Nachträglich Sockelblech anbringen ?
Diskutiere Nachträglich Sockelblech anbringen ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe hier mal eine Frage an die Experten. Mein Altbau Ziegelhaus ist vor 10 Jahren neu abgeputzt wurden. Die Grundmauern sind aus...
  1. Bahni
    Bahni
    Kommunikationselektroniker
    Sachsen
    Die Grundmauern sind aus Bruchstein und ragen ca. 0,6m aus dem Erdboden heraus und stehen am Übergang zum Ziegelmauerwerk ca. 4cm vor, so das das Wasser sich dort immer staut.
    Es ist vor dem Putzen versäumt wurden dort ein Abdeckblech/Sockelblech anzubringen.
    Durch den Wasserstau der nun dort entsteht löst sich der Scheibenputz stellenweise langsam ab.
    Nun will ich nachträglich Bleche anbringen.
    Nun die Frage:
    Kann ich mit einem Winkelschleifer einfach einen ca. 4cm liefen Schlitz schneiden und dort die angefertigten Alubleche mit Silikon einkleben und dann den neuen Scheibenputz bis aufs Blech neu anputzen.
    Danke für die Hilfe!
    Bahni
  2. Julius
    Woher sollen wir wissen, welchen Murks Du handwerklich irgendwie zustandebringst..?
  3. Bahni
    Bahni
    Sachsen
    Hallo Julius,
    bis jetzt hat alles eine "Firma" gemacht....!
    Also den, wie du es nennst, "Murks" hat eine deutsche Firma gemacht.
    Da ich nun kein richtiges vertrauen mehr in diese Firmen habe wollte ich mich selbst erst einmal kundig machen.
    Deshalb war das eine einfache Frage auf die ich um eine Ehrliche Antwort gebeten habe.
    Herausgefunden habe ich schon das man diese Fensterbänke aus Blech nehmen kann, dazu muss der Putz oberhalb der Grundmauer ab und dann werden die Bleche auf die Ziegel geschraubt und anschließend wieder angeputzt.
    Nun dachte ich die Lösung mit dem Schlitz und die Bleche einfach mit ordentlich Silikon einkleben würde auch den Zweck erfüllen?????
    Das währe sehr viel einfacher, wenn es .......????
    Vielen Dank für die ernst gemeinten Ratschläge.
Thema: Nachträglich Sockelblech anbringen ?
  1. sockelblech fassade
  2. sockelblech fassade detail
  3. sockelbleche fassade
  4. sockelblech fassade kaufen,
  5. sockelblech an aussenwand anbringen,
  6. Sockelblech Fassade Befestigung,
  7. sockelblech bodentief,
  8. Sockelblech aussen,
  9. sockelblech montieren,
  10. befestigung sockelblech,
  11. sockelblech fassade anbringen,
  12. sockelblech einputzen,
  13. sockelbleche anbringen
Nachträglich Sockelblech anbringen ? - Ähnliche Themen
  1. Altbau nachträgliches Fundament?
    Altbau nachträgliches Fundament?: Hallo zusammen, Ich hab mir ein schönes Haus gekauft (bj ca 1925) und wollte den lamitnatboden im Wohn/esszimmer (ca 25qm, EG, 3 aussenwände)...
  2. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  3. Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement
    Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein 5 Jahre altes Haus gekauft, dessen Vorbesitzer eine Garage aus Aluminium-Sandwich-Elementen errichtet...
  4. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  5. Terasse nachträglich wasserdicht ausführen
    Terasse nachträglich wasserdicht ausführen: Hallo, ich habe einen Carport aus Beton an das Haus anbauen lassen. Oben ist eine geflieste Terasse. Da ich in den Tropen lebe, regnet es oft...
