Netzanschlussvertrag Strom
Diskutiere Netzanschlussvertrag Strom im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Von unseren Gebietsversorger habe ich ein Angebot erhalten bzw. einen Netzanschlussvertrag für den Stromanschluß von unseren Haus. Im Vertrag...
  1. Mattze
    Mattze
    Fachwirt
    Mittelfranken
    Im Vertrag befindet sich die Position Erdarbeiten welche ich aus dem Vertrag gestrichen hatte da ich das Kabel, welches ca. 2 m in meinem Grundstück ist bei den Erdarbeiten für Wasser schon freigegraben habe.
    Jetzt ruft mich der Anbieter an uns sagt mir, dass dies so nicht geht.Ich muss den Vertrag neu ausfüllen, weil Sie ja schon das Kabel auf mein Grundstück verlegt hatten. Darauf sagte ich, dass war aber bevor ich das Grundstück gekauft hatte, von der Gemeinde. Und weder die Gemeinde noch Ihr habt mich bisher darauf hingewiesen, dass diese Leistung vom Grundstückskäufer (Neubausiedlung) beglichen werden muss. Kann das sein????
  2. Julius
    Warum hast Du nicht die das Kabel als solches gleich mit gestrichen?
    Denn das war ja auch schon da, bovor Du das Grundstück gekauft hattest...
    Im Ernst:
    Ja, es kann sein und ist mancherorts nicht unüblich, daß derartige Vorleistungen erbracht und ERST dann berechnet werden, wenn tatsächlich ein Anschluß instaliert wird.
    Ist ja in mehrerer Hinsicht von Vorteil (auch für Dich)!
    Macht denn Dein Kaufvertrag hierzu irgendwelche Angaben?
  3. Mattze
    Mattze
    Fachwirt
    Mittelfranken
    - Nein leider nicht.
    Es geht mir ja auch nicht ums Geld, aber ok finde ich diese Handhabung nicht.
    Mir wird die Leistung ja aufgezwungen nach dem Motto unterschreib den Vertrag
    oder kein Strom.
  4. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Ich würde mich als juristischer Laie mal ganz blöd stellen.
    Als Grundsückseigentümer bist Du eigentümer von allem was fest mit deinem Grundstück verbunden ist, also auch dem Stromkabel, es sei denn, durch Grundbucheintragung oder Verträgen mit Dir hat sich jemand das Eigentum am Kabel gesichert.
    Also kannst Du das Eigentum am Kabel beanspruchen und entscheiden wer das nutzen darf und wer nciht - und vom EVU verlangen, ab Grundstücksgrenze neu zu verlegen 8und dort mit Muffe anzuschliessen) :)
    So als Verhandlungsmasse - dürfte aber ausser Ärger nichts bringen.
    Ansonsten haben viele EVU - zumindest in Österreich - Pauschalbeträge für den Anschluss von Grundstücken, um solche Fragen zu vermeiden, und auch um wegen 5 m Kabelgraben das grosse Planen und berechnen anzufangen.
  5. Julius
    Warum hast Du das dann nicht im Vorfeld haarklein geregelt, wenn es Dir derart wichtig ist?
    Ich vermute mal, Du wußtest Überhaupt nichts von dem Vorhandensein des Hausanschlußkabels und es wurde mehr zufällig bei den Kanalgrabungsarbeiten entdeckt?
    Außerdem wird es wohl nicht irgendwohin verlegt sein, sondern zusammengerollt gleich hinter der Grundstücksgrenze liegen, oder?
    Klar gehts Dir darum! Und nur darum...
    Welche würdest Du denn okay finden???
    Daß der Netzbetreiber die erbrachte Teilleistung dem Voreigentümer in Rechnung gestellt hätte und dieser sie auf den Kaufpreis geschlagen hätte?
    Dann dürftest Du darauf auch noch Grunderwerbsteuer und ggf. Notarkosten löhnen...
    Genau!
    So ist das aber immer bei Monopolanbietern.
    Kannst Dir ja einen anderen suchen, der Dich mit Elektrizität über eigene Leitung versorgt...
    Immerhin besteht bei Strom kein Anschluß- und Benutzungszwang!
    @ Hfrik
    Und Du meinst, so ein kindisches "Verhandlungsmasse"-Spielchen kommt in Summe billiger?
    Ganz abgesegen davon, daß die Leitung jetzt ausgegraben und daher nicht mehr fest mit dem Grundstück verbunden ist (hingegen sehr wohl mit der VNB-eigenen Hauptleitung oder deren Kabelverzweigerschrank)...
  6. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    @ Julius - s.o. - nach meiner Einschätzung bringts nur Ärger -aber in die Richtung geht die bisherige Aktion des TE....
  7. Mattze
    Mattze
    Fachwirt
    Mittelfranken
    Ich kenn ja Julius langsam, deshalb ist es mir auch egal, wenn er denkt es gehe mir um 2 Meter X 16,00 EUR.
    Und es dann auch noch öffentlich behauptet das es mir darum geht :wow
    Vielen Dank, für eure Einschätzung, ich rege mich jetzt einfach mal zur Abwechslung nicht auf und zahle, damit ich den Anschluß nicht verzögere, kostet nur mehr Geld.
    Finde nur schade, dass man so unter Druck gesetzt wird.
    werde mir aber gut überlegen ob ich dort meinen Strom beziehe.
Thema: Netzanschlussvertrag Strom
  1. anschluss- und benutzungszwang strom
Netzanschlussvertrag Strom - Ähnliche Themen
  1. Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom
    Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom: Hi, wir sind vor kurzem in ein Einfamilienhaus mit zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gezogen. Die Anlage wurde vor ca. 20 Jahren...
  2. Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser
    Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser: Guten Morgen, kennt jemand die Preise für die Netztrennung? Wie viel kostet sowas in der Regel und können/dürfen das nur die lokalen Netzdienste?...
  3. Hauseinführung Strom - Altbau Keller mit Innenabdichtung
    Hauseinführung Strom - Altbau Keller mit Innenabdichtung: Hallo liebe Experten, ich suche Rat für folgendes Problem: Ich habe einen sanierten Altbau (Bj 1930er). Dieser hat einen aus Ziegel gemauerten...
  4. Garage mit Strom versorgen
    Garage mit Strom versorgen: Hallo zusammen, Folgendes Problem: Zwischen unserem Haus und der unterkellerten Doppelgarage steht noch ein Nachbarhaus. Von unserem Haus über...
  5. Netzanschlussvertrag
    Netzanschlussvertrag: Hallo, ich hoffe, das ist richtig hier. Ausgangslage: Altbau mit bestehendem Stromanschluss, der heute gekappt werden soll. Altbau soll...
