Natursteinfußboden auf Anhydritfließestrich mit FBH
Diskutiere Natursteinfußboden auf Anhydritfließestrich mit FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Auf unseren AE20 Fließestrich mit FBH soll Natursteinfußboden verlegt werden. Der Estrich wurde am 28.03. eingebracht und am 26.04. wurde das...
  1. Darryl
    Darryl Gast
    Auf unseren AE20 Fließestrich mit FBH soll Natursteinfußboden verlegt werden. Der Estrich wurde am 28.03. eingebracht und am 26.04. wurde das Auheizen begonnen. Nun habe ich heute mit unserem Natursteinverleger gesprochen und einen riesen Hals bekommen. Ich bitte gegebenenfalls um Bestätigung meines "Halses" bzw. Zerstreuung meiner Bedenken wo angebracht:
    1) Er meinte "wollen Sie im ganzen Bad den Fußboden mit Lastogum abdichten? Das gehört aber nicht zu unserer Leistung!" Sehe ich anders. Ist eigentlich ne Hauptleistung die ohne Vergütung zu erfolgen hat, oder?
    2) Auf die Frage ob er auch daran denke einen Staubsauger mitzubringen meinte er, bei neuen Estrichen seien diese niemals so dreckig, als daß man einen Staubsauger benötigte. Wo legt der man eigentlich, auf dem Mars? Ich kenne nur Estriche die vor dem Innenputzer kommen. Und wie ein Estrich nach den Innenputzern aussieht....
    3) Haftgrund sei nicht nötig bei neuen Estrichen! ?????
    4) CM-Messung sei nicht nötig. Er würde das sehen ob ein Estrich trocken ist oder nicht. Speziell bei AE sei das kein Problem. Außerdem sei der Estrich auf jeden Fall trocken nach so langer Zeit ????? Wirklich????ß
    Danke!
  2. MB
    MB Gast
    1.) Kommt auf den Vertrag an, kan duchaus auch ein Planungsfehler sein. ine Nebenleistung ist es nicht
    2.) Ob er Staubwedel und Kehricht nimt, ist egal. Saubermachen muß er aber.
    3.) Was fürn Haftgrund? Ist doch wohl schwimender Estrich, oder?
    4.) Aha, er sieht also Feuchte. Einfacher Trick: Schwamm nass machen, ihm den in die Hand drücken und er soll den exakten Feuchtegehalt in % sagen. Wenn er dann irggendeine Zahl sagt, erst nachfragen ob Gewichts- oder Volumenprozent gemeint sind. Dann auf jeden Fall "falsch" sagen und CM Messung machen lassen ;D
  3. Darryl
    Darryl Gast
    zu 1) Eh egal, ich hab jetzt Lastogum gekauft und mach es am Wochenende selber. 2x, sicher ist sicher!
    zu 3) Schwimmender Estrich, korrekt. Aber soweit ich weiß muß da doch eine Haftbrücke(?) in Form eines Anstrichs drunter, damit der Kleber auch gleichmäßig anhaftet und nicht irgendwo der Estrich Wasser wegzieht und der Kleber dann nicht richtig abbindet!!!!!!
    zu 4) Was ist denn von der Aussage zu halten, daß der Estrich nach dieser Zeit auf jeden Fall verlegereif ist??????
  4. MB
    MB Gast
    1) OK
    3) Bin doch kein Estrichleger, aber ich kapier die Frage auch nicht. Was soll wo haften? Der Estrich auf der Dämmung? Wohl kaum, eher im Gegenteil, da kommt ja noch ne Folie hin. Oder die Dämmung auf dem Boden? Ich kapiers nicht.
    4) Nix
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Ich bin zwar kein Estrichleger ... ABER Fließestrich werden bei uns vorab abgeschliefen (Speckschicht entfernen) gereinigt/grundiert und dann erst abgedichtet !?! ... ABER wie gesagt bin ich kein Estrichleger daher ist die Aussage von mir etwas mit Vorsicht zu geniessen ?
    MFG
  6. MB
    MB Gast
    Ach sooooooooooooo
    Jetzt kapier ich langsam. Es geht um das, was auf den Estrich drauf soll. Dann wie Josef schon geschrieben hat.
  7. Darryl
    Darryl Gast
    Genau. Estrich ist schon abgeschliffen. In den Ecken und an den Fenstern wo man mit der Maschine schlecht hinkam ist zwar noch etwas "Speckschicht" aber etwas Ungenauigkeit muß man den Estrichlegern ja schon zugestehen. Ich denke das ist auch nicht das Problem, sondern die Tatsache daß vor dem "Fliesen" erst mal Grundiert werden muß und zwar mit Haftanstrich, oder?
