Nachträgliche horizontale Abdichtung Bodenplatte
Diskutiere Nachträgliche horizontale Abdichtung Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits! Ich habe eine Frage bezüglich der horizontalen Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Es gibt zwar...
  1. jomu75
    jomu75
    Informatiker
    Rheinland-Pfalz
    Hallo allerseits!
    Es gibt zwar schon einige Beiträge zu diesem Thema im Forum, allerdings konnte ich auf meine spezielle Frage keine Antwort finden, sodass ich daher diese neuen Beitrag einstelle.
    Folgende Situation:
    Es handelt sich um einen Neubau. Der Aufbau der Gründung (kein Keller, tragenden Bodenplatte) ist wie folgt:
    • 30 cm Bodenplatte WU 25/30
    • PE-Folie
    • 40 cm Misapor Glasraumschotter
    • 10 cm Lava (0,50)
    • 30 cm Lava (60/120)
    • Flies
    • Erdreich
    Auf der Bodenplatte ist bereits die Sanitärinstallation erfolgt, allerdings wurde auf der Bodenpatte keine Bitumen- oder sonstige horizontale Abdichtung angebracht. Lediglich unter den Mauern. Ich weiß, das ist schlecht, aber jetzt leider nicht mehr zu ändern.
    Die Frage, die ich mir stelle ist nun, ob diese Abdichtung bei diesem Aufbau nötig ist und falls ja, wie ich das nachträglich bewerkstellige.
    Verschiedene Ratschläge habe ich bereits dazu gehört:
    1. Die Sanitärinstallation von der Bodenplatte lösen (genietet) und die Schweißbahnen darunter verlegen.
      -> Das stelle ich mir sehr kniffelig vor und außerdem möchte ich wegen Gewährleistung ungern an den bestehenden Gewerken angreifen.
    2. Sanitär und Elektroinstallation fertigstellen und eine Knauf Katja Bahn (oder ähnliche) daüber legen.
      -> Das finde ich auch schwierig, da die nachfolgenden Arbeiter darüberlaufen, was besonders den Stellen über den Leitungen nicht guttun wird.
    3. Die Isolierung eine "Ebene" höher legen. D.h. Sanitär und Elektroinstallation durchführen, dann wie gewohnt mit Styrodur die Flächen "auffüllen". Dann darüber eine entsprechende "Dampfsperre" einbauen, dann eine Schicht Styropor und anschließend Fußbodenheizung.
    4. Gar nichts machen.
    Wenn die Abdichtung erforderlich ist, klingt für mich Variante c) in der jetzigen Situation am einleuchtensten, bin mir aber sehr unsicher.
    Vielleicht können ja Eure Erfahrungen und Meinungen Licht ins Dunkel bringen?
    Vielen Dank und beste Grüße!
  2. Lebski
    Lebski Gast
    5. Da Rohre auf dem Boden eh` Murks sind, mach eine gebundene Schüttung als Ausgleichsschicht. Dann die Katja, Dämmung, Estrich. Das ist eine saubere Lösung. Die Mehrkosten buchst du auf das Konto: An Planung gespart.
  3. refa77
    refa77
    Maurer, Bautechniker
    Babenhausen
    @ Lebski
    Wieso sind Rohre auf dem Boden Murks ?????
  4. #4 ecobauer, 29.05.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Könnte es sein, dass die Betonart schon für die Abdichtung ausreicht?? Ist immerhin WU!
    Und was steht denn im Bodengutachten zum Lastfall Wasser?
  5. #5 ManfredH, 29.05.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Dass WU-Beton verwendet wurde, heisst ja noch lange nicht, dass ein absolut wasserdichtes Bauteil entstanden ist - von der Baufeuchtigkeit, die auch im WU-Beton enthalten ist und nicht von heute auf morgen verschwindet, mal ganz zu schweigen.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Weil Rohre auf dem Rohboden den Fachregeln für Estrich und Dämmung entgegen laufen. Der Untergrund ist dann nicht ohne weiteres geeignet.
    Es ist nicht Aufgabe des Estrichlegers, die ganzen Installationen auf dem Boden zu verstecken.
    Und im EFH ist eine Abdichtung aRdT. WU alleine hilft nix gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
  7. #7 Carden. Mark, 29.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Eine "WU-Konstruktion" im Sinne der WU-Richtlinie beugt sicherlich gegen aufsteigende Feuchtigkeit vor. Kapillar wird hier nicht mehr durchgehen.
    Die zu hinterfragenden Themen sind da eher Bauteilfeuchtigkeit (Problem der ersten bis zu 4 Jahre) und Diffusion.
  8. Lebski
    Lebski Gast
    WU Beton ist aber nicht zwingend eine WU Konstruktion
  9. #9 Carden. Mark, 30.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Habe ich glaube ich klar herausgestellt
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 30.05.2011
    Eine Dampfsperre ist erforderlich - ja!!!
    Nachweisfrei funktionieren tut das nur mit einer Dampfsperre auf der Bodenplatte.
    Die von Lebski vorgeschlagene Kosntruktion kann eine Lösung sein, sollte aber nachgerechnet werden.
    Warum werden die Rohre nicht "einfach" angehoben, eine Bahn untergeschoben und der Rest normal verlegt??
    Mehrkosten wie oben schon geschrieben als Soll auf das Konto >>Ersparte Planungsleistungen<< verbuchen.
Thema: Nachträgliche horizontale Abdichtung Bodenplatte
  1. bodenplatte nachträglich abdichten
  2. bodenplatte feuchtigkeitssperre nachträglich
  3. horizontale abdichtung bodenplatte
  4. bodenplatte abdichten nachträglich,
  5. betonsohle nachträglich abdichten,
  6. bodenplatte abdichten,
  7. nicht unterkellerte bodenplatte nachträglich abdichten,
  8. bodenplatte im Haus nachträglich abdichten,
  9. bodenplatte nachträglich abdichten,
  10. bodenplatte nachträglich,
  11. bodenplatte abdichten nachträglich erfahrungen
Nachträgliche horizontale Abdichtung Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Altbau nachträgliches Fundament?
    Altbau nachträgliches Fundament?: Hallo zusammen, Ich hab mir ein schönes Haus gekauft (bj ca 1925) und wollte den lamitnatboden im Wohn/esszimmer (ca 25qm, EG, 3 aussenwände)...
  2. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  3. Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement
    Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein 5 Jahre altes Haus gekauft, dessen Vorbesitzer eine Garage aus Aluminium-Sandwich-Elementen errichtet...
  4. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  5. Horizontale Abdichtung nachträglich ins Fundament einbringen
    Horizontale Abdichtung nachträglich ins Fundament einbringen: Liebe Bauexperten, 45 Jahre sind eine lange Zeit, doch in diesem Jahr, 2013, hat mich meine Idee von damals eingeholt! Als meine Eltern 1968...
