Netzwerk und Telefon
Diskutiere Netzwerk und Telefon im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen zusammen, ich habe eine kurze Frage zur Netzwerk- und Telefonverkabelung unseres Neubaus. Ich plane vom HAR jeweils 2...
  1. #1 Tagiwara, 14.05.2013
    Tagiwara
    Tagiwara Gast
    Ich plane vom HAR jeweils 2 CAT7-Leitungen in 9 Räume zu verlegen und dort jeweils eine CAT6-Doppelnetzwerkdose anzuschließen. Das ganze wird dann im HAR an ein 24-Port Patchpanel angeschlossen.
    In 5 dieser Räume soll zudem ein Telefon aufgestellt werden. In meinem derzeigen Haus verwende ich eine Auerswald ******* 4410 USB Telefonanlage, an die 4 TAE Dosen angeschlossen sind. Die Anlage werde ich auch beim Auszug mitnehmen
    Meine Frage wäre nun: Macht es Sinn, im neuen Haus noch zusätzliche Telefonkabel zu ziehen, TAE Dosen zu installieren und diese mit der Telefonanlage zu verbinden? Oder kann ich die ganze Geschichte auch irgendwie über die Netzwerkverkabelung realisieren?
    Da wir noch alle Möglichkeiten offen haben, wäre ich für eure Vorschläge dankbar.
    Frank
  2. #2 Schnabelkerf, 14.05.2013
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Meiner Meinung nach macht das keinen Sinn. Ich habe im ganzen Haus nur RJ45 Dosen für LAN und für Telefon. In den Räumen in denen ich Telefone geplant habe auch mehr als eine Doppeldose. (ich habe 2 x 24 Port Patchpanel fast voll....) Im HAR werden diese dann vom Patchpanel entweder mit dem LAN Switch oder mit der TK Anlage verbunden. Damit hast du die maximale Flexibilität.
    Für die Verbindung RJ45 Dose <> Telefon gibt es Kabel mit Telefon RJ11 <> RJ45 Lan Dose. Oder wenn die Telefone feste Kabel haben dann eben Adapter.
    Ich habe sogar die Boxen meiner 5.1 Soundanlage über die LAN Dosen angeschlossen und es funktioniert für mich als HiFi Unanspruchsvoller zufriedenstellend.
  3. #3 flehmann, 14.05.2013
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    mach die Leitungen fürs Telefon auch in CAT7, dann bist du für die Zukunft gerüstet (IP Telefonie oder was die Zukunft noch so bringt).
    Mach ich bei mir auch grade so.
  4. #4 grubash, 14.05.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    bzgl. des ziehens von Kabeln für Telefon bin ich etwas skeptisch ob sich der Aufwand lohnt. Habe bei mit eine Fritzbox 7360SL mit eingebauter DECT-Basisstation am laufen. Daran habe ich 4 einfache DECT-Telefone angemeldet und per eingebauter Telefonanlage konfiguriert welches wann und bei welcher Nummer klingeln soll. Denke mal mit zunehmender IP-Telefonie wird man an der Telefonanlage im DSL-Router nicht vorbei kommen. Evtl. kann man 1 Kabel wegen zus. Basisstation in die die obere Etage legen. Vll. noch ein weiteres Kabel für ein FAX-Gerät. Wobei man als Wenig-Faxer hier sich getrost auch bei einem Internet-Fax Dienst anmelden kann. Kosten sollten im Bereich Strombedarf des Faxgerätes liegen.
    Ciao Christian
  5. #5 Tagiwara, 14.05.2013
    Tagiwara
    Tagiwara Gast
    Also das ich das richtig verstehe:
    Raumbeispiel Büro: Ich lege 2 CAT7 Kabel vom HAR zum Büro und klemme eine Doppelnetzwerkdose an. Den einen Teil der Dose nutze ich dann für LAN und das Kabel vom zweiten Teil der Netzwerkdose geht nicht in das Patchpanel sondern an den S0-Port der TK-Anlage?
  6. #6 mastehr, 14.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich habe es so ähnlich gemacht, wie Schnabelkerf: Im ganzen Haus gibt nur eine einzige TAE-Dose. Das ist die von der Telekom. Die schnurgebundenen Telefone sind einfach über die Netzwerkdosen angeschlossen. Die sogenannten "Westernstecker" der Telefone kann man auch in die Netzwerkdosen stecken. Notfalls gibt es noch Adapter RJ45 auf TAE.
    Am Patchpanel kann man dann ganz einfach aus einer Netzwerkdose eine Telefondose und umgekehrt machen. Dazu müssen nur die Kabel ohne Werkzeug umgesteckt werden.
  7. #7 mastehr, 14.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Nicht ganz: Beide Kabel gehen auf das Patchpanel. Den einen Port verbindest Du mit einem Netzwerk-Switch, den anderen mit Deiner Tk-Anlage. Die Westernstecker der Telefone passen auch problemlos in die Ports am Pachtpanel.
  8. #8 Tagiwara, 14.05.2013
    Tagiwara
    Tagiwara Gast
    Ah, Prima. jetzt muss ich nur noch schauen wie die Kabelbelegung auf Seiten der Netzwerkdose ausschauen muss.
    Habe folgenden Link gefunden: http://www.heise.de/ct/hotline/Telefon-an-der-LAN-Steckdose-320620.html
    Das müsste doch passen, oder?
  9. #9 karo1170, 14.05.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Eine Alternative wäre auch noch ein kombiniertes System, such mal nach AMP ACO. Damit lassen sich Dosen flexibel mit Einsätzen für Daten, Telefon oder auch TV nutzen. Könnte sich bei umfangreicheren Installationen mit variabler Raumnutzung durchaus lohnen.