    Nun habe ich aber eine ganz andere Frage. Nachdem mein Innenputzer nun fast fertig ist, habe ich überall schöne Gipsplacken auf dem Fußboden. Die hat er zwar mit einem Schaber grob entfernt, aber trotzdem Gips bleibt Gips. Gibt es da irgendwelche Probleme mit dem Anhaften vom Fliesenkleber/Marmorkleber? Muß gar nochmal abgeschliffen werden???
  8. Josef
    Dumm nachgefragt ... wie kommt es das auf den Estrich Gibsreste zu finden sind ? ... Normalweise kommt zuerst der Putz und dann der Estrich rein ... man bedenke auch die Luft- bzw. Winddichtigkeit in diesem Bereich !
    Gibsreste mit Scharren entfernen und dann den Boden grundieren so würd ich das machen lassen.
    MFG
  9. Darryl
    Darryl Gast
    Ganz einfach:
    Erst Putz, dann Estrich, dann nochmal Putz (Spachteln+Schleifen)
  10. Jupp
    Jupp
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    66663 Merzig
    Anhydritestrich abschleifen
    Beim Abschleifen des Anhydritestrichs sollte die komplette Glasurschicht abgeschliffen werden. Fachgerecht ist das Abtragen der Schicht bis aufs Korn.Die Ecken gehöhren natürlich auch dazu Darryl. In der Praxis wird das alles sehr lasch gehandhabt.Bei Fußbodenheizung und Naturstein würde ich auf sowas besonders achten.
  11. Josef
    die Gibsreste müssen natürlich runter ! ... es gibts schon Sinn was der Jupp über das abschleifen da schreibt !
    MFG
  12. #12 Spooky72, 14.05.2002
    Spooky72
    Spooky72
    Muss Zementestrich auch abgeschliffen werden?
    G.O.
  13. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    NEIN
    Zementestrich wird nicht abgeschliffen,sondern beim einbau nach dem verdichten u.abziehen wird er abgerieben.Dadurch bildet sich eine rauhe Oberfläche ohne ansatz einer Sinterschicht wie beim Anhydritfliesestrich.
    Jupp
  14. #14 Spooky72, 14.05.2002
    Spooky72
    Spooky72
    Danke für die schnelle Antwort, Estrichlegen ist einer der wenigen Arbeitsgänge die ich nicht selber mache - da muss ich dann mal auf andere vertrauen :-)
    Heute wolle ich eigentlich auch auf andere vertrauen - beim Giessen der Decke haben die mir glatt mit der Betonpumpe die Randdämmung (obwohl mit Brett abgestützt) weggepustet - gut dass ich da war - war dann noch gerade so zu reparieren - nachdem der Beton etwas abgebunden hatte. So kanns gehen mit den Fachleuten ... :-)
    Ciao,
    G.O.
  15. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Zementestrich hat andere Probleme Spooky.
    Falls Du Zementestrich in der Planung hast,dann melde dich wieder.
    Jupp
  16. #16 Spooky72, 15.05.2002
    Spooky72
    Spooky72
    Ja, Zementestrich ist geplant
    und zwar auf FBH (DK/DV Erdwärmeheizung).
    Fußbodenaufbau dachte ich folgender:
    (Bodenplatte über Erdreich ohne Perimeterdämmung)
    6cm Zementestrich
    Alufolie
    6cm WLG 35
    6cm WLG 35
    2cm Trittschall Rockwool 20/15
    an den Rändern vor den Randstreifen (Rockwool13/10) noch 2cm WLG 25 alukaschiert
    Wäre dankbar für Meinungen Tipps und Ratschläge :-) vor allem welche Dämmstoffe sind günstig und erfüllen den Zweck?
    G.O.
    PS: sollte wohl lieber ein neues Thema starten :-)
Natursteinfußboden auf Anhydritfließestrich mit FBH - Ähnliche Themen
  1. Anhydritfließestrich
    Anhydritfließestrich: Hallo, bin neu im Forum und bräuchte Dringend fachlichen Rat zum Thema Anhydritfließestrich. Wir sind gerade dabei unser EFH zu bauen. Es wird im...
  2. Trocknung Anhydritfließestrich mit Stoßlüftung oder Dauerkippstellung der Fenster?
    Trocknung Anhydritfließestrich mit Stoßlüftung oder Dauerkippstellung der Fenster?: Sehr geehrte Forianer, ich habe mal wieder eine Frage. Aktuell läuft bei uns die Heizung zwecks Trocknung des Anhydritfließestrichs mit 55° C...
