Natursteinmauer zerfällt, nicht frostsicher!!!
Diskutiere Natursteinmauer zerfällt, nicht frostsicher!!! im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; In der Mängelanzeige sollte eine Aufforderung zur Beseitung des Mangels stehen, mit Fristsetzung (angemessen) und, falls das nicht geschiest,...
  1. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    In der Mängelanzeige sollte eine Aufforderung zur Beseitung des Mangels stehen, mit Fristsetzung (angemessen) und, falls das nicht geschiest, weitere Schritte vorbehalten.
    Bei Details frag einen Profi (BauVertragsfachAnwalt)
  2. masake
    masake
    Energieelektroniker
    Amberg
    Hallo
    Danke, frist dachte so an 2 Monate ( 15.05.2013) ?
    Wo liegen die unterschiede von Vob oder Bgb
  3. #43 wasweissich, 14.03.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn VOB vereinbart gewesen wäre , wüsstest du das .
    ob alle steine ungeeignet sind , kann man nicht unbedingt sagen , weil aus dem gleichen steinbruch können durchaus versiedene qualitäten kommen , so wechseln sich oft härtere streifen mit bröselzeug ab .
    wenn dann unsortiert eingekauft wird (weil billiger ) hat man beides auf dem haufen .
    also könnte es heissen , dass nur ein teil steine nachgeliefert werden muss .
    dazu müsste der lieferant was sagen können .
    auf jeden fall sollte die wand (eine mauer ist es ja nicht wirklich ) fachgerecht aufgesetzt werden , heisst dicke steine unten , mit direktem kontakt untereinander und nicht durch irgendwelche krümel getrennt .
    hiesse neu aufschichten .
    so ähnlich ....
    http://www.brakelmann.de/vergroessert/grauwacke_420.html
    http://www.brakelmann.de/cbcb0803diashow_2/main2.html
  4. #44 ars vivendi, 14.03.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Ich weiß nicht ob jetzt nach der Zeit ein ordentliches Aufsetzen verlangen kann?. Immerhin wurde sie so abgenommen. Aber das Auswechseln der Bröselsteine kann verlangt werden. Werden diese Ausgewechselt ist wiederum ein ziemlich komplettes Neuaufsetzen notwendig. Werden die Steine dann wieder so "abgekippt" kann man dann theoretisch sagen, so nicht. Also eines nach dem anderen. Ist jetzt aber nur meine Meinung keine Rechtsberatung.
  5. #45 Gast036816, 14.03.2013
    d. h. bei auftragsvereinbarung hätte der auftragnehmer dir den relevanten teil der vob aushändigen müssen und im angebot muss drin stehen: grundlage des angebots ist vob/b und c, din .........
    ist beides nicht oder eines davon nicht, dann gilt bgb.
Thema: Natursteinmauer zerfällt, nicht frostsicher!!!
  1. muschelkalk frostsicher
  2. jurastein frostsicher
  3. natursteinmauer frostsicher
  4. gartenmauer frost,
  5. jura stein frostschäden,
  6. muschelkalk frostbeständigkeit ?,
  7. frostschäden trockenmauer,
  8. frostfedt muschelkalk,
  9. Trockenmauer frostsicher,
  10. Grundmauer nicht frosttief,
  11. muschelkalksteine für trockenmauer frostsicher,
  12. mauer aus muschelkalk frost,
  13. mauersteine frostfest,
  14. mauersteine wann muss frostsicher,
  15. steinwurf frostsicher,
  16. mauer zerfällt,
  17. frostsicherer jurastein,
  18. ist muschelkalk frostsicher,
  19. Natursteinmauer und frost,
  20. steine zerfallen,
  21. jurastein frost,
  22. stützmauer zerfällt,
  23. gartenmauer vom Frost zerstört,
  24. naturstein zerfällt,
  25. frost schäden gartenmauer
Natursteinmauer zerfällt, nicht frostsicher!!! - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Drainage für Natursteinmauer sinnvoll?
    Nachträgliche Drainage für Natursteinmauer sinnvoll?: Hallo zusammen, wir haben Ende 2024 ein fünf Jahre altes Haus erworben, das ohne Keller auf einer Bodenplatte errichtet wurde. Ausgangslage: Das...
  2. Natursteinmauer Standsicherheit Ausgrabung
    Natursteinmauer Standsicherheit Ausgrabung: Hallo zusammen, ich möchte einen Pool direkt neben meiner alten Natursteinmauer errichten (ehemalige Scheune um ca. 1885). Nun möchte ich den...
  3. Natursteinmauer Kellerwand abdichten
    Natursteinmauer Kellerwand abdichten: Servus zusammen, wir haben uns Ende letzten Jahres ein Haus aus dem Baujahr ca. 1950 gekauft. Kurz umrissen: Wir haben gute 100m² Wohnfläche...
  4. 1m Natursteinmauer ohne Bewehrung
    1m Natursteinmauer ohne Bewehrung: Hallo zusammen, ich plane eine 4m lange und 1 m hohe Mauer zu bauen. Ich habe ein Hanggrundstück und habe einen Bereich in 3 Plateaus aufgeteilt....
  5. Stabilisierung Natursteinmauer im Winter
    Stabilisierung Natursteinmauer im Winter: Hallo liebe Experten, bin neu hier und werde in nächster Zeit noch viel Wissen von euch benötigen, aktuell gibt es aber einen konkreten "Notfall"...
