nachträgliche Verzahnung von Mauerwerk möglich?
Diskutiere nachträgliche Verzahnung von Mauerwerk möglich? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, an einem Haus ist ein kleines Nebengebäude angebaut. Beide Gebäudeteile bestehen aus Vollziegeln. Leider wurde das Nebengebäude einfach...
  1. farmer
    farmer
    Farmer
    Minden
    an einem Haus ist ein kleines Nebengebäude angebaut. Beide Gebäudeteile bestehen aus Vollziegeln. Leider wurde das Nebengebäude einfach so angebaut, ohne Verzahnung des Mauerwerks mit dem Hauptgebäude. Der Spalt dazwischen wurde nur mit Mörtel geschlossen. So wie es aussieht, wurde ein Riss im Mörtel auch schonmal geschlossen. Lässt sich die fehlende Verzahnung nachträglich mit vertretbarem Aufwand noch herstellen? Bringt das Setzen von Spiralankern etwas? Oder ist es besser, die Fuge einfach auszukratzen und mit elastischer Masse zu füllen?
    Vielen Dank
    farmer
  2. #2 Halbwissender, 10.04.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    2 verschiedene Baukörper gehören auch getrennt und nicht "versucht" kraftschlüssig verbunden, was dann eh in die Hose geht. Vernünftige Fugeausbildung, welche die vorhandenen Verformungen und Bewegungen aufnehmen kann ist da schon das Mittel der Wahl.
Thema: nachträgliche Verzahnung von Mauerwerk möglich?
  1. verzahnung im Mauerwerk
  2. Verzahnung altbau
  3. nachträgliche verzahnung mauerwerk
nachträgliche Verzahnung von Mauerwerk möglich? - Ähnliche Themen
  1. Holzhauskonstruktion nachträglich (visuell) vereinfachen?
    Holzhauskonstruktion nachträglich (visuell) vereinfachen?: Hallo Liebe Bauexperten-Community, ich bin schon etwas länger auf Immobiliensuche und habe bislang nur Massivhäuser in Betracht gezogen. Ich bin...
  2. Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus
    Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus: Hallo zusammen, Folgende Ausgangssituation: wir haben ein Haus Bj 1952 gekauft, welches 1989 nachträglich verklinkert wurde. Der Plan war Keller...
  3. Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?
    Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?: Hallo zusammen, da ich aktuell am sanieren bin, musste ich im Dachgeschoss einen ca. 50 cm breiten (Balkenmitte zu Balkenmitte) und 2,5 m langen...
  4. Nachträglich Rolläden bei Dämmung mit Mineralwolle
    Nachträglich Rolläden bei Dämmung mit Mineralwolle: Moin zusammen, wir haben bei unserer Haussanierung einen kleinen Planungsfehler gemacht. Das Haus wurde komplett mit Mineralwolle gedämmt. In den...
  5. Alsan 770TX - nachträglich bearbeiten
    Alsan 770TX - nachträglich bearbeiten: Hallo, ich habe zum o.g. Produkt eine Frage. Hersteller anfragen ist eine Option, aber vielleicht hat jemand andere Erfahrungen. Ich Leie!: Und...
