Nachträglich Kabel in abgehängte Rigips Decke verlegen
Diskutiere Nachträglich Kabel in abgehängte Rigips Decke verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich bin am Überlegen evtl. in meinem Heimkino zusätzliche Deckenlautsprecher zu verbauen. Problem: die Decke ist 4cm hoch mit Rigips...
  1. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Problem: die Decke ist 4cm hoch mit Rigips abgehängt. Unterkonstruktion sind Holzleisten als Träger. Der Zwischenraum ist mit Steinwolleplatten gefüllt.
    Nun sehe ich zwei Möglichkeiten, die Kabel zu den Lautsprechern zu bekommen.
    1. Decke an den Stellen aufschlitzen, Kabel rein und wieder verspachteln... Riesen Dreck und vermutlich auch danach nicht komplett 'unsichtbar'
    2. Kabel irgendwie durchschieben und nur beim Lautsprecher und am Rand der Decke ein (kleines) Loch in der Decke.
    Gibt es da Möglichkeiten/Techniken?
    Tschau
    Stefan
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  3. #3 jodler2014, 17.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Bluetoooooth- Dingens LS keine Option ?
    Ist zwar nicht High-End.. aber funktioniert !
    Kommt halt darauf an ,was man erwartet und was man investieren möchte !
  4. #4 plattypus, 17.01.2016
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Dann bräuchte man an den Stellen der Lautsprecher "nur" noch Strom, also ist wieder ein Kabel angesagt.
  5. #5 Rudolf Rakete, 18.01.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Heimkino! Also soll es Surround Sound sein. Die Verzögerungen die sich über Bluetooth ergeben sind da zu hoch. Es gibt ein paar WLan Anlagen die das können.
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Da bleibt nicht viel übrig, als ca. jeden Meter mit einen Dosenbohrer eine Zugloch ins Rigips zu machen.
    Je nach dem wie dicht die Steinwollplatten gelegt sind kann man die Zuglöcher auch weiter auseinander oder muss sie knapper zueinander machen.
    Die ausgebohrten Runden Stücke werden dann später wieder mit einem Stück Holz dahinter eingesetzt, und verspachtelt.
  7. Julius
    Vorsicht!
    Zuerst klären, ob die Leitungsverlegung längs oder quer zur Traglattung erfolgen müßte.
    Denn bei quer könnte es knapp werden mit der freien Höhe im Bereich der Lattung...
  8. #8 Modernisierer70, 20.01.2016
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
    Hallo Birdie!
    ich bin ganz fuchsis Meinung: Du solltest mit einer Kabel-Einziehspirale arbeiten. Hierzu müssen aber in praktikablen Abständen Löcher in die Decke gemacht werden, um die Zugspirale von Anfang bis zum Ende unter der Decke her zu führen. Ist zwar Gefrickel, aber der Elektriker würde es wohl auch nicht anders machen. Danach die Löcher hinterlegen, Topfbohrer-Ausschnitt einsetzen und verspachteln.
    Viel Erfolg!
Thema: Nachträglich Kabel in abgehängte Rigips Decke verlegen
  1. kabel nachträglich verlegen rigips decke
  2. kabel in abgehängter decke verlegen
  3. kabel nachträglich in abgehängter decke verlegen
  4. kabel durch abgehängte decke ziehen,
  5. kabel durch decke ziehen,
  6. kabel in rigips decke verlegen,
  7. abgehängte decke kabel verlegen,
  8. kabel unter rigips decke verlegen,
  9. kabel nachträglich verlegen rigips,
  10. deckenspots nachträglich einbauen rigips,
  11. kabel in decke einziehen,
  12. Kabel durch angehängte decke,
  13. stromkabel durch decke verlegen,
  14. kabel unter rigipsdecke verlegen,
  15. kabel durch rigips decke ziehen,
  16. rigips decke kabel nachträglich,
  17. kabel in gipskartondecke verlegen,
  18. Kabel durch regibsdecke ziehen,
  19. kabel unter abgehängter decke verlegen,
  20. rigipsdecke nachträglich kabel verlegen,
  21. kabel zwischendecke ziehen,
  22. rigipsplatten schlitzen für kabel,
  23. kabel unter der decke verlegen,
  24. kabel über abgehängte decke,
  25. Leitung durch abgehangene decke
Nachträglich Kabel in abgehängte Rigips Decke verlegen - Ähnliche Themen
  1. Kabel nachträglich in Trockenbau einziehen
    Kabel nachträglich in Trockenbau einziehen: Guten Morgen, wir sind gerade dabei den Flur neu zu tapezieren und meiner Frau ist eingefallen, dass Sie „dahinten in der Ecke“ auch noch...
  2. LAN-Kabel nachträglich verlegen
    LAN-Kabel nachträglich verlegen: Hi, in unserem neu gekauften Reihenhaus von 2004 gibt es keine LAN-Kabel. Ich denke das WLAN kommt vom Dachboden nicht vernünftig bis ins EG....
  3. Kabel in WDVS nachträglich verlängern
    Kabel in WDVS nachträglich verlängern: Hallo zusammen, der Bau ist seit Sommer 2022 fertig. Nun möchte ich ein Kabel nachträglich 1 Meter höher an der Außenwand verlegen, dort soll...
  4. Sat-Kabel nachträglich von oben in Hohlwand verlegen
    Sat-Kabel nachträglich von oben in Hohlwand verlegen: Hallo zusammen, wir haben uns ein Fertighaus Bj. '89 in Holzständerbauweise gekauft. Der Vorbesitzer hat zwar eine SAT-Anlage(Twin) installiert,...
  5. Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen
    Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen: Hallo zusammen, wir rüsten gerade unsere Wohnung mit KNX aus. In dem Zug haben wir die Decke abhängen lassen (Metall Unterkonstruktion, 10 cm...
