nachträglich Leitungen unter Satteldach verlegen
Diskutiere nachträglich Leitungen unter Satteldach verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir möchten hier nachträglich einige Leitungen vom Kniestock bis zum ungedämmten Spitzboden legen und ich suche dafür die beste...
  1. #1 Salamander, 11.04.2012
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    wir möchten hier nachträglich einige Leitungen vom Kniestock bis zum ungedämmten Spitzboden legen und ich suche dafür die beste Variante.
    Das Satteldach hat eine Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle. Darunter ist eine Dampfsperre, dann Konterlattung und dann Gipskartonplatten.
    Hier meine bisherigen Überlegungen:
    1. Leitungen von oben über der Dampfsperre nach unten fummeln
    Nachteil: ich kann nicht kontrollieren, ob die Dämmung und die Dampfsperre beschädigt wird.
    2. Leitungen zwischen Dampfsperre und Konterlattung fummeln
    Nachteil: Dampfsperre könnte beschädigt werden und es entsteht ein durchgehender Kanal, durch den Luft nach oben strömen kann.
    3. Eine Innenwand (Holzständer) ist derzeit zwecks Renovierung einseitig offen. Dort könnte ich jetzt relativ leicht Leerrohre einziehen.
    Nachteil: An diese Wand grenzt später die Badewanne, sodass dort keine Leitungen liegen sollten.
    Wie macht man das am Besten?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Leitungen komplett nach Aussen legen, kontrolliert 1 mal durch die Dampfbremse durch nach Aussen, ein mal kontrolliert durch die Dampfbremse nach Innen... Aussen unter der Eindeckung auf die Unterdeckbahn laufen lassen...
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    dann aber bei SÜdseite und dunkler Eindeckung über Silikonleitungen nachdenken.
    Standardleitungsmaterial verträgt max. 70°.
    Grüsse
    Jonny
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Aussenlösung lässt bei folgearbeiten auf/am Dach wieder jeden Handwerker vor Freude jubeln.
  5. #5 Salamander, 13.04.2012
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit, als es über die Unterdeckbahn laufen zu lassen? :-)
    Bei der vorgeschlagenen Lösung müsste ich auf dem Dach rumkraxeln, was ich noch nie gemacht habe, und auch nur ungerne machen würde. Außerdem müsste ich die Dampfsperre *und* die Unterdeckbahn flicken. Das würde ich gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht.
    Wo werden Leitungen üblicherweise bei einem Neubau gelegt? Legt man die in die Schräge (zwischen Dampfsperre und Mineralwolle) oder bevorzugt man senkrechte Verlegung?
Thema: nachträglich Leitungen unter Satteldach verlegen
  1. nachträglich strom in dachkasten verlegen
  2. drempel elektrokabel
  3. kabel Kniestock Verlegen
  4. stromleitzng in zwischensparrendämmung
nachträglich Leitungen unter Satteldach verlegen - Ähnliche Themen
  1. Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???
    Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???: Hallo zusammen, nachdem die Sanitärplanung vorliegt ...bin ich nun am Bestellen der Teile. Die Produktwahl ist auf Wavin M5 gefallen .... bzgl....
  2. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
  3. VOB Vertrag - Zuschläge in Nachträgen
    VOB Vertrag - Zuschläge in Nachträgen: Liebe Experten, im Zuge meines Hausneubaus ist im Zuge von Nachtragsabrechnungen ein Punkt aufgekommen, um deren Expertenmeinung ich bitte. Im...
  4. nachträgliche Leitungen im Holzständerhaus
    nachträgliche Leitungen im Holzständerhaus: Hallo, gibt es eine mehr oder weniger elegante Methode nachträglich Elektroleitungen in einem Holzständerhaus zu verlegen? Der Wandaufbau ist...
  5. nachträglich Leitung unter Pflasterfläche durchführen
    nachträglich Leitung unter Pflasterfläche durchführen: Hallo zusammen, meine Frau wünscht sich an 2-3 Stellen im Garten eine Wassersteckdose im Boden. Prinzipiell ja relativ einfach, aber jetzt...
