Nasser Fleck an Dachschräge
Diskutiere Nasser Fleck an Dachschräge im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, heute Abend habe ich im Schlafzimmer einen nassen Fleck, ca 15cm Durchmesser, an der Dachschräge entdeckt. Der komplette Wandaufbau...
  1. #1 xworldone, 14.02.2012
    xworldone
    xworldone
    Dipl-Ing Informationstechnik
    Merschwitz
    heute Abend habe ich im Schlafzimmer einen nassen Fleck, ca 15cm Durchmesser, an der Dachschräge entdeckt. Der komplette Wandaufbau scheint durchfeuchtet.
    Der Aufbau der Dachschräge von außen nach innen:
    Ziegel, Lattung, Unterspannbahn, 20cm Rockwool Dämmung, Dampfsperre, Konterlattung, OSB, Schilfrohr getackert, Lehmputz
    Mir ist aktuell unerklärlich wie mitten auf der Dachschräge plötzlich soviel Wasser auftritt, dass den gesamten Lehm durchfeuchtet.
    Die letzten beiden Wochenenden haben wir die Dampfbremse im Spitzboden angebracht und zum First und Zwischendecke hin abgedichtet.
    Kann es damit zu tun haben?
    Wie ist jetzt vorzugehen um die Ursache zu ermitteln?
    Ich bitte um kurzfristige Hilfe, vielen Dank.
  2. #2 xworldone, 14.02.2012
    xworldone
    xworldone
    Merschwitz
    ein kleines Update. Auf dem Spitzboden musste ich feststellen, dass zw. Dämmung und der angebrachten Dampfsperre sich Wasser Rinsale gebildet haben. Das Wasser läuft dort an mehreren Stellen in recht vielen Tropfen herunter und dies über fast die gesamte Dachbreite verteielt. Es ist anzunehmen dass dies Schwitzwasser ist oder? Letzten Winter gabs keine Probleme in der Ausbauphase. Das Wasser ist auch ur auf der Dachseite wo die beiden ausgebauten Zimmer im Dachgeschoss sind. Die andere Dachseite wo die Zimmer unter dem Spitzboden noch nicht bewohnt sind konnte ich nix feststellen.
    Sollte ich als erste Massnahme die Dampfbremse im Spitzboden entfernen? War der Zeitpunkt zur Montage der Dampfbreme falsch? Oder liegt es daran, dass die Dampfbremse noch nicht überall angeschlossen ist?
  3. #3 Gast943916, 15.02.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    könnte durchaus der Fall sein, ist aber aus der Ferne nicht feststellbar,
    ist denn die Dämmung dicht gestossen? Auch hier werden oft Fehler gemacht
  4. #5 xworldone, 15.02.2012
    xworldone
    xworldone
    Merschwitz
    Unser Bauingenieur war heute da. Laut seiner Aussage ist dies Schwitzwasser aufgrund der nicht vollständig geschlossenen Dampfbremse. Wir sollen die Dampfbremse schnellstmöglich abdichten, das Schwitzwasser würde dann aus der Dämmung Richtung Dach diffundieren, spätestens im Sommer. Allerdings müssten wir damit rechnen dass kurzfristig ein Rest Schwitzwasser noch durch die Dachschräge kommen kann. Hm, ich bin mir da nicht so sicher. Es sind sicherlich nicht mal 5l Schwitzwasser, aber raus muss da ja. Weiss nicht so recht ob diesem Rat folgen soll.
    Eine Anmerkung noch, die Geschossdecke zum Spitzboden ist auch voll gedämmt und mit einer Dampfbremse nach unten gesperrt. Einzig offener Luftraum nach oben in den Spitzboden ist also die offene Treppe.
    Die Dämmung wurde richtig an die Sparren gepresst und eine Hinterlüftung zur USB sollte gegeben sein.
    Den Link werde ich heute Abend lesen und hoffentlich verstehen. Danke.
  5. #6 xworldone, 17.02.2012
    xworldone
    xworldone
    Merschwitz
    Habe den verlinkten Thread gelesen, aber nicht 100% verstanden. Da geht es ja um nicht ausgebaute Spitzböden. Ich möchte ja ausbauen und deshalb ist dieser gedämmt worden vor einem Jahr. Nur die Dampfbremse haben wir erst vor 2 Wochen angebracht, ist aber noch nicht 100% fertig. Ich denke der Fehler war die Dampfsperre bei den niedrigen Aussentemperaturen anzubringen. Denn der Spitzboden ist recht warm weil er eine offene Treppe hat.
    Wie sollen wir nun vorgehen? Das Wasser ist schon wieder abgetrocknet. Wirklich jetzt die Dampfsperre sofort luftdicht verschließen oder damit warten bis es draußen wärmer ist um somit einen Ausfall der Feuchte in der Dämmung an der Dampfbremse zu verhindern?
  6. 1973rd
    1973rd
    zimmermeister
    emkendorf
    Alles nochmal neu. Die Glaswolle muss durchnässt sein. MfG
Thema: Nasser Fleck an Dachschräge
  1. wasserfleck dachschräge
  2. wasserflecken dachschräge
  3. runde feuchte stelle schräge badezimmer
  4. gelber fleck auf schräge,
  5. dachschräge nasse flecken,
  6. wasserfleck dachschräge ursache,
  7. feuchte stelle dachschräge,
  8. wand nass Dachschräge,
  9. winter dachschräge wasser,
  10. plötzlich nasser Fleck dach
Nasser Fleck an Dachschräge - Ähnliche Themen
  1. Nasser Fleck an der Wand - Undichte Außenwand?
    Nasser Fleck an der Wand - Undichte Außenwand?: Allen frohes neues Jahr. Ich habe soeben den Fleck, wie auf dem Bild abgebildet, bemerkt. Es regnet seit gestern durchgängig inkl. Sturm. Weiß...
  2. Nasser fleck
    Nasser fleck: Hallo Seit einigen tagen ist mir ein nasser fleck bei meiner außenwand aufgefallen!! Er trocknet am Tag und über nacht sieht man ihn wieder Was...
  3. Nasse Flecken auf der Fassade nach Regen
    Nasse Flecken auf der Fassade nach Regen: Hallo liebe Experten. Ich bräuchte bitte Eure Meinungen. Ausgangssituation: Wir haben vor 2 Jahren die Fassade mit WDVS Dämmen lassen. Dabei wurde...
  4. Estrich Nasse Flecken
    Estrich Nasse Flecken: Hi zusammen wir haben vor drei Tagen mit dem Aufheizen des frischen Estrich begonnen (Neubau) … nun sind heute wie in dem Bild unten Flecken im...
  5. Nasse Flecken am Innenputz
    Nasse Flecken am Innenputz: Hallo, nach den letzten Wochen des quasi Dauerregens haben wir in unserem Rohbau am Innenputz plötzlich nasse Flecken festgestellt...
