Nasse Stellen am Innenputz
Diskutiere Nasse Stellen am Innenputz im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir haben ein Haus (Baujahr 1970) an- und umgebaut. Das Haus wurde mit neuen Fenstern und Wärmedämmung (14 bzw. 16 cm ) versehen. Die Wärmedämmung...
  1. Feivel
    Feivel
    Sekretärin
    Niddatal
    Wir haben ein Haus (Baujahr 1970) an- und umgebaut. Das Haus wurde mit neuen Fenstern und Wärmedämmung (14 bzw. 16 cm ) versehen. Die Wärmedämmung wurde schon komplett aufgeklebt und verspachtelt. Der Putz fehlt aufgrund der eisigen Temperaturen noch. Der Anbau wurde mit Bisotherm-Steinen erstellt die verklebt wurden.
    Der Innenputz- und Estrich wurden Anfang Dezember im neu erstellen Anbau eingebracht, im Altbau kam kein neuer Putz/Estrich hinein. Innentüren sind noch keine eingebaut. Innenputz und Estrich waren sichtbar abgetrocknet.
    Nun zu unserem Problem. In einen Zimmer im neuen Hausteil (EG) treten bei Regen und Plusgraden zwei nasse Stellen innen an einer Außenwand auf. Eine Stelle ist im Fußbodenbereich (dreiecksförmig) und eine hat eine Kreisform (mittig auf der Wand). Die beiden Stellen liegen senkrecht übereinander. Je länger die feuchte Witterung dauert, desto größer werden die Flecken. Tritt Frost ein oder es ist trocken, trockenen die Flecken wieder ab – um beim nächsten Regen wieder aufzutauchen.
    Von außen ist nichts zu sehen. In dieser Wand laufen auch keine Leitungen entlang. Oberhalb dieses Raumes befindet sich unsere Dachterrasse, die schon abgedichtet aber noch nicht mit Platten oder sonstigem versehen ist.
    Unser Architekt und Bauleiter erklärte uns, dies seien „Kondensflecken“ da im gesamten Haus noch eine recht hohe Luftfeuchtigkeit wäre und wenn es draußen auch feucht ist, könnte diese Feuchtigkeit nicht durch lüften und heizen nach außen abgegeben werden und würde sich an der Wand niederschlagen.
    Unsere Befürchtung ist, dass die Abdichtung unserer Dachterrasse undicht ist und die Flecken daher kommen, dass von der Terrasse Wasser zwischen Dämmung und Mauerwerk läuft und an dieser Stelle zum Vorschein kommt. Dies streitet unser Architekt vehement ab und sagt die Abdichtung der Dachterrasse ist dicht, er hätte sich das angeschaut, die Flecken wären „Kondensflecken“.
    Kann das mit dem Kondenswasser stimmen – unser Bauchgefühl sagt nein, was sagen die Experten?
  2. #2 MichaelG, 24.01.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Ferndiagnosen
    Wenn da auch noch kein Außenputz drauf ist, könnte es sein, da
    Bisotherm/Liapor u.ä. gern mal den Regen nach innen "durchlaufen" lassen, dass das die Ursache ist.
    Dies gilt in "geringerem" Maße oder bei extremer Schlagregensituation auch für "Poroton" und KS-Mauerwerk.
    Zumal da die Stoßfugen wahrscheinlich unvermörtelt sind.
    MFG Michael
    Diese Fälle sind gar nicht selten!
  3. Feivel
    Feivel
    Sekretärin
    Niddatal
    Hallo Michael,
    vielen Dank für Deine Ferndiagnose. Ich vermute dass dies nicht der Grund ist, da diese Außenwand nicht direkt vom Regen getroffen wird, sie bleibt auch bei Regen trocken.
    Mit den unvermötelten Stoßfugen zwischen den Steinen hast Du recht, sie wurden später nur "verpachtelt" nach Aussage unseres Architekten war/ist das in Ordnung.
    Uns ist diese Aussage "Verdunstungswasser" unseres Architekten nicht so ganz geheuer. Wären diese Stellen in irgendwelchen Ecken würden wir das vielleicht noch eher akzeptieren aber mitten auf der Wand?
    Wer könnte uns dazu noch eine zweite Meinung geben? Unsere Verputzerfirma oder ein anderer Architekt? - Ist es zu voreilig einen Gutachter einzuschalten?
    Unser Architekt sagt abwarten bis der Bau getrocknet ist. Doch wie lange sollen wir mit dem tapezieren, einrichten des Zimmers denn da warten?
    Grüsse
    Feivel
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 25.01.2006
    Zeich doch...
    ma die Bilders.
    Oder: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
    In diesem Sinne wäre es hilfreich, einige Fotos von den nassen Stellen, der Aussenwand und dem Balkon einzustellen.
    Mfg
  5. Feivel
    Feivel
    Sekretärin
    Niddatal
    Das mit den Bilder hab ich befürchtet :o)
    Man glaubt es kaum, aber wir haben keine Digitalkamera, nur eine ganz normale "Papierbild-Kamera". Ich versuche heute abend eine Digitalkamera zu organisieren und dann könnte ich evtl. morgen Bilder einstellen.
    Grüsse
    Feivel
  6. #6 Carden. Mark, 25.01.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die gibt es auch noch?
    Bauherren ohne Diggicam?
    Wenn ich irgendwo zum Ortstermin erscheine, bekomme ich meistens eine DVD mit idR ca. 1200 unsortierten pic`s, die darf ich dann alle durchforsten.
    Und das für 70€/Std. :D
  7. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    wir lassen immer zwei videokameras parallel mitlaufen. natürlich der redundanz wegen jeweils betamax und video2000. :Roll
Thema: Nasse Stellen am Innenputz
  1. fertihaus-wurde- beim stellen innen nass
  2. nasser putz
  3. innenputz deckenfeuchte wie nass
  4. wie lange warten bei nasser wand mit einrichten,
  5. trocknen nasse stellen am putz wieder
Nasse Stellen am Innenputz - Ähnliche Themen
  1. Nasse stellen Innen/Außenputz
    Nasse stellen Innen/Außenputz: Abend, bei uns war der Innenputz gerade mal eine Woche drin dann wurde der Außenputz aufgezogen... Der Estrich wurde vor einem Monat gelegt....
  2. Fenster nasse stelle
    Fenster nasse stelle: Hallo, wir haben die Fenster seit Dezember eingebaut , bis jetzt hat alles gepasst. Bei uns hat es heute stark geregnet & es ist auch extrem...
  3. Nasse Stelle im Keller
    Nasse Stelle im Keller: Ich habe vor ein paar Monaten eine feuchte Stelle im Keller entdeckt. Von aussen ist diese Stelle knapp Bodenniveau. Habe trotzdem mal...
  4. Lücken in Außenwänden und nasse Stelle am Fenster
    Lücken in Außenwänden und nasse Stelle am Fenster: Hallo zusammen, wollte mal nachfragen, ob solche Lücken im Mauerwerk normal sind? Dies sind 36,5 cm starke Ytong-Plansteine. Solche Lücken haben...
  5. Nasse Stelle an Kellerwand
    Nasse Stelle an Kellerwand: Hallo Leute, habe das Thema versehentlich schonmal unter Neubau gepostet. Jetzt nochmal im korrekten Bereich. Ich plane ein Haus mit Baujahr 62...
