nachträgliches Dachfenster im Neubau/gedämmt
Diskutiere nachträgliches Dachfenster im Neubau/gedämmt im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Neubau überlegen wir im Bad noch ein Dachfenster einzubauen. Wir haben eine Zwischensparrendämmung von 22cm mit...
  1. #1 mayershaus, 12.09.2008
    mayershaus
    mayershaus
    Mechaniker
    Syrgenstein
    in unserem Neubau überlegen wir im Bad noch ein Dachfenster einzubauen. Wir haben eine Zwischensparrendämmung von 22cm mit Dampfbremsfolie angebracht. Wir haben das Abdichten sehr gründlich ausgeführt und haben jetzt natürlich die Befürchtung das durch ein öffnen des Dachs für ein Dachfenster die Dichtheit auch mit Fenster nicht mehr so optimal ist. Können wir es trotzdem wagen, bzw. bekommen wir alles wieder Dicht? Das Bad ist bisher verputzt, Estrich drin und die Roh-Instalationen sind schon vorhanden. Also wenn nicht jetzt; dann können wir das Thema Dachfenster abhaken. Wie ist Eure Meinung?
    Danke und ein schönes (Arbeits) Wochenende
    C.Mayer
  2. Julius
    Ob IHR (selbst) das wieder korrekt hinbekommt, weiß ich nicht.
    Machbar ist es an sich ohne weiteres.
  3. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Es gibt für Dachfenster extra Dämm- und Anschlussrahmen an vorh. Dampfbremsen. Bei Velux ist es der BDX-Rahmen. Vorsicht, Einbauanleitung vorher lesen, das erspart nachträglich viel Ärger:)
  4. #4 Gast943916, 13.09.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.09.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ohne Probleme machbar, aber Einbauanleitung des BDX beachten
  5. #5 zwerg99, 13.09.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Empfehlenswert wäre in dem Fall auch ein Kunststoffumhülltes Fenster zu nutzen. Da es pflegeleicht ist und für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit bestens geeignet ist.
    Um wie meine Vorredner bei Velux zu bleiben, wäre es in dem Fall ein Schwingfenster (GGU) oder ein Klappschwing (GPU).
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Nicht nur Empfehlenswert. In einen "Feuchtraum" gehören prinzipiell Kunststoff-Fenster (mit Holzkern). GPU ist übertrieben, GGU völligst ausreichend.
  7. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    Klappschwingfenster
    habe ich, damit man auch bei geöffneten Fensterrahmen bequem aus dem Fenster schauen kann. Stell Dich mal bei einem Schwingfenster da hin, kannst dann knieend machen.
    Habe mir vor dem Kauf in der Ausstellung die verschiedenen Typen angeguckt. Dies ist sehr empfehlenswert.
    Dämmrahmen und Wärmeglas sind m.e. unbedingt erforderlich. Dämmrahmen gab damals noch nicht.
    Ich habe Holz-und Kunststoffausführung( heißt glaube ich Everfinish) von Velux und Kunststoff von Roto.
    Ich würde nie mehr Holzfenster einbauen, egal ob im Dach oder sonst wo.
    mfg Helmut
  8. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ähh Helmut.....Du weisst schon das es um ein "Belichtungs- bzw. Belüftungsfenster" im Bad geht. Was willsten da rausgucken...Stundenlang:Brille
  9. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    wieso eine zwitterkonstruktion (kunststoffumhülltes holzfenster) und nicht gleich ein kunststoffprofil wie roto es anbietet?
    mit besserem wärmedämmrahmen
    mit untenliegendem griff
    mit besserem isothermenverlauf
    mit..etc.
  10. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Welches Fenster im Endeffekt genommen wird, muss mayershaus dann eh selbst entscheiden. Es ging ja auch nur um die Frage:
    Diese ist ja nun beantwortet;)
  11. #11 DerPiti, 13.09.2008
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    bei roto fenstern ist der anschluss zur dampfserre schon mit eingearbeitet.
    Wobei ich mitlerweile Roto fenster besser finde als die von Velux..
  12. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    gut erkannt piti
nachträgliches Dachfenster im Neubau/gedämmt - Ähnliche Themen
  1. Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???
    Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???: Hallo zusammen, nachdem die Sanitärplanung vorliegt ...bin ich nun am Bestellen der Teile. Die Produktwahl ist auf Wavin M5 gefallen .... bzgl....
  2. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
  3. VOB Vertrag - Zuschläge in Nachträgen
    VOB Vertrag - Zuschläge in Nachträgen: Liebe Experten, im Zuge meines Hausneubaus ist im Zuge von Nachtragsabrechnungen ein Punkt aufgekommen, um deren Expertenmeinung ich bitte. Im...
  4. Dachfenster nachträglich einbauen
    Dachfenster nachträglich einbauen: Hallo zusammen, vielleicht eine blöde Frage, oder eher 2.... Wir würden gerne ein Dachflächenfenster mit Rolladen nachträglich einbauen lassen....
  5. Dachfenster nachträglich einbaun kosten
    Dachfenster nachträglich einbaun kosten: Hallo ich will bei meinem 20 jahre alten haus ein dachfenster einbaun 120x140 ca. Balkenabstand ist 60 cm deshalb müsste ein balken entfernt...
