Nachträglich unterkellern?
Diskutiere Nachträglich unterkellern? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; unbewohnbar? daher Abriss der Bodenplatte Keller rein und Decke drauf. Das klingt jetzt doch schon recht umständlich. Das bedeutet: - Das...
  1. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    unbewohnbar?
    - Das Erdgeschoss muss komplett ausgeräumt werden (Einbauküche, Heizung, Treppe zum OG).
    - Estricht muss neu und das bedeutet auch warten
    - Alle Bodenbeläge Sanitär (FBH), Elektro und Malerabeiten neu
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    "ABER" das ist nur wenn das Haus noch keinen Keller aufwaist ... für den Fall ist das Haus natürlich vorübergehend unbewohnbar (!)
  3. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    wie geht es weiter?
    Das mit dem nachträglichen Keller interessiert mich ja immernoch.
    Ich stelle mir jetzt ein normalen 1 Familien-Haus max 2,5 geschossig mit Bodenplatte vor. Der Keller muss wasserdicht werden.
    Jetzt habe ich hier ja schon gehört, zuerst kommt die Bodenplatte raus. Kommt die auch unter den Wänden raus?
    Wie geht es dann weiter?
    Was passiert mit dem Grundwasser?
    Auf den Bildern sehe ich große Steine oder Betonteile. Werden die jetzt von oben nach unten druntergemauert?
  4. #24 l.e.ossi, 27.03.2006
    l.e.ossi
    l.e.ossi
    Industriekaufmann
    egal
    Fragen zur Vergößerung eines Teilkellers
    da ich ein teillunterkellertes Haus, komplett unterkellern möchte, lese ich
    mit Interesse diesen Beitrag.
    Die Außenwände beim nicht unterkellerten Teil, reichen 80 cm tief in den
    Boden und ich müßte ca. 120 cm unterfangen.
    Es handelt sich um die Giebelseite mit 7,5 Meter und ca. 3,5 Meter der sich
    im 90°-Winkel anschließenden Hauswand (Gesamtlänge 7,85 Meter).
    Die restliche und die gegenüberliegende Hauswand sowie die andere Giebel-
    seite haben durchgehend Kellertiefe.
    In welchen Abständen und in welcher Reihenfolge sollte man die Unter-
    fangungen setzen und können diese aus Schwerbetonsteinen gemacht
    werden? Braucht man für die Unterfangungen ein Fundament?
    Die Räume zwischen den Unterfangungen möchte ich einschalen und mit
    Beton ausgießen.
    Als Kellerdecke möchte ich Eisenträger mit Hohldielen einziehen.
    Gibt es zu meinem Vorhaben weitere Hinweise, Tipps oder Anregungen?
    Danke!!!
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 27.03.2006
    Drei Tipps...
    Tipp 1: einen Statiker suchen, der die Unterfangungen berechnet
    Tipp 2: Einen Bauunternehmer suchen, der sowas sauber umsetzen kann
    Tipp 3: In keinem Fall in Eigenleistung machen.
  6. #26 Carden. Mark, 27.03.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Allgemeinlösungen sind am Bau selten gefragt.
    Aber insbesondere bei Unterfangungen sind pragmatische Lösungen von Nöten, welche auf die Gegebenheiten vor Ort hin geplant werden müssen.
    Somit ist Ralf sein Vorschlag der Richtige - weil einzig gangbarer Weg.
  7. #27 strokjo, 13.07.2007
    strokjo
    strokjo
    Beamter
    Mol, Belgien
    Teilunterkellerung plus Kriechkeller
    wir haben ein 1Familienhaus in Belgien gekauft. Das Haus ist teilweise "richtig" begehbar unterkellert, der Rest Kriechkeller. Vom bautechnischen Dingen habe ich leider wenig Ahnung, wuerde aber gern den Kriechkeller begehbar machen. Der Untergrund ist Sand (Kriechkeller ohne Bodenplatte, einfach nur verdichteter Sand - mit Wasser wie ich verstanden habe). Grundwasser ist etwa 6 m tief (Haus ist auf einer leichten Anhoehe). Das Haus ist etwa 13 m lang und 9 m breit. Unterm Haus insgesamt 6 "Raeume" davon 2 begehbar.
