nachträgliche Schalldämmung Abwasserrohr
Diskutiere nachträgliche Schalldämmung Abwasserrohr im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wegen Peeder mach ich dann auch Rigips drumherum. och, das muss nicht unbedingt sein , nur wegen mir ? ich denke der Schallschutz hat Vorrang...
  1. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    och, das muss nicht unbedingt sein , nur wegen mir ? ich denke der Schallschutz hat Vorrang .
    Peeder
  2. R.B.
    Steinwolle dürfte die günstigere Lösung (im Vergleich zu Akustikmatten.).
  3. #23 Powerfrau, 04.09.2009
    Powerfrau
    Powerfrau
    Bankkauffrau
    Alzey
    ...also wenn die Steinwolle das gleiche leistet wie die Akustikmatten, dann werd ich die nehmen. Was von beidem hat die besseren Schallschutzwerte?
    Von Rigips bin ich einfach begeistert, schöne, handliche Platten, die sich prima tapezieren lassen.
    Genau das richtige für "Selbst ist die Frau" ;-)
    Befestigungen des Rohres kann ich nicht sehen, es ist halt in der Mauer drin, nur noch von vorne zu sehen. Kommt von oben runter und verschwindet nach 1m in den Hof. Ich hab leider keine Kellerentwässerung, deshalb so hoch über der Bodenplatte....
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    also, bessere Schallschutzwerte ? die Situation ist so, das du einen Trabbi nicht mit einen Mercedesstern aufwerten kannst.
    Kasten rum, etwas grosszügig, CW profil mit Mossgummi an die Decke,Wand , Platte dran- hängend, Profil unten an die Platte, verbinden mit Platte an dem Wandprofil.
    Zuerst das Rohr so weit wie möglich mit Steinwolle ausstopfen, dann noch an den Platten Flächig. Wenns nicht hält, hier darf man mal mit Acryl kleben.
    Verspachteln ( grob) , 2. Platte dran , falls es zu einen Stoß kommt, den versetzen, verspachteln, fertig basta. Habe gerade kein passendes Bild zur Hand .
    So, nur mit Steinwolle
    und nee laienskizze :mega_lol:
    Peeder
  5. #25 Powerfrau, 06.09.2009
    Powerfrau
    Powerfrau
    Bankkauffrau
    Alzey
    Hallo, das ist ja super - damit kann "Frau" etwas anfangen - DANKE!!!
Thema: nachträgliche Schalldämmung Abwasserrohr
  1. abwasserrohr schalldämmung
  2. schalldämmung abwasserrohr
  3. Schallschutz Abwasserrohr
  4. schallschutz abwasserrohr nachträglich,
  5. abwasserrohr schallschutz,
  6. abflussrohr schallschutz,
  7. abflussrohr schalldämmung,
  8. schallschutz für abwasserrohre,
  9. abflussrohr nachträglich schalldämmung,
  10. abflussrohr isolieren schall,
  11. abwasserrohr nachträglich dämmen,
  12. schalldämmung rohr,
  13. schalldämmung für abwasserrohre,
  14. schallisolierung abwasserrohr,
  15. Rohr schallisolierung,
  16. ibb.co,
  17. abwasserrohr dämmen schall,
  18. womit kann ich ein wasser fallrohr im zimer dämmen ,
  19. geräuschdämmung abwasserrohr,
  20. abwasserrohr isolieren,
  21. abflussrohr dämmen,
  22. abflussrohr schallisolieren,
  23. schallschutz abflussrohr,
  24. abwasserrohr dämmen,
  25. abwasserrohr isolieren gegen lärm
nachträgliche Schalldämmung Abwasserrohr - Ähnliche Themen
  1. Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen
    Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen: Hallo ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf: Folgendes Problem: Bei einer 10 Jahre alten Wohnung, wurde bei den GK Wänden gepfuscht, keine...
  2. Neubau aus 2019 mit Aufsparrendämmung PUR, nachträgliche Schalldämmung benötigt
    Neubau aus 2019 mit Aufsparrendämmung PUR, nachträgliche Schalldämmung benötigt: Liebe Forumsmitglieder, Wir haben in 2018/2019 unser Haus (EG + DG) gebaut. Das Haus hat eine Fläche von 11x8.5m und hatte reine Baukosten von...
  3. Trockenbauwand nachträglich Schalldämmen
    Trockenbauwand nachträglich Schalldämmen: Hallo, ich habe zwischen einem Schlafzimmer und dem Badezimmer eine Trockenbauwand. Diese ist ca. 4m lang und 2,50m hoch. Der Aufbau ist...
  4. Nachträgliche Schalldämmung zw. Bad und Schlafzimmer möglich ?
    Nachträgliche Schalldämmung zw. Bad und Schlafzimmer möglich ?: Ich habe zwischen Schlafzimmer und Badezimmer eine 11,5er Hochlochziegelwand. Darin verlaufen auch Wasser un Abwasserleitungen. An dieser Wand...
  5. Nachträgliche Dachdämmung (Schalldämmung) von außen
    Nachträgliche Dachdämmung (Schalldämmung) von außen: Hallo zusammen, momentan irrt mir eine Idee im Kopf herum, wobei ich aber nicht weiß ob es Kosten- und Nutzengerecht wäre. Wir haben das...
