenn es eine offene Galerie wäre. Wenn oben ein Rückzugsbereich zum Lesen oder Arbeiten ist => kein Problem; ein Knderspielzimmer hingegen und unten drunter das elterliche Schlafgemach....naja...
    Thomas
  12. #12 Carden. Mark, 04.09.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Jou - z.B. letzte Woche erst.
    Bei Interesse suche ich Bilder raus.
    Hohlsteindecke mit Aufbeton und Träger s = 62,5 cm.
Thema: Nachträglich Decke erstellen
  1. betondecke nachträglich einziehen
  2. decke einziehen
  3. nachträglich decke einziehen
  4. begehbare zwischendecke einziehen anleitung,
  5. decke einziehen kosten,
  6. tragende holzdecke bauen ,
  7. decke einziehen begehbar,
  8. tragende decke nachträglich einziehen,
  9. tragende decke einziehen,
  10. betondecke nachträglich,
  11. geschossdecke einziehen,
  12. decke nachträglich einbauen,
  13. betondecke nachträglich einbauen,
  14. galerie nachträglich schließen,
  15. luftraum nachträglich schließen,
  16. galerie boden einziehen,
  17. zwischendecke einziehen kosten,
  18. zwischendecke einziehen,
  19. holzdecke einziehen,
  20. decke nachträglich einziehen,
  21. decke einziehen begehbar kosten,
  22. Begehbare zwischendecke einziehen kosten,
  23. holzdecke nachträglich einziehen,
  24. betondecke nachträglich einziehen kosten,
  25. nachträglich betondecke einziehen
Nachträglich Decke erstellen - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand nachträglich unter abgehängte Decke einziehen
    Trockenbauwand nachträglich unter abgehängte Decke einziehen: Guten Tag Zusammen, Ich habe meine Wohnung quasi von Grund auf renoviert mit allem drum und dran. Mit dabei waren selbstverständlich auch...
  2. Wandanschluss GK-Decke/Mauer nachträgliche Bauteiltrennung
    Wandanschluss GK-Decke/Mauer nachträgliche Bauteiltrennung: Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier und habe direkt eine Frage, auf die ich keine direkte Antwort in anderen Fragestellungen gefunden habe....
  3. Decke nachträglich entfernen
    Decke nachträglich entfernen: Hallo, derzeit ist es ja nicht besonders einfach ein Grundstück zu bekommen, also wollen wir nun ein Haus kaufen. Wir wollen unbedingt ein offenes...
  4. Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen
    Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen: Hallo zusammen, wir rüsten gerade unsere Wohnung mit KNX aus. In dem Zug haben wir die Decke abhängen lassen (Metall Unterkonstruktion, 10 cm...
  5. Sturz nachträglich in Wand, nur eine Decke abstützbar
    Sturz nachträglich in Wand, nur eine Decke abstützbar: Hallo ich habe ein altes Haus Baujahr 1935. Das Haus hat in der Dachschräge eine Gaube mit drei Fenstern. Die Außenwand dieser Gaube ist...
