Nachträgliche Dachdämmung
Diskutiere Nachträgliche Dachdämmung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte den Spitzboden meines Hauses , der nicht bewohnt und auch nicht beheizt ist, mit Glaswolle dämmen. Auf den Sparren ist...
  1. #1 Norbert Loos, 07.04.2008
    Norbert Loos
    Norbert Loos
    Ausbilder für kfm. Berufe
    Dorsten
    Auf den Sparren ist allerdings keine Folie angebracht, sondern Hartfaserplatten.
    Kann ich die Glaswolle einfach zwischen die Sparren klemmen oder muss ich vorher innen noch eine Folie anbringen.
    Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
    Norbert Loos
  2. #2 RedTiger2407, 24.05.2008
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Bei Dämmung zwischen beheizten und unbeheiztem Raum sollte auf der Warmseite eine Dampfbremse angebracht werden.
  3. #3 JigsawPuzzle, 24.05.2008
    JigsawPuzzle
    JigsawPuzzle
    Stucki
    Iserlohn
    Du solltest Dir erstmal überlegen, ob Du nicht lieber den Boden Deines Dachbodens dämmen solltest.
    Wenn Du den unbewohnten/ unbeheizten Dachboden über die Sparren dämmst "heizt" Du den Raum zusätzlich mit. Bei meiner o.g. Variante nicht.
    Ich frage mich, wie Du es anstellen willst?
    Du spannst erst die Folie über die Sparren, und klemmst dann die Wolle zwischen die Sparren. Das wäre ne technische Sensation :wow
    Richtiger Aufbau Deiner Version:
    Dämmung zwischen die Sparren
    Folie auf die Sparren tackern
    Anschlüsse fachgerecht verschließen
  4. #4 MoRüBe, 24.05.2008
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Vorsicht mit solchen Aussagen....
    ... er hat Hartfaserplatten!! Da müßte man zunächst erst mal prüfen, ob das als hinterlüftete Konstruktion ausgelegt ist. Evtl. darf er nämlich nochn Luftspalt bauen.
Nachträgliche Dachdämmung - Ähnliche Themen
  1. Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss
    Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss: Hallo liebes Forum, ich habe eine Fachfrage an euch. Wir haben 2023 unseren Neubau bezogen, der mit einem kalten Dachraum ausgeführt wurde...
  2. Nachträgliche Dachdämmung mit Einblasdämmung
    Nachträgliche Dachdämmung mit Einblasdämmung: Hallo liebe Bauexperten und -expertinnen, wir haben vor zwei Jahren ein MFH gekauft und die unteren zwei von vier Etagen in Eigenleistung saniert...
  3. Nachträgliche Dachdämmung bei vorhandener Nicht-Diffusionsoffener Folie
    Nachträgliche Dachdämmung bei vorhandener Nicht-Diffusionsoffener Folie: Guten Tag. Ich habe eine Frage an die Experten zur nachträglichen Dachdämmung: Ich möchte an einem kalten Dach (BJ 1993) eine...
  4. Nacahträglich eine Unterspannbahn bei Zwischensparrendämmung
    Nacahträglich eine Unterspannbahn bei Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich habe in der Suche leider nichts gefunden. Daher hier nochmal mein Anliegen. Wir haben geplant die alte Dämmung unseres...
  5. nachträgliche Dachdämmung: Dampfbremsfolie zwischen 2 Stockwerken verkleben?
    nachträgliche Dachdämmung: Dampfbremsfolie zwischen 2 Stockwerken verkleben?: Hallo Bauexperten, bei unseren Einfamilienhaus steht im kommenden Jahres die komplette Erneuerung des Daches incl. vollständige Dämmung an....
