Natursteinwand außen.
Diskutiere Natursteinwand außen. im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, Wir planen gerade eine Natursteinwand aus Sandstein mit 20x20x40 Steinen die 4fach gesägt sind. Die Mauer soll ca 1,8m hoch und...
  1. Floh21
    Floh21
    Wir planen gerade eine Natursteinwand aus Sandstein mit 20x20x40 Steinen die 4fach gesägt sind. Die Mauer soll ca 1,8m hoch und 4,5m lang werden, und zwischen 2 Holzbalken unserer Pergola errichtet werden. Einer dieser Balken ist natürlich fest mit dem Haus verbunden und der andere steht schon in dem Fundament für die Mauer. Das Fundament ist 75cm tief, 40cm breit und mit Betonhohlsteinen errichtet. Wir dachten uns das wir die Steine mit mem Steinkleber kleben wollten und mit eindrehanker in den Balken stabilisieren können. Nun ist mir das ganze nicht mehr ganz so geheuer und ich befürchte das beim ersten wind mir die Mauer umkippt. Hätte evtl jemand einen Rat und Verbesserungsvorschläge?
    Mit freundlichen Grüßen
  2. #2 Fabian Weber, 08.02.2020
    Deine Sorge stimmt, Holz wird nicht reichen.
    Orientier Dich mal hier dran:
    Frei stehende Wände
  3. #3 SIL, 08.02.2020
    Los werf den Rechner an Fibi, verankert an Holz wird da gar nix wozu auch - @Floh21 wichtiger ist der Verbund der Steine untereinander und natürlich deine geologische Lage, exponiert oder nicht Höhe NN - kommt eventuell noch Schneelast oder gar m+a dazu....
    Edit: @Floh21 hast du Blender/Verblender oder kannst du die Steine schneiden, so dass Riemen hast?
  4. Floh21
    Floh21
    Jetzt schon mal danke für eure Antworten.
    Also wir wohnen in Ostfriesland, die letzten Jahre gab es kaum Schnee. Ich hab gerade keine Ahnung was m+a bedeutet, aber ich war aufgrund der Antwort von Fabian am überlegen ob ich zusätzlich einen Sturmanker aus 30mm Edelstahl vollrohr in Mitte Mitte der Wand anbringen.
  5. #5 jodler2014, 08.02.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Da braucht man keinen Rechner ..
    Ohne Bewehrung vermute ich mal und da schaut auch kein Baustahl senkrecht aus dem Fundament raus ?
  6. Floh21
    Floh21
    Mit Bewehrung im Fundament auf jedenfall
  7. SIL
    Na Jodler dann mach mal ;) er meinte Anschlussbewehrung - steigend aus dem Fundament.
  8. #8 jodler2014, 08.02.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Masse , Beschleunigung ..
    Morgen gibt es Sturm !
  9. SIL
    Oh du Keks :lock
  10. #10 jodler2014, 08.02.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Kleben ist da schon mal nicht angebracht :biggthumpup:
  11. #11 jodler2014, 08.02.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Krümel ..
  12. Floh21
    Floh21
    Nein steigend aus dem Fundament heraus habe ich leider keine Bewehrung
  13. Floh21
    Floh21
    Ich wollte eigentlich keine großartigen Fugen sehen deswegen die 4 fach gesägten Sandsteine. Deswegen kam ich auf diesen Kleber. Gibt es eine Alternative?
  14. SIL
    Dann klebst du paar ein mit Hiltihit oder Fischer VLT Upat MKT etc
  15. #15 jodler2014, 08.02.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dann aber den Beipackzettel beachten ..
    Bei den AT geht da nix.
    Mit Eisen wäre es einfacher gewesen ..
    Und auch fachgerechter :sleeping
  16. SIL
    Dann HIT halt geht bis deutlich unter 0° sehr deutlich :p du bist technologique nicht so ganz Jodler wa :winken
    @Floh21 PM da, sonst wird das nie was.
  17. #17 jodler2014, 08.02.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Bei den Strahlern aus LL geht einfach immer was ..
    Ich gehe jetzt um die Ecke zu Nordsee und bestelle mir einen Fisch -Burger mit Nordsee-Fisch
  18. #18 jodler2014, 08.02.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Mach mal ..
  19. #19 Fabian Weber, 08.02.2020
    @SIL hast Du überhaupt verstanden was er bauen will?
    Er will zwischen Holzpfosten einzelne Wandscheiben stellen.
    Das bisher ohne Mauerkrone oder sonstwas.
    Daher mein Link zur KS-Broschüre, wie man freistehende Wände realisiert.
    Wo da jetzt Riemchen hinsollen, musst Du erklären.
  20. SIL
    Fibi Fibi da musst du den TE fragen ob du mitdarfst ;) eben ohne Gurt daher gibt es nun verschiedene Möglichkeiten..
Natursteinwand außen. - Ähnliche Themen
  1. Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand
    Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Sichtbetonboden in meinem böhmischen Kreuzgewölbe. Wie kann ich die Fuge zur Wand schließen, ohne...
  2. Natursteinwand mit OSB-Platten verkleiden
    Natursteinwand mit OSB-Platten verkleiden: Hallo, ich möchte gerne meine kleinen Nebenraum dämmen und mittels OSB-Platten verkleiden. Da ich immer wieder unterschiedlicheAusführungen...
  3. Natursteinwand & Wohnzimmer / Architektur
    Natursteinwand & Wohnzimmer / Architektur: Hallo Zusammen, nach längerem überlegen wollte mich mal hier melden und meine Anliegen schildern. Es geht um den Ausbau einer Scheune, wegen...
  4. Holzplatte an Natursteinwand anbringen
    Holzplatte an Natursteinwand anbringen: Hallo. Wir haben eine alte Scheune in unserem Grundstück stehen. Diese besteht zum größten Teil aus feldsteinen. Ich hatte überlegt an einer wand...
  5. Natursteinwand kalte Seite vom Haus (innen) verputzen oder Calciumsilikat
    Natursteinwand kalte Seite vom Haus (innen) verputzen oder Calciumsilikat: Hallo zusammen, Ich rennoviere gerade eine Wohnung in einem Haus von 1927, dabei wurde an einer Aussenwand Gipskarton angebracht. Den habe ich...