    Wenn ich sowas in Angriff nehmen wollte, wie teuer kaeme uns sowas, wie lange wuerde es dauern und wer kann sowas so machen das es hinterher auch das ist was ich mir vorgestellt habe (Josef sagt ja: jeder bekommt das was er..... und das ist ja das Problem. Ich habe zu wenig Erfahrung damit um genau zu wissen ob ich evt. was uebersehen oder nicht bedacht habe).
    Gruss Joerg (:shades )
  8. #28 VolkerKugel (†), 13.07.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hier geht´s ja nicht nur darum ...
    ... den Kellerboden tiefer zu legen, die Kellerwände müssen ja auch nach unten "verlängert" und ein begehbarer Boden muss eingebracht werden.
    Machbar ist Alles, aber was es kostet und wie lange es dauert, kann nur ein Fachmann vor Ort sagen.
    Ich denke mal, in Belgien gibt´s auch gute Tragwerksplaner. Sucht Euch einen aus. Der kann Euch dann sagen ob´s überhaupt zu vertretbaren Kosten geht oder ob Ihr besser die Finger davon lassen sollt :konfusius .
  9. #29 4greif4, 08.04.2008
    4greif4
    4greif4
    Ing.
    Karlsruhe
    Hilfe!
    Hallo!
    Ich würde gerne ein neues Thema einstellen ebenfalls zur Unterkellerung. Kann mir bitte jemand helfen?
  10. #30 4greif4, 08.04.2008
    4greif4
    4greif4
    Ing.
    Karlsruhe
    Terasse unterkellern!
    Hallo!
    Ich stells einfach hier mit rein.
    Habe eine Aufgeschüttete Terrasse/Balkon der sich überdacht innerhalb des Hauses befindet. Diesen Bereich möchte ich nun unterkellern kann aber nicht sehen ob der Bereich auf das Aufgeschüttete betoniert wurde oder ob die Bodenplatte durchgängig ist.
    Das Haus wurde in den 60gern gebaut.
    Habe von innen einen Durchbruch gemacht und mal nach oben geschaut. Der Bereich liegt ca. 15cm an dieser Stelle tiefer. Das kann sein das es nur an dieser Stelle so ist (weil es etwas abgesackt ist) oder das die Gesamte Terrasse früher mal tiefer lag. Gibt es eine Möglichkeit das herauszufinden? Möchte nicht graben und am Ende fällt mir die Decke auf den Kopf.
    Marc
  11. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Einfach hier oben links auf "neues Thema" klicken.
  12. #32 Fachwerk, 23.05.2008
    Fachwerk
    Fachwerk
    Mechatronik
    Elterlein
    hi,
    gibt es außer dem mimibagger noch ne andere möglickeit den erdaushub mit maschienen zu machen? Eine art fräse? bei ca. 2m Deckenhöhe ist ja minibagger schon knapp oder und wie bekommt man dann den aushub aus dem keller? Förderband?
  13. #33 wasweissich, 23.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    staubsauger...........
  14. #34 Fachwerk, 25.05.2008
    Fachwerk
    Fachwerk
    Mechatronik
    Elterlein
    Gibt es auch sinige Antworten?
  15. #35 wasweissich, 25.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist eine sinnige antwort........... nicht alles was du dir nicht vorstellen kannst ist auch blöd-sinn
  16. #36 wasweissich, 25.05.2008
  17. #37 wasweissich, 25.05.2008
  18. #38 optikus, 30.07.2008
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hallo!
    Mal ne Frage!
