Nachträglich Kabel durch Wand bekommen
Diskutiere Nachträglich Kabel durch Wand bekommen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte gerne ein Kabel nachträglich nach außen führen. Das Haus hat ein WDVS und ich würde vermutlich im Spitzboden (Kaltdach) am...
  1. #1 Witzbold, 09.03.2016
    Witzbold
    Witzbold
    Bausachunverständiger
    Rheinland
    der es ganz ernst meint
    ich möchte gerne ein Kabel nachträglich nach außen führen. Das Haus hat ein WDVS und ich würde vermutlich im Spitzboden (Kaltdach) am besten raus kommen.
    Gibt es da was um den Durchbruch dicht zu bekommen?
  2. #2 jodler2014, 09.03.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Loch mit PU-Schaum ausschäumen und die beschädigte Oberfläche des WDVS wieder instandsetzen...z. B mit Putz und danach wieder im gleichen Farbton anmalen...
    Oder Acryl...
  3. #3 SirSydom, 09.03.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    wie jetzt?
    a) Du möchtest eine Verbindung zwischen Außen und deinem Spitzboden herstellen?
    b) Oder eine Verbindung zwischen Innen und Außen ÜBER den Spitzboden?
    a)
    Einfach ein Loch mit dem gewünschten Leitungsdurchmesser ins WDVS bohren (von außen!), ggf. auch 1-2mm dünner. Leitung durchstopfen, fertig.
  4. #4 Witzbold, 11.03.2016
    Witzbold
    Witzbold
    Rheinland
    Kann das ÜBER nicht so recht einordnen. Ansich a) und von da aus gehts per Leerrohr in den Keller.
    Werds bei schönerem Wetter mal probieren
Thema: Nachträglich Kabel durch Wand bekommen
  1. Fassade Wärmeschutz Durchbruch kabel
  2. welchen durchmesser für stromkabel durch mauer bohren
  3. kabel durch wand
  4. kabel durch die wand ziehen,
  5. kabel durch die aussenwand kriegen,
  6. stromkabel pu schaum,
  7. Durchbruch Kabel sockel
Nachträglich Kabel durch Wand bekommen - Ähnliche Themen
  1. Kabel nachträglich in Trockenbau einziehen
    Kabel nachträglich in Trockenbau einziehen: Guten Morgen, wir sind gerade dabei den Flur neu zu tapezieren und meiner Frau ist eingefallen, dass Sie „dahinten in der Ecke“ auch noch...
  2. LAN-Kabel nachträglich verlegen
    LAN-Kabel nachträglich verlegen: Hi, in unserem neu gekauften Reihenhaus von 2004 gibt es keine LAN-Kabel. Ich denke das WLAN kommt vom Dachboden nicht vernünftig bis ins EG....
  3. Kabel in WDVS nachträglich verlängern
    Kabel in WDVS nachträglich verlängern: Hallo zusammen, der Bau ist seit Sommer 2022 fertig. Nun möchte ich ein Kabel nachträglich 1 Meter höher an der Außenwand verlegen, dort soll...
  4. Sat-Kabel nachträglich von oben in Hohlwand verlegen
    Sat-Kabel nachträglich von oben in Hohlwand verlegen: Hallo zusammen, wir haben uns ein Fertighaus Bj. '89 in Holzständerbauweise gekauft. Der Vorbesitzer hat zwar eine SAT-Anlage(Twin) installiert,...
  5. Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen
    Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen: Hallo zusammen, wir rüsten gerade unsere Wohnung mit KNX aus. In dem Zug haben wir die Decke abhängen lassen (Metall Unterkonstruktion, 10 cm...
