Naturstein auf begehbarer Dämmung im Außenbereich
Diskutiere Naturstein auf begehbarer Dämmung im Außenbereich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Abend. Unter dem Eingangspodest vor unserem Hauseinganges befindet sich ein Lagerraum im Erdreich. Die Podestplatte besteht aus 240mm...
  1. #1 Skamikaze, 04.02.2015
    Skamikaze
    Skamikaze
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Weiden / Oberpfalz
    Guten Abend.
    Unter dem Eingangspodest vor unserem Hauseinganges befindet sich ein Lagerraum im Erdreich. Die Podestplatte besteht aus 240mm Beton. Bei kalten Außentemperaturen wird die Platte so kalt, dass Wasser auf der Innenseite des Raumes mit möglicher Schimmelbildung kondensiert.
    Ich will die die Platte allseitig von außen dämmen. Dazu stehen für den Fußbodenaufbau bis zur Eingangstüre 15cm zur Verfügung.
    Idee: Druckfeste xps Dämmplatten auf Beton kleben anschließend Außengehbelag (z.B. Natursteinplatten) aufbringen - analog Natursteinplatten auf WDVS.
    Wie und unter welchen Umständen kann man die Platten auf eine Dämmung bringen, so dass alles begehbar ist?
    Soll auf die Dämmplatten erst noch ein Beton / Estrich gegossen werden und dann die Platten darauf - ähnlich wie im Innenbereich?
    Dank und Gruß
    Jürgen
  2. #2 Gast036816, 05.02.2015
    umkehrdachaufbau von unten nach oben:
    - betonplatte
    - 2 lagen schweissbahn
    - xps dämmung
    - geotextil
    - splittlage
    - werksteinplatten
  3. #3 Skamikaze, 08.02.2015
    Skamikaze
    Skamikaze
    Weiden / Oberpfalz
    Hallo Rolf,
    ich möchte die Platten gerne nicht in Splitt legen, sondern ins Mörtelbett legen. Geht das mit diesem Aufbau auch?
    Danke.
    Jürgen
  4. #4 Gast036816, 08.02.2015
    geht schon, du solltest dir aber vorher überlegen, wann du das wieder überarbeiten möchtest! das wird mit hoher wahrscheinlichkeit nicht sehr lange halten.
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    streiche bitte hohe Wahrscheinlichkeit und ersetze es durch hohe Sicherheit ....
  6. #6 Kalle88, 08.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wie geht das, wenn jetzt gerade mal 15 cm bis zur Tür vorhanden sind? Anschlusshöhen? Und dann noch Mörtelbett... ich sag nix mehr.
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Er hat nicht nach Anschlussdetails gefragt. Er fragte, ob die Platten in Mörtel auf einem Umkehrdach halten. Die 15cm sind absolut kein Problem bei einem Umkehrdach.
    Es bedarf nur Wissen, Planung und akribi bei der Ausführung ...
    Man könnte den TE aber auch beruhigen, dass das Kondenswasser an der Unterseite der Platte nicht zu Schimmel führen wird, wenn der Keller ausreichend und richtig belüftet wird.
    Dem Schimmel istz es zu Zeiten, in denen es Kondensiert zu kalt und wenn ordentlich gelüftet wird zu zugig.
    Je nachdem, wie alt das Gebäude ist, würde ich mir den Errichter zur Brust nehmen oder dankbar sein für den idealen Lebensmittellagerkeller.
    Ich habe auch so einen Keller. da wächst ein Eispelz an der Unterseite der Granitstufen .. Und? Die Äpfel fühlen sich wohl ...
  8. #8 Kalle88, 08.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Die Details liegen aber nahe :p und ich als DD bekomme dabei regelmäßig die Krise...
    Ein DIY wird das Wissen für ein regelkonformes Umkehrdach wohl eher weniger haben :D Aber lassen wir das, du hast ja genug Gehhilfe an die Seite gestellt.
  9. #9 Skamikaze, 08.02.2015
    Skamikaze
    Skamikaze
    Weiden / Oberpfalz
    Hallo Taipan,
    wir sind dankbar für den Lebensmittelkeller, den so war es auch geplant. Zwangsbelüften kann man ihn auch. Das passt soweit.
    Der Raum liegt zwar auf der Nordseite, trotzdem hätte ich für den Teil über der Erde eine Abschirmung v. a. gegen die Wärme im Sommer. Daher die Idee mit der Außendämmung.
    Kann ich den Aufbau außen nicht wie auf der Grundplatte machen?
    6cm Xps-Dämmung
    5cm Estrich / Beton von mir aus mit Glasfaseranteil
    4 cm für Gehbelag im Mörtelbett
    Macht das Sinn?
  10. #10 Gast036816, 09.02.2015
    nein - weil es nicht lange hält.
  11. #11 Skamikaze, 11.02.2015
    Skamikaze
    Skamikaze
    Weiden / Oberpfalz
    und was kann ich tun, damit es lange hält?
  12. #12 Gast036816, 11.02.2015
    wurde bereits vorgeschlagen!
Thema: Naturstein auf begehbarer Dämmung im Außenbereich
  1. natursteinplatten auf xps
  2. mörtelbett auf xps
  3. feuchtigkeitssperre unter natursteinplatten
Naturstein auf begehbarer Dämmung im Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte
    Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte: Hallo zusammen Aufgrund eines bevorstehenden Umbauprojekts wende ich mich gerne an euch. Es entsteht ein neuer Anbau zum bestehenden Haus, in...
  2. Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen
    Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen: Hallo, ich will an unsere Kunststofffenster innen Natursteinfensterbänke anbringen. Die Fenster haben unten die passende Aussparung. Meine...
  3. Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein
    Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein: Hallo zusammen, ich habe in einem Raum, in dem eine Renovierung anstand, "mal eben" den alten Estrich rausgerissen und einen neuen (samt Dämmung)...
  4. Größenbezeichnung von Natursteinen
    Größenbezeichnung von Natursteinen: Ich habe mal eine Liste von Größenbezeichnung von rundlichen Natursteinen (kein Bruch) mit Hilfe einer KI erstellt und möchte diese zur Diskussion...
  5. Wandverblender aus Naturstein mit Montagekleber befestigen
    Wandverblender aus Naturstein mit Montagekleber befestigen: Hallo zusammen, wir möchten gerne Naturstein Wandverblender mit Montagekleber an die Wand kleben - bspw. mit einem High-Tack Kleber von Pattex,...
