nachträgliche Gasheizung
Diskutiere nachträgliche Gasheizung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, eine Möglichkeit die sich für mich in Zukunft evtl. ergeben wird ist, das Haus (BJ 1930) von meiner Oma zu übernehmen (EG, DG, kleine...
  1. #1 Eisfee73, 29.12.2008
    Eisfee73
    Eisfee73
    Industriekauffrau
    von meiner Oma zu übernehmen (EG, DG, kleine Teilunterkellerung).
    Das Haus wurde bis heute ständig "in Schuss" gehalten und ich denke nicht, daß es
    irgendwelche großen "Macken" gibt.
    Meine Oma bewohnt nur das EG (Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Diele)
    Im DG befinden sich 2 Gästezimmer, 1 Nähzimmer und 1 WC, welche jedoch nur bei
    Bedarf genutzt werden.
    Das Haus wird bis dato mit Elektro-Nachtspeicheröfen geheizt. Mein Opa hat jedoch
    vor einigen Jahren, als die Gasleitung in der Straße verlegt wurde vorsorglich im Keller
    einen Gasanschluß legen lassen.
    Meine Frage ist nun: Wie hoch sind wohl ca. die Kosten für eine komplett neue
    Gaszentralheizung, da man ja bestimmt nicht nur die ganzen Leitungen neu verlegen muss
    sondern auch neue Heizkörper anbringen muss usw.
    Sollte das ganze Haus doch einem umfangreicherem Umbau unterzogen werden (Anbau usw.)
    würde ich evtl. noch überlegen in einigen Räumen Fußbodenheizung zu machen und einen Schwedenofen im Wohnzimmer.
    Vielen Dank und LG
    Eisfee73
  2. Julius
    Das dürfte Summa summarum im Bereich von grob geschätzt 20 Tausend EUR liegen. Je nachdem, ob es einen Kamin gibt, in welchem Zustand der ist, ob schon die Netzkostenbeiträge für den Gasanschluß bezahlt wurden (die werden oft erst bei Nutzungsbeginn berechnet!) etc. pp.
    Ich rate ab!
    Du würdest so wohl nur teurer heizen, wenn Du jetzt ohne Not das System änderst!
    Außerdem wäre die Gasheizungsanlage dann völlig überdimensioniert, sobald später mal ne Außen- und Dachdämmung (und ggf. neue Fenster) kommt. Und die wird kommen...
    Was wiederum den Wirkungsgrad verschlechtert.
    Denn als selbstnutzender Eigentümer (oder zumindest Investor) sind die Betriebskosten (Strombezug, Gas etc.) egal. Du mußt stattdessen mit den Vollkosten rechnen, also auch die Anschaffungs- und Unterhaltskosten der Anlage berücksichtigen!!!
    Die umgekehrte Vorgehensweise wäre richtig:
    1) Gebäude dämmen (ggf. schrittweise)
    2) nach Fertigstellung neue Heizlast berechnen lassen
    3) dann erst neue Heizungsanlage planen und ggf. einbauen
nachträgliche Gasheizung - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Drainage für Natursteinmauer sinnvoll?
    Nachträgliche Drainage für Natursteinmauer sinnvoll?: Hallo zusammen, wir haben Ende 2024 ein fünf Jahre altes Haus erworben, das ohne Keller auf einer Bodenplatte errichtet wurde. Ausgangslage: Das...
  2. Klebevinyl an Wand und Radiatoren nachträglich kürzen
    Klebevinyl an Wand und Radiatoren nachträglich kürzen: Moinsen an Alle, wir haben kürzlich ein Unternehmen mit der Verlegung eines Klebevinyls für unser Wohnzimmer beauftragt. Beim Aufmaß haben wir...
  3. Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???
    Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???: Hallo zusammen, nachdem die Sanitärplanung vorliegt ...bin ich nun am Bestellen der Teile. Die Produktwahl ist auf Wavin M5 gefallen .... bzgl....
  4. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
  5. VOB Vertrag - Zuschläge in Nachträgen
    VOB Vertrag - Zuschläge in Nachträgen: Liebe Experten, im Zuge meines Hausneubaus ist im Zuge von Nachtragsabrechnungen ein Punkt aufgekommen, um deren Expertenmeinung ich bitte. Im...
