Nagelbinder-Dachkonstruktion - Tragfähigkeit
Diskutiere Nagelbinder-Dachkonstruktion - Tragfähigkeit im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, mein Haus Bj. 1978 hat ein Satteldach (23° Neigung) mit einer Spannweite von 11,5m. Die Konstruktion ist mit Nagelplattenbindern...
  1. #1 paddy325, 06.12.2011
    paddy325
    paddy325
    Elektroingenieur
    Mainz
    mein Haus Bj. 1978 hat ein Satteldach (23° Neigung) mit einer Spannweite von 11,5m. Die Konstruktion ist mit Nagelplattenbindern ausgeführt. An den Untergurten (Abstand 1,07m) hängt eine Gipskartondecke. Da die Decke nun von oben gedämmt und begehbar gemacht werden soll suche ich nach der Belastbarkeit der Untergurte (kg/m²). Obwohl mir die statischen Berechnungen des Hauses vorliegen (auch die EDV-Berechnungen zu den Nagelplattenbindern) kann ich den gesuchten Wert nicht finden. Die Konstruktion zur Dämmung und Begehbarkeit würde ca. 18kg/m² wiegen. Ist das vernachlässigbar?
    Gruß paddy325
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 06.12.2011
    Wenn Du es nicht kannst, dann musst Du Dir jemanden suchen, der es kann.
    Ich denke aber, dass bei einem Bj 78 die Last der Dämmung schon alle ggf. noch vorhandenen Reserven ausnutzen wird.
    Eine Begehbarkeit erzeugt nicht nur Eigengewicht, sondern auch noch Mannlast und i.d.R. auch eine Nutzlast.
    Kracks sagte der Nagelbinder.
    Ausserdem würde ich mal prüfen, ob die GK-Decke bei einer Spannweite von 1,06 m überhaupt das Gewicht einer Dämmung verkraftet!!!
  3. mls
    nein. ist es nicht.
    lass dir deine napla-statik erklären.
    entweder vom hersteller oder von einem (anderen) fachmann.
  4. #4 Gast036816, 06.12.2011
    begehbarkeit - 18 kg/qm - was für personen sollen das denn sein? das muss dir ein tragwerksplaner klären. die 18 kg reichen vielleicht für gk-decke und daemmung.
  5. #5 paddy325, 06.12.2011
    paddy325
    paddy325
    Elektroingenieur
    Mainz
    Erstmal danke für die schnellen Antworten.
    Mit den 18kg/m² war nur das Eigengewicht der zusätzlich aufgebrachten Platten und der Dämmung gemeint. (Steinwolle + OSB-Platten 22mm). Begehbar soll es nur zu Wartungszwecken sein (SAT-Anlage, Kamin). Abgestellt werden soll dort nur etwas in Regalen, die an den Giebelwänden hängen, also keine Nutzlast.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 06.12.2011
    Kannst oder willst Du es nicht verstehen???
    Wenn keine Lasten für Dämmung und einen Laufsteg vorgesehen sind, dann ist da auch keine Luft mehr. Auch nicht für 18 kg + 100 kg Mannlast + XY kg getragene Lagerlast.
    Vielleicht !!! für die Dämmung alleine. Wenn denn die Decke die schadfrei trägt.
    Hier wird Dir K E I N E R die Nummer absegnen.
  7. #7 paddy325, 06.12.2011
    paddy325
    paddy325
    Elektroingenieur
    Mainz
    Sorry, wollte nicht, das hier jemand etwas absegnet. Meine Frage war ja nur, ob das Gewicht relevant ist. Das habt Ihr mir ja beantwortet.
  8. #8 paddy325, 12.12.2011
    paddy325
    paddy325
    Elektroingenieur
    Mainz
    weitere Fragen
    So, habe die Belastbarkeiten gefunden:
    Belastung Obergurt 145kg/m²
    Untergurt 35kg/m²
    Begehbar geht also, wie Ihr schon geschrieben habt nicht.
    Nur die Dämmung (6kg/m²) sollte aber o.k. sein.
    Nun die Fragen:
    Darf denn zum Auslegen der Dämmung überhaupt einer auf den Untergurten stehen?
    In der Berechnung wird eine Mannlast von 0,2 angegeben (ohne Einheit) was heißt das?
    Ist der Untergurt belastbarer, wenn der Obergurt weniger belastet ist (also die Dämmung auslegen, wenn nicht gerade Schnee auf dem Dach liegt)?
    Danke in voraus.
  9. mls
    nein.
    20 kg
    nein.
    wie breit sind die untergurte?
    darfst du da überhaupt reinschrauben?
  10. #10 paddy325, 12.12.2011
    paddy325
    paddy325
    Elektroingenieur
    Mainz
    Die sind 50mm breit.
    20kg? Da muss ich abnehmen...
Thema: Nagelbinder-Dachkonstruktion - Tragfähigkeit
  1. brettbinderdachkonstruktion
  2. nagelbinderdach
  3. brettbinder berechnen
  4. brettbinder dach ausbauen,
  5. nagelplattenbinder abstand,
  6. nagelbinder statik berechnen,
  7. nagelbinder dachstuhl ausbauen,
  8. nagelbinder berechnung,
  9. ddr nagelbinder verstärken,
  10. nagelbinderdach ausbauen,
  11. brettbinder dachstuhl wie belastbar,
  12. Tragfähigkeit nagelbindendach boden,
  13. nagelbinder traglast,
  14. nagelplattenbinder untergurt belasten,
  15. brettbinder selber bauen,
  16. brettbinder dachstuhl statik,
  17. nagelbinderdach tragfähig,
  18. nagelbinderdach dämmen,
  19. Traglast Nagelbinder berechnen,
  20. gewicht nagelbinder,
  21. ddr nagelbinder tragfähigkeit,
  22. nagelbinder gleichmäßige Belastung notwendig?,
  23. berechnung brettbinder,
  24. sat schüssel binderdach,
  25. nagelbinder abstand
Nagelbinder-Dachkonstruktion - Tragfähigkeit - Ähnliche Themen
  1. Abstände bei Nagelbindern und Fragen zur Unterspannbahn
    Abstände bei Nagelbindern und Fragen zur Unterspannbahn: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zu meinem Dachstuhl (Haus Baujahr 2022), bei dem mir einige Dinge aufgefallen sind. Vielleicht könnt...
  2. Nagelbinder Deckenbeplankung
    Nagelbinder Deckenbeplankung: Hallo, unser Bungalow hat ein Satteldach aus Nagelbindern. Im Zuge der Sanierung soll die Geschossdecke neu beplankt werden. Vorweg, das Dach...
  3. Lebensdauer von Nagelbindern
    Lebensdauer von Nagelbindern: Hallo, unser Bugalow, Dachneigung 25°, soll eine Dachstuhl mit Nagelbindern bekommen (ist ja billiger....). Jetzt habe ich in einer...
  4. Zwischenwände bei Nagelbinder Dachkonstruktion
    Zwischenwände bei Nagelbinder Dachkonstruktion: Hallo liebes Forum, wir haben uns ein Haus gekauft und planen einige Umbaumaßnahmen. Hintergrund: Der Dachboden ist am Dach aufgehängt...
  5. Umbau eines Nagelbinderdaches
    Umbau eines Nagelbinderdaches: Hallo liebe Experten, ich hoffe Ihr hattet ein paar geruhsame Tage. Ich wende mich an euch mit einer Frage, wir haben 2006/2007 einen Neubau...
