Nachträglich Gaube bei sehr hohem Kniestock
Diskutiere Nachträglich Gaube bei sehr hohem Kniestock im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft mit einem recht hohen Kniestock im 1. OG (liegt bei 1,30m). Das Dach hängt nach unten über (Das Auto...
  1. LauBau
    LauBau
    wir haben ein Haus gekauft mit einem recht hohen Kniestock im 1. OG (liegt bei 1,30m). Das Dach hängt nach unten über (Das Auto steht noch da drunter). Da oben sehr wenig Licht ist, hatten wir uns überlegt, eine Gaube einzubauen - nun meine Frage - ginge dies bei einem so hohen Kniestock überhaupt? Dann kann man wahrscheinlich kaum rausgucken, oder gibts noch andere Möglichkeiten? Über jede Idee / Tipp wäre ich dankbar :)
    Besten Dank,
  2. #2 simon84, 27.05.2019
    Wie ist der Dachaufbau genau und ist ein Ringanker verbaut?
    Gaube geht, Gaube mit tiefer gelegter Brüstung geht evtl, kommt drauf an.
    Wird aber alles viel Aufwand.
    Wieso nicht einfach 1-2 Dachflächenfenster mehr, oder Fenster auf der Giebelseite?
  3. LauBau
    LauBau
    Danke für die Nachricht!
    Es ist m.E. kein Ringanker verbaut. Es ist ein Satteldach, dass sich ca. 1.5 Meter über die Außenwand hinaus neigt.
    Eien Gaube wäre in dem Fall schön, da wir dann mehr Platz hätten - im DG ist es etwas eng. Dachfenster wären eine Alternative, mit dem wir Lich aber kein Platzgewinn haben. Für solche spezielle Fälle gibt es sicherlich auch keine Fertiggauben, oder?
    Besten Dank!
Thema: Nachträglich Gaube bei sehr hohem Kniestock
  1. hoher kniestock 1.70 m gaube
  2. Trempel Gaube
Nachträglich Gaube bei sehr hohem Kniestock - Ähnliche Themen
  1. Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern
    Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern: Hallo zusammen, beim Hausbau haben wir leider auf den Sonnenschutz bei einigen Fenstern im EG verzichtet, da es damals laut Architekt "schwierig"...
  2. Die nachträglich in einem Kabelkanal verlegte Elektroleitung wurde unsauber ausgeführt
    Die nachträglich in einem Kabelkanal verlegte Elektroleitung wurde unsauber ausgeführt: Die nachträglich in einem Kabelkanal auf Putz verlegte Elektroleitung auf Putz wurde fehlerhaft ausgeführt Der Elektriker hat gestern einen...
  3. Nachträgliche Dämmung
    Nachträgliche Dämmung: Hallo zusammen, vor 5 Jahren haben wir ein Haus in Massivbau von Anfang 1960er erworben. Seitdem haben wir den Keller nachträglich abdichten...
  4. Gaube nachträglich einbauen - Genehmigung Hamburg
    Gaube nachträglich einbauen - Genehmigung Hamburg: Hallo zusammen, ich habe unterschiedliche Aussagen zu der Genehmigungspflicht von Gauben zum nachträglichen Einbau in ein EFH in Hamburg...
