nachträglicher Einbau Futterrohr
Diskutiere nachträglicher Einbau Futterrohr im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo! In unserem Keller (24cm Doppelschalenwände aus Normalbeton) waren Futterrohre für den Einbau von Ringraumdichtungen vorgesehen, diese...
  1. CJ58
    CJ58
    Hallo!
    In unserem Keller (24cm Doppelschalenwände aus Normalbeton) waren Futterrohre für den Einbau von Ringraumdichtungen vorgesehen, diese wurden allerdings leider im Betonwerk vergessen.
    Welche Rohre würden sich für einen nachträglichen Einbau eignen? Die Schalenwände wurden noch nicht vergossen. Eine Kernbohrung wird schwierig, da bei Rohren DN100/200 ja der Außendurchmesser sicher zu keinem gängigen Durchmesser für Kernbohrungen passt....
    Oder wäre es sogar sinnvoller, die Kernbohrung erst nach dem Gießen durchzuführen und auf das Futterrohr zu verzichten?
    Die Abdichtung der Kellerwand erfolgt mit Webertec Superflex.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Möglich ist beides.
  3. SIL
    Völlig unproblematisch, bei Halbfertigteil mit Beton , wenn es kein WU ist , kann auf Futterrohr verzichtet werden , die ganz "Ängstlichen' setzen dann 2 Ringraumdichtungen, die Dichtungen decken einem relativ großen Bereich von möglichen Bohrungen ab
  4. #4 VollNormal, 19.06.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Für alle "gängigen" Rohr(aussen)durchmesser (und die genormten Größen dürfen ziemlich sicher als "gängig" gelten) gibt es zu den "gängigen" Kernbohrern passende Durchführungen und Dichtungen. (Eigentlich ist es eher andersrum - die "gängigen" Durchmesser der Bohrkronen passen zu den Durchführungen und Dichtungen der genormten Rohrdurchmesser. Genau diese Größen will das Handwerk vom Fachhandel ja haben.)
  5. CJ58
    CJ58
    Danke euch!
    Und wie sieht die korrekte Ausführung bei der Variante ohne Futterrohr aus? Ringraumdichtung soweit wie möglich nach außen einbauen und Dichtmittel satt bis zum Ringspalt auftragen?
  6. #6 Fabian Weber, 20.06.2024
    Ist in dem Fertigteil das Loch schon drin?
  7. CJ58
    CJ58
    Nein
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Je nach dem wieviele es werden.
    Es ist Arbeit von paar Minuten.
    Durchbruch in beiden schalen erstellen, Abwasserrohr mit Mauerkragen einbauen, ausbetonieren und Aussen mit superflex zusätzlich abdichten.
  9. CJ58
    CJ58
    Welchen Zweck erfüllt denn der Mauerkragen? Die Wände bestehen aus Normalbeton, nicht aus WU-Beton und werden mit superflex abgedichtet, eigentlich sollte das Wasser ja garnicht bis zum Kragen vordringen
    Yilmaz gefällt das.
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ohne Dichtmanschette für die Äußere Abdichtung lässt sich das Abwasserrohr nicht vollständig abdichten. Ein Mauerkragen wird diese Lücke vervollständigen
    CJ58 gefällt das.
  11. #11 Fabian Weber, 22.06.2024
    Oder KG als Schalung und dann wieder ausschalen. Dann hast Du Dein Loch im Beton.
    Aber wenn es Fertigteile sind, dann musst Du sowieso kernbohren.
nachträglicher Einbau Futterrohr - Ähnliche Themen
  1. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  2. Nachträglicher Einbau Dachluke Kaltdach
    Nachträglicher Einbau Dachluke Kaltdach: Hallo zusammen, ich möchte in unser Pultdach mit 16° DN einen Dachausstieg einbauen. Und zwar in der Höhe der 3. PV Panel Reihe. Jetzt muss man...
  3. Nachträglicher Einbau einer Grauwasser-Hebeanlage
    Nachträglicher Einbau einer Grauwasser-Hebeanlage: Hallo allerseits, ich hatte mich bereits vor ca. sieben Jahren hier angemeldet und diese Diskussion angelegt. Damals ging es um...
  4. Nachträglich Zylinderschloss in RS-Tür einbauen
    Nachträglich Zylinderschloss in RS-Tür einbauen: Weil sich bei uns die Nutzung des Gebäudes geändert hat, benötigen wir bei 3 Etagentüren die Eigenschaft "abschließbar". Die Eigenschaft...
  5. L Steine nachträglich einbauen
    L Steine nachträglich einbauen: Hallo , an meiner grundstücksgrenze steht eine schwarze natursteinmauer die den Erdhang( Garten vom Nachbarn abfängt. Die Mauer wurde über die...