  10. #10 Gurkensalat, 14.05.2013
    Gurkensalat
    Gurkensalat
    Sprachwissenschaftler
    Metropolregion Nürnberg
    Wenn Du S0-Port schreibst, dann könnte das schwieriger werden, denn der S0-Bus sollte idealerweise ein Bus sein, während die Cat7-Installation ja sternförmig ist. Ich glaube, die meisten Antwortenden sind von analogen Nebenstellen ausgegangen.
  11. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Eine Frage in diesem Zusammenhang:
    Welche Möglichkeiten gibt es Telefon+LAN und Fernsehen zu verknüpfen, so ala Homeway? Ich suche für unser Haus eine möglichst flexible Lösung.
  12. #12 mastehr, 14.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Brauchst Du wirklich einen S0-Bus? Dann hat Gurkensalat natürlich Recht. Ich bin auch von ganz simplen analogen Nebenstellen ausgegangen, da ISDN heute in den meisten EFH nicht mehr sinnvoll ist.
  13. #13 Oliver82, 14.05.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Bei Homeway wird soviel ich weiß auch nur ein Cat5e Kabel und ein Coax Kabel "zusammengeklebt" und als "universalkabel" verlegt...
    Ist aber schon bissl her dass ich mir deren System angesehen habe.
  14. #14 feelfree, 14.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Jep, so ist es. M.M.n. ist das keine flexible Lösung, sondern eine besonders unflexible. Fängt beim Cat-5-Kabel an und hört beim proprietären Dosenformat von einem Monopolanbieter auf.
    Flexibel hieße Koax+Duplex-Cat-7 überall dahin wo man es brauchen könnte. Möglichst in Leerrohre eingezogen, so dass später auch Änderungen möglich sind.
  15. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    OK, danke.
  16. #16 Tagiwara, 14.05.2013
    Tagiwara
    Tagiwara Gast
    Nee, das mit S0 hatte sich ja geklärt.
    Ich werde das jetzt so machen, dass ich in meine Räume CAT7 Kabel lege und entweder eine oder mehrere Doppelnetzwerkdosen einbaue.
    Den einen Anschluss der Netzwerkdose benutze ich dann für LAN und den anderen führe ich zwar auch zum Patchpanel, von da aus aber dann nicht zum Switch sondern zur TK-Anlage.
    Wobei ich mir in der Tat gerade Gedanken mache, ob meine TK-Anlage überhaupt noch notwendig ist. Zur Zeit kommt bei mir der Speedport W922v zum Einsatz. Wenn ich dann entsprechend auf VoIP umstelle, brauche ich mich doch eigentlich gar nicht Jeck machen.
  17. #17 Geodesy, 14.05.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    ich frage mich warum das mit den LAN-Dosen und VoIP bei mir nicht funktioniert.
    Telefon mit Adapter an die LAN-Dose, diese ist verbunden mit dem Patchpanel, dieses mit der Fritzbox und es tut sich nüscht.
  18. #18 papabaut, 14.05.2013
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Es könnte sein, daß die Zuordnung RJ11 <> RJ45 im Adapter nicht gleich der Zuordnung im Kabel vom Patchpanel zur Fritzbox ist.
    Oder gehst Du mit RJ45 in die Fritzbox? Das sollte auch nicht funktionieren, da an RJ45 der Fritzbox nur ISDN und LAN ausgegeben wird.
  19. #19 feelfree, 14.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich nehme mal an Du meinst ein analoges Telefon? da hast Du bei den 4 Adernpaaren jede Menge Möglichkeiten, genau die richtigen 2 an die Fritzbox zu verdrahten. Falls Du dann noch den RJ11-Stecker der Fritzbox benutzt (je nach Modell), der ist meist sehr proprietär belegt.
  20. #20 Geodesy, 14.05.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    ja, es ist ein analoges Telefon, kein ISDN. Es ist auch kein ISDN Anschluss vorhanden.
    Das Telefon sollte mittels Adapter RJ-11/45 an die LAN-Dose im Wohnzimmer. Diese Dose ist am Patchpanel angeschlossen, das wiederum per Netzwerkkabel an der Fritzbox 7320
Netzwerk und Telefon - Ähnliche Themen
  1. Telefon über Netzwerk
    Telefon über Netzwerk: hi wie es ja so häufig ist, macht man Fehler... Zuerst sollte in den Raum kein Telefon aufgestellt werden Nun möchte ich gerne doch in das...
  2. Neuverkabelung Kabelhausnetz, Netzwerk und Telefon
    Neuverkabelung Kabelhausnetz, Netzwerk und Telefon: Hallo, ich ziehe um in ein renoviertes Haus ( Baujahr ca. 1955). Das Haus befindet sich in Heidelberg, also hat es auch einen Überhabepunkt...
  3. Netzwerk / Telefon Patchfeld???? in DHH
    Netzwerk / Telefon Patchfeld???? in DHH: Hallo Leute, ich brauche dringend Rat. Bauen gerade mit nem Bauträger ne DHHälfte. Nächste Woche will der mit der Elektroinstallation anfangen....
  4. EFH Telefon, BK und Netzwerk - Alles neu
    EFH Telefon, BK und Netzwerk - Alles neu: Hallo Zusammen, nach dem ich hier schon häufiger gelesen habe möchte ich auch eine (viele) Fragen stellen. Ich habe ein EFH gekauft...
  5. Neubau RMH - Verkabelung Netzwerk/Telefon/SAT
    Neubau RMH - Verkabelung Netzwerk/Telefon/SAT: Hallo Forum :winken Erstmal ein herzliches "Hallo" an alle. Also, wir bauen gerade ein RMH und ich möchte das Haus zentral mit...
