Nässe durch Mauerwerk
Diskutiere Nässe durch Mauerwerk im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe eine Frage zum durchdringen von Nässe durch das Mauerwerk. Wir haben folgendes Problem: Nachdem es bei uns nun seit...
  1. #1 Niederbayer, 11.11.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    ich habe eine Frage zum durchdringen von Nässe durch das Mauerwerk. Wir haben folgendes Problem: Nachdem es bei uns nun seit mittlerweile 10 Tagen ununterbrochen regnet, schneit und stürmt hab ich an der Außenwand unseres Wohnzimmers einen ca. 15 x 15 cm großen Wasserfleck auf dem Innenputz entdeckt. Nach Überprüfung des Mauerwerks von Außen stellte ich fest, dass ca. 10 m² Steine Pitschnass sind. Der Wind peitscht den Regen genau gegen diese Wand und das nun schon, wie gesagt, seit 10 Tagen. Nun zu meiner Frage, wie kann ich das Mauerwerk möglichst schnell trocknen? Oder müssen wir mit dem Streichen der Wände einfach warten bis alles trocken ist, was wahrscheinlich noch einige Monate dauern wird?
    Danke im Voraus für eure Antworten.
  2. #2 T9-Liebhaber, 11.11.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Aussen kannst du eigentlich nix machen - der Putz muß hier von alleine abtrocknen.
    Innen bekommst du die Sache mit richtigem Lüftungsverhalten in Griff.
    Heizen, 1-3 min Lüften (querlüften) - 3 mal am Tag.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    mal ne sehr dumme Frage:
    so wie ich des lese iss aussen noch gar ned verputzt ???
  4. #4 Niederbayer, 12.11.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Nein, außen ist noch nicht verputzt.
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Dann ist da also das rohe Hintermauerwerk? Das ist mit Sicherheit nicht schlagregendicht...
  6. #6 Niederbayer, 12.11.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Also müsste ich so schnell wie möglich den Außenputz anbringen lassen ? Ist momentan nur etwas schlecht- bei dem Wetter.
  7. #7 Carden. Mark, 12.11.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    dann bring da erst einmal ne Folie an - oder sonst was.
    Das Wasser muss vom Baukörper weg
  8. #8 Niederbayer, 12.11.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Das hab ich die letzten 10 Tage schon 5 mal versucht. Erst mit Folie, dann mit Dachpappe. Aber der Wind ist einfach stärker. Mal sehen vielleicht hält ja das was ich gestern angebracht habe.
  9. #9 T9-Liebhaber, 12.11.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    genau so gehts mir jeden Abend beim Autoabdecken :)
    wenn ich nach einer Stunde rausschaue, ist die Folie weg :motz
  10. #10 Niederbayer, 13.11.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Die Folie hat gehalten, jedoch wird der Wasserfleck im Zimmer immer größer, liegt das daran, dass sich die Steine vollgesaugt haben und jetzt die Feuchtigkeit abgeben oder kommt da noch von irgendwoanders Wasser rein? Was meint Ihr?
  11. #11 Niederbayer, 13.11.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Ich glaubs ja nicht, es hat aufgehört zu regnen.
  12. #12 Hundertwasser, 13.11.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Das fängt schon wieder an, keine Sorge. Also musst du weiterhin heizen und gut lüften damit dir sonst nichts verschimmelt. Regenschutz von außen so gut es eben geht und so bald wie möglich verputzen, was vermutlich aber heuer auch nicht mehr geht wenn der Ziegel durch und durch nass ist.
Nässe durch Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Terrassendach Anschluss undicht, nässe im Mauerwerk
    Terrassendach Anschluss undicht, nässe im Mauerwerk: Guten Tag! Letztes Jahr im Sommer hatte ich den Dachanschluss von einem Dachdecker neu machen lassen, da dieser leicht undicht war. Nun musste...
  2. Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte
    Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte: Hallo an alle Experten hier. Ich benötige bitte Eure Hilfe. Auf dem Bild seht Ihr mein Problem. Bei meinem Haus von 1910 ist diese Wand immer...
  3. Dämmung im Mauerwerk nass --> worst case auswirkung?
    Dämmung im Mauerwerk nass --> worst case auswirkung?: moin, rein interessehalber. bei uns gegenüber wird bereits seit einiger zeit gebaut. während des baus ist ziemlich viel regenwasser vom...
  4. Riss im Mauerwerk bei nassem Wetter abdichten?
    Riss im Mauerwerk bei nassem Wetter abdichten?: Hallo zusammen, wir sanieren nun schon seit längerem ein vor ca. 10 Monaten gekauftes Haus von 1909. Anfang Januar soll dort nun der...
  5. Frost bei nassem Mauerwerk (Rohbau) schädlich?
    Frost bei nassem Mauerwerk (Rohbau) schädlich?: Hallo, der Rohbau unserer Garage (Kalksandstein, Betondach) wurde vor ca. 3 Wochen fertiggestellt. Das Dach habe ich selbst mit Bitumenbahnen...