    Ist es sinnvoll beziehungsweise preiswert und einfach machbar eine Hausecke ca 6 qm nachträglich zu unterkellern,darüber befindet sich eine Schäferdecke( Betondecke)
    und ein Flachdach.
    Ca. Kosten?
    Meiner Meinung nach,da es sich um ein Flachdach handelt und die Betondecke wohl selbsttragend ist und ja nur an einer Ecke auf nur 6 qm abgegraben werden sollte kann es doch nicht so problematisch sein,oder?
    Gruß optikus
  19. #39 de discha, 24.09.2009
    de discha
    de discha
    tischler
    wedemark
    fals wer was gemacht haben will ich hab keine zeit
    @josef
    hi ich habe ein kleines niedliches häuschen ohne keller
    68qm grundfläche und das ganze ist gebaut an einem kleinen wäldchen wo der untergrund ziemlich weich war daher wurde damals lkw weise schotter angefahren um die hütte draufzubauen
    zudem kommt noch der grundwasserspiegel der etwas sehr schwankt im sommer 3m und im winter 1,2m
    ist da ein kellerbau möglich oder eher nicht???
    ich würde mich über eine antwort sehr freuen
    mfg matze
  20. gast3
    gast3 Gast
    möglich ..
    sicher.
    wirtschaftlich - nein, da wäre wohl Abriss und Neubau sinnvoller.
    Helge
Thema: Nachträglich unterkellern?
  1. haus nachträglich unterkellern
  2. nachträglich unterkellern
  3. garage nachträglich unterkellern
  4. keller nachträglich bauen,
  5. haus unterkellern,
  6. gebäude nachträglich unterkellern,
  7. bestehendes haus unterkellern,
  8. nachträglich keller bauen,
  9. unterkellern,
  10. terrasse nachträglich unterkellern kosten,
  11. nachträgliches Unterkellern,
  12. terrasse unterkellern,
  13. kann man ein haus nachträglich unterkellern,
  14. hof unterkellern,
  15. mauerwerk abstützen um zu unterkellern,
  16. backsteinhaus nachträglich unterkellern,
  17. keller nachträglich ausgraben,
  18. Keller nachrüsten,
  19. keller nachträglich bauen kosten,
  20. garage nachträglich unterkellern kosten,
  21. nachträgliche unterkellerung,
  22. keller nachträglich ,
  23. Wie funktioniert eine nachträgliche Unterkellerung,
  24. Kellerbau Elterlein loc:DE,
  25. streifenfundament unterkellern anleitung
Nachträglich unterkellern? - Ähnliche Themen
  1. Bauernhaus nachträglich unterkellern
    Bauernhaus nachträglich unterkellern: Hallo, ich bin zusammen mit meiner Mutter Besitzer eines Bauernhauses in einem 18 Häuser Dorf wo es keinen einzigen Kramerladen etc. gibt - nur...
  2. Garage nachträglich (teil-)unterkellern
    Garage nachträglich (teil-)unterkellern: Hallo liebe Bauexperten, ich habe schon einige interessante Beiträge bei Euch gelesen und würde Euch gern einmal nach Eurer Meinung zu meinem...
  3. Neubau nachträglich teilunterkellern ?
    Neubau nachträglich teilunterkellern ?: Hallo, wir haben vor 5 Jahren neu gebaut, Massivhaus, Ytong ohne Keller. Leider waren damals unsere finanziellen Mittel so knapp ( Grundstücke...
  4. Holzhaus nachträglich unterkellen
    Holzhaus nachträglich unterkellen: Hallo, wir haben in 2009 ein Holzhaus gebaut. Nun bin ich selbständig und wir brauchen einen Keller. Zur Straße hin haben wir Erde aufgefüllt,...
  5. Nachträglich Haus unterkellern / teilunterkellern
    Nachträglich Haus unterkellern / teilunterkellern: Hallo zusammen, ich bin am überlegen nachträglich einen Kellerraum zu Graben um ein Blockheizkraftwerk zu integrieren und möchte diesen wg....
