Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung
Diskutiere Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, geplant ist ein 50/30 Traglattung auf einer 60/40 Konterlattung. Die Konterlattung ist mit 180mm Schrauben durch 60mm Holzweichfaserplatte...
  1. Bob24
    Bob24
    Die Konterlattung ist mit 180mm Schrauben durch 60mm Holzweichfaserplatte mit den Dachsparren verbunden.
    Nun sollte der Nagel 2,5 x die 30mm der Traglattung, also 75 mm lang sein. Holzweichfaserplatte zählt aber nicht.
    30mm+40mm=70mm
    Für die fehlenden 5 mm müsste ich allerdings erst durch 60 mm Dämmung. Dass wären dann 175mm Nägel, oder eben 180 mm Nägel. Kann das wirklich sein?
    Wie würdet Ihr die Traglattung befestigen?
    viele Grüße
    Bob
    edit: der Thread hier war hilfreich. Aber bei einer Nagellänge über 100mm?
    Nagellänge Dachlatten
  2. Bob24
    Bob24
    Hm, kaum schreibe ich hier, finde ich endlich etwas:
    >> hbz-nord.de/wp-content/uploads/2015/05/2015-04_Praxistipp_Dach-_und_KonterlattenAnwendungshinweis_2015.1_Ansicht.pdf
    Es wäre in Windlastzone 2 also 2x RiNa 2,8 x 63 möglich.
    Nun lese ich da weiter:
    Mindesteindringtiefe: Ø 2,8 = 24 mm, Ø 3,1 = 30 mm
    Bemessungswerte: Ø 2,8 = 340 N, Ø 3,1 = 600 N (bei kmod = 1,0)
    Könnte ich auch 2x RiNa 3,1 x 63 nehmen? Die Eindringtiefe von 30mm wäre gegeben und die Last hat sich fast verdoppelt.
  3. #3 petra345, 08.02.2024
    In Windlastzone 1 habe ich keine Bedenken, wenn die Nägel 30 + 40 mm lang sind. In der Dämmstoffebene halten sie sowieso nichts. Wozu also länger?
    Wenn es Bedenken gibt, kann man die Konterlatten öfter befestigen.
  4. #4 Ab in die Ruine, 08.02.2024
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Meiner bescheidenen Meinung nach, wird die Traglattung nur auf der Konterlattung festgenagelt. 65mm wäre die geeignete Länge.
    Ich habe Ankernägel von Bär genommen. Die gibt es aber nicht in 65.
    60 oder 75mmm.
Nagellänge für Traglattung bei 60mm Aufsparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  2. Ausgleich Traglattung auf Aufsparrendämmung
    Ausgleich Traglattung auf Aufsparrendämmung: Moin, ich spare mir mal lange Intros: Darf das so? [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Die 120mm Gutex Ultratherm wurde mit Unterspannbahn...
  3. Holzverbinder / Nagellänge, Größenverhältnisse
    Holzverbinder / Nagellänge, Größenverhältnisse: Ich möchte 9cm starke Balken einer kleinen (3*3,5m) Terassenüberdachung mit Lochblechen/Winkeln verbinden. Welche Länge/Stärke müssen die...
  4. Nagellänge für Konter-und Dachlattung
    Nagellänge für Konter-und Dachlattung: Hallo, wir sind mit unserem Selbstbauhaus mit dem Dachstuhl durch und jetzt gehts ans decken. Leider noch ohne Ahnung :-) welche Nagellänge...
  5. Nagellänge Dachlatten
    Nagellänge Dachlatten: Hallo und sorry, daß ich schon wieder mal nachfragen muß: Hinsichtlich der zu verwendenden Nägel bei der Befestigung der Dachlatten bin ich...
