Nachtrag Reihenklemmen Schaltschränke
Diskutiere Nachtrag Reihenklemmen Schaltschränke im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, die ausführende Elektrofirma bietet als Nachtrag (vereinbart und im Preis bisher enthalten ist bereits die "einfache" Verdrahtung") das...
  1. #1 BauKran, 24.06.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    die ausführende Elektrofirma bietet als Nachtrag (vereinbart und im Preis bisher enthalten ist bereits die "einfache" Verdrahtung") das Verdrahten in den Schaltschränken über Reihenklemmen an und wirbt damit, dass dadurch der Schaltschrank aufgeräumter wirkt, schöner beschriftet ist und man auch schneller Fehler feststellen kann. Mithin also auch deutliche Vorteile (Zeitersparnis?) für die ausführende Elektrofirma:
    Bei einem Preis von rund 0,40 Euro / Reihenklemme? ein guter Verdienst für die Firma?
    Viele Grüße
    Johannes
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 24.06.2011
  3. #3 BauKran, 24.06.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    herzlichen Dank für den Link.
    Ich hatte online die 0,40 Euro / Klemme gefunden. Ist das vom Material dann alles? Werden nicht noch vorkonfektionierte flexible Adern von der Klemme bis zur Sicherung / zum EIB-Schaltaktor benötigt?
    Meine Vermutung wäre, dass das Verdrahten über Reihenklemme zwar etwas mehr Zeit kostet, dafür aber die anschließende Verkabelung, Fehlersuche... die Zeit wieder wett gemacht wird, so dass bei "Wir wollen daran nichts verdienen"-Angebot es niedriger ausfallen müsste?
    Viele Grüße
    Johannes
  4. #4 fmw6502, 24.06.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    welche Art von Klemmen Einzel- oder Dreistock?
    bzw. 300 Dreistock entspräche 300 3-adrige Leitungen :yikes
    Muß evtl. auch ein größerer Schrank gewählt werden?
    --> mehr Einzelheiten
    Frank Martin
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 24.06.2011
    @ fmw
    Ich tippe auf Einstöcker wären dann 100 3*? Das ist bei EIB im EFH nicht SO viel
  6. #6 BauKran, 24.06.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    es ist ein gut ausgestattetes Dreifamilienhaus, z. B. alle Rolladen, jedes Licht und ein paar Steckdosen über EIB.
    Ich denke es sind insgesamt 100 Kabel, die in den 4 Schaltschränken (Hauptverteilung, je Etage / Famile Unterverteiliung, ankommen.
    Die Art der Klemmen weiß ich leider nicht.
    Vom Grundsatz her werden normalerweise nur die Phasen auf die Reihenklemmen gelegt, Nullleiter und Schutzleiter werden direkt verdrahtet?
    Viele Grüße
    Johannes
  7. Julius
    Ganz abgesehen davon, daß es in Endstromkreisen gar keine Nulleiter gibt: Nein.
  8. #8 fmw6502, 24.06.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Gehen wir mal von Etagenklemmen (3 Ebenen, bis 4mm, N-Schlitten und PE-Funktion) aus.
    Die kosten pro Stück irgendwas um 2,5 €/Stück. Dafür braucht der Elektriker nach dem Auflegen der Adern nicht mehr PE verdrahten und N nur noch die Sammelschienen.
    Ob dies ingesamt schneller als die klassische Verdrahtung geht, mögen die Profis hier beurteilen. Ordentlicher und wartbarer ist es jedenfalls.
    Preislich kann ich mir die 300 Etagenklemmen für 550 € so nicht vorstellen, insb. wenn man noch bedenkt, daß pro Feld etwa 30 Klemmen passen und ggfs. der Verteiler größer werden muß.
    Also laß Dir eine genauere Beschreibung geben.
    Ich würde sofort wieder unseren Verteilerschrank mit Etagenklemmen aufbauen.
    Frank Martin
  9. #9 BauKran, 24.06.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    die Verteiler sind bereits für die Montage mit Reihenklemmen vorbereitet.
    Ich werde euch bescheid geben, sobald ich weiß, welche Klemmen angedacht sind.
    Viele Grüße
    Johannes
  10. #10 fmw6502, 24.06.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    wow oder heißt das nur, sie liefern den Verteiler mit der stinknormalen Serienhutschiene? :winken
    Frank Martin
  11. R.B.
    :28: So wird es sein.
  12. #12 Dieter70, 26.06.2011
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wer das Geld für eine KNX Installation aufwendet, der sollte imho nicht an ein paar Reihenklemmen sparen. Gerade da in solchen Installationen gerne Reserveadern mitverlegt werden, welche imho nur so sauber untergebracht werfden können.
  13. #13 BauKran, 26.06.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    ich meinte vorbereitet in Bezug auf die Größe, also es wurde reichlich Reserve mit eingeplant.
    Viele Grüße
    Johannes
Nachtrag Reihenklemmen Schaltschränke - Ähnliche Themen
  1. Altbau nachträgliches Fundament?
    Altbau nachträgliches Fundament?: Hallo zusammen, Ich hab mir ein schönes Haus gekauft (bj ca 1925) und wollte den lamitnatboden im Wohn/esszimmer (ca 25qm, EG, 3 aussenwände)...
  2. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  3. Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement
    Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein 5 Jahre altes Haus gekauft, dessen Vorbesitzer eine Garage aus Aluminium-Sandwich-Elementen errichtet...
  4. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  5. Terasse nachträglich wasserdicht ausführen
    Terasse nachträglich wasserdicht ausführen: Hallo, ich habe einen Carport aus Beton an das Haus anbauen lassen. Oben ist eine geflieste Terasse. Da ich in den Tropen lebe, regnet es oft...
