Nebengebäude, Garage, Carport genehmigungsfrei
Diskutiere Nebengebäude, Garage, Carport genehmigungsfrei im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; An die Experten hier im Forum, hier bei uns in Hessen darf man Nebengebäude mit einer Grundfläche von 50 qm genehmigungsfrei bauen, soweit so...
  1. sadirr
    sadirr Gast
    hier bei uns in Hessen darf man Nebengebäude mit einer Grundfläche von 50 qm genehmigungsfrei bauen, soweit so gut. Meine Frage: bezieht sich die Fläche pro Gebäude oder auf die Gesamtfläche aller Nebengebäude z.B. Garage 30 qm und Carport 24 qm gesamt 54 qm alles genehmigungsfrei oder Carport genehmigungspflichtig oder beides genehmigungspflichtig?
    Danke für Antworten
    Sadirr
  2. Julius
    Das hast Du vermutlich grundlegend mißverstanden:
    Genehmigungsfrei bedeutet nicht, daß man die baurechtlichen Einschränkungen nicht zu beachten braucht. Sondern es bezieht sich nur auf die Frage des Verfahrens.
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ruf doch mal bei deinem Bauamt an und frag nach.
    Auch wenn nicht Genehmigungspflichtig ist ... brauchst du eine Statik und es muss nach der Bauordnung gebaut werden.
    Manche Gemeinden wollen trotzdem eine Bauanzeige haben, auch wenn es nicht Genehmigungspflichtig ist.
    Und die Gebäude müssen nach der Fertigstellung vermessen werden. Hier muss du dich auch erkundigen, es gibt hier auch Grenzen.
    Nur weil es diese Nebengebäude genehmigungsfrei sind, heißt noch lange nicht das es einfacher wird. Es überprüft nur keiner die Planung, die aber trotzdem gemacht werden muss. Und wenn diese fehlerhaft ist, dann hat man irgendwann ein Problem.
  4. #4 planfix, 11.04.2015
    planfix
    planfix Gast
    daß die ganze sache genehmigungsfrei ist, muß erst mal jemand mit der ausreichenden qualifikation feststellen, also muß ein plan her.
    mit diesem kann du das bei den behörden anzeigen, statik und die erforderlichen dinge beauftragen und bauen.
    die behörden wissen i.a. was alles zu beschaffen und zu beachten ist.
    also verfahrensfrei ja, aber nicht unbedingt antragsfrei.
Nebengebäude, Garage, Carport genehmigungsfrei - Ähnliche Themen
  1. Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude
    Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude: Liebe Alle - folgende Frage: wir heizen mit einer Hybrid-Wärmpepumpe (Luft-Wasser mit Unterstützung durch Gas, falls es mal nicht reicht) - ein...
  2. zeitweises Beheizen einer ungedämmten alten Scheune / Nebengebäude
    zeitweises Beheizen einer ungedämmten alten Scheune / Nebengebäude: Sehr geehrte Bauexperten, ich möchte mir (wenn möglich und sinnvoll) die Möglichkeit schaffen meine Scheune/Nebengebäude im Winter halbwegs...
  3. Technikschacht im Nebengebäude zum Entleeren bei Frost ?
    Technikschacht im Nebengebäude zum Entleeren bei Frost ?: Hallo. Ich bin kein Fachmann, also verzeiht meine einfachen Formulierungen. Ich möchte Wasser in meine Garage legen. Zur Erläuterung: -...
  4. Grenzbebauung altes Nebengebäude + neue Garage
    Grenzbebauung altes Nebengebäude + neue Garage: Hallo, Auf meinem Grundstück ist die Grenze bereits mit einem damals wirtschaftlich benutzen Nebengebäude bebaut (Bj. 1957). Die Länge beträgt...
  5. Dämmung Garage/Nebengebäude
    Dämmung Garage/Nebengebäude: Hallo, ich bitte bei folgendem Problem um einen kurzen Rat: Ich habe eine Doppelgarage mit einem zusätzlichen abgetrennten Raum, der bei...
