Nachträglicher Einbau bodentiefe Dusche
Diskutiere Nachträglicher Einbau bodentiefe Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mal wieder brauche ich eure Hilfe. Wir möchten unser derzeitiges Gäste-WC erweitern um eine Dusche. Da im gesamten Haus Fußbodenheizung...
  1. Belara
    Belara
    Wir möchten unser derzeitiges Gäste-WC erweitern um eine Dusche. Da im gesamten Haus Fußbodenheizung aus den 80ern verlegt ist, wird dies nicht so einfach. Um die Dusche in den Raum zu kriegen, wird dieser um einen nutzlosen Flur erweitert. Die Fußbodenheizung neu zu verlegen, kommt nicht in Frage, weil dann komplett auf 100qm die Fußbodenheizung erneuert werden müsste.
    Es waren nun diverse Firmen vor Ort, bisher hieß es eigentlich bodentiefe Dusche bzw. Flasche duschtasse sei kein Problem - man könne zwischen der Fußbodenheizung durchbohren und unten drunter ist noch Keller, daher dann kein Problem Leitungen entsprechend zu verlegen. Heute war nun einer da, der uns sagte, dass wir mit mind. 17 cm hoher Duschtasse rechnen müssten.
    Nun ist die Frustration groß, weil bisher nie ein Problem draus gemacht wurde, dass es ein flacher Duscheinstieg werden könnte. Leider habe die bisherigen Firmen zeitnah keine Zeit, daher hatten wir gehofft, das mit dem Sanitäranbieter heute auch machen zu können. Ein bischen Angst schwingt aber auch mit, dass die vorherigen das einfach nur behauptet haben und man später dann während des " Bau's" Probleme dabei feststellt ;-)
    Was meint ihr - geht eine flache Duschtasse oder ist das tatsächlich unmöglich?
  2. #2 Fabian Weber, 18.02.2021
    Willst Du eine Duschtasse oder einen gefliesten Boden.
    Wenn man per Suche, die Heizschlangen findet, dann kann man dazwischen den Bodenablaug durchfädeln.
  3. Belara
    Belara
    Also eine flache Duschtasse würde schon reichen - wir wollen es ja auch nicht übertreiben ;-)
    Der, der vorhin hier war, meinte er wüsste nicht, ob die FBH in Wellen oder in Schlangen (?) Verlegt sei und könnte daher auch nicht wirklich abschätzen, wie das gehen kann :-(
    Wie kann man denn die Heizschlangen finden?
  4. #4 klappradl, 18.02.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Z.B. mittels Thermographie, wenn man weiß wie.
    Und am besten jetzt, wo die Heizung noch an ist.
  5. #5 Fabian Weber, 18.02.2021
    Duschtasse ist von der Höhe her aber komplizierter als Fliesen.
  6. #6 derjacky, 19.02.2021
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Warum den bodentief, aus optischen Gründen?
    Wohnt ihr auf einer Etage?
    Ich finde es immer seltsam, wenn man mit Riesenaufwand versucht eine Stufe von 17 cm wegzubekommen und dann gleichzeitig aber 20x am Tag die Stufen zwischen EG und OG im Haus hoch- und runterrennt.
    Bei einer behindertengerechten Dusche (Rollstuhl) ist das natürlich eine komplett andere Sache...
  7. SvenvH
    SvenvH
    Wieso müsste man den Gesamten Estrich auf 100m² rausreißen? Man kann auch im besagten Raum den Estrich entfernen und die Fbh an das vorhandene Rohr neu anschließen.
    Wie hoch wäre denn der Gesamte Aufbau bis zur Bodenplatte wenn man den Estrich entfernt? Es gibt etliche Ablaufsysteme die mit unter 10cm Aufbauhöhe klarkommen. Wandabläufe kommen z.T. auch schon mit 7cm zurecht.
  8. Belara
    Belara
    Also problematisch wird es, weil 2 Heizkreise aufgelöst werden müssten und dann neu verbunden werden müssten. Der eine Heizkreis ist halt der Flur, der bei uns recht lang ist. Und zum anderen ist die Fbh aus den 80ern und wir trauen dem ganzen nicht so, wenn so alte Rohre mit neuen verbunden werden.
Nachträglicher Einbau bodentiefe Dusche - Ähnliche Themen
  1. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  2. Nachträglicher Einbau Dachluke Kaltdach
    Nachträglicher Einbau Dachluke Kaltdach: Hallo zusammen, ich möchte in unser Pultdach mit 16° DN einen Dachausstieg einbauen. Und zwar in der Höhe der 3. PV Panel Reihe. Jetzt muss man...
  3. Nachträglicher Einbau einer Grauwasser-Hebeanlage
    Nachträglicher Einbau einer Grauwasser-Hebeanlage: Hallo allerseits, ich hatte mich bereits vor ca. sieben Jahren hier angemeldet und diese Diskussion angelegt. Damals ging es um...
  4. nachträglicher Einbau Futterrohr
    nachträglicher Einbau Futterrohr: Hallo! In unserem Keller (24cm Doppelschalenwände aus Normalbeton) waren Futterrohre für den Einbau von Ringraumdichtungen vorgesehen, diese...
  5. Nachträglich Zylinderschloss in RS-Tür einbauen
    Nachträglich Zylinderschloss in RS-Tür einbauen: Weil sich bei uns die Nutzung des Gebäudes geändert hat, benötigen wir bei 3 Etagentüren die Eigenschaft "abschließbar". Die Eigenschaft...
