Netzwerk und Telefonie
Diskutiere Netzwerk und Telefonie im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, in unserem Neubau wurde weitestgehend die E-Installation durchgeführt nun möchte ich das Netzwerk fertigstellen. Ich habe nun...
  1. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Hallo Leute,
    Ich habe nun im HAR 13 Netzwerkkabel hängen. Ich habe vor für unten und oben je ein separates Netzwerk zu machen, was wie folgt aussehen soll.
    TAE > NTBA > Fritzbox > je ein Switch und ein Patchpanel für oben und unten
    Jetzt habe ich das Problem mit meinem Telefon, Fax und Anrufbeantworter dieses soll im Arbeitszimmer stehen. Ich könnte jetzt ein ISDN Anschluss nehmen und ein Netzwerkkabel vom Arbeitszimmer nutzen und dort eine ISDN Dose setzen und alles über eine Telefonanlage laufen lassen.
    Wie sieht es aus wenn ich VOIP nutzen möchte. Da müssen die Geräte ja an den Router angeschlossen werden welcher ja im HAR steht. Wie komme ich dann von dort ins Arbeitszimmer und wie funktioniert der Anschluss. Oder geht dieses gar nicht?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    erst mal das hier,
    ein kleines verkabelungschema, einfach mal wirken lassen. :Brille
    Den Anhang 15460 betrachten
    Netzwerk und Telefonie sind zwei verschieden Dienste, auch wenn sie über VOIP miteinander verknüpft werden.
    Es gibt aber Möglichkeiten beide Dienste über eine verkabelung (Netzwerk) zu führen.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 Landbub, 06.05.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Warum trennst du in deiner Grafik zwischen patchpanel zu den Netzwerkdosen und Telefoverkabelung?
    Welchen Grund gibts, etwas anderes fürs Telefon zu verlegen als Netzwerkkabel? Machts doch nur komplizierter.
    Zur Unterscheidung hat mal jemand farbige Patchkabel erfunden :D
  4. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Also danke erstmal für die Grafik. Der aufbau ist mir soweit auch klar. Ich habe jetzt auch rausgefunden das Fax über VoiP nicht wirklich funktioniert. Also müsste ich das Fax an der analogen Festnetznummer betreiben. Wie könnte ich den jetzt die analogen Ausgänge der Fritzbox ins Arbeitszimmer bekommen? Ich habe extra ein Netzwerkkabel für Telefon ins Arbeitszimmer legen lassen! Oder sollte ich doch lieber ISDN nehmen?
  5. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Wie Landbub bereits schrieb: Vergiss die Unterscheidung zwischen LAN, ISDN, Analog, etc. Überall liegen offensichtlich 8 adrige Kabel und du hast RJ45 Dosen. Also kannst du alles an alles anschliessen. Geht halt nur um entsprechende Adapter. Also zB RJ45 an TAE oder RJ11 wenn analoges Telefon/Fax. Sowohl an der Dose als auch am Patchpanel.
    Selbst wenn du zB im AZ nur eine (voll beschaltete!) RJ45 Dose hast, kannst du darüber 10/100 MBit LAN PLUS Analoges Tel (oder ISDN) drüber laufen lassen. Wenn du zwei Dosen im AZ hast, kannst du über eine 1 GBit LAN laufen lassen (inkl. VOIP) und über die andere Dose 2* Analog + 1 * ISDN (ebenfalls ggfs mit VOIP und abhängig von der Leitungsqualität).
  6. #6 Baumeister70, 07.05.2008
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Man legt auf jeden Fall alle Leitungen auf ein Patchpanel auf. Diese haben auf der anderen Seite RJ45-Buchsen. Dort kann man dann den Router für Netzwerk/Internet mit normalen Patchkabeln anschließen.
    Für Telefon/Fax kann man entweder im entsprechenden Raum TAE Dosen verwenden oder auch Netzwerkdosen. Dazu gibts dann spezielle Adapter, z.B. diesen hier.
    Wenn man RJ-45 Dosen + Adapter verwendet, kann man später auch problemlos zwischen ISDN und analogen Telefonen wechseln.
    Im HAR würde ich folgendermaßen vorgehen (und so habe auch ich es und es funktioniert problemlos):
    In viele RJ 45-Buchsen (wenn nicht in alle) und evtl. auch in das Patchpanel kann man auch RJ 11 Stecker stecken. Dann kann man mit einem normalen TAE-RJ 11 Kabel die TAE-Buchse der Fritzbox mit dem Patchpanel verbinden.
    Am anderen Ende nochmal nachmessen, ob La und Lb auch an richtiger Stelle liegen, denn es gibt verschiedene TAE-RJ11 Leitungen.
    Ob Telefon oder Netzwerk: auf alle Fälle Cat 6 oder besser Cat 7 verwenden.
    mfg
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Den Anhang 15467 betrachten
    Ergänzung.
    Nutzung ist nur abhängig von den verfügbaren Adaptern. ISDN, Lan, TAE, usw.
    Grüsse
    Jonny
  8. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    So, ok ich werde nun überall erstmal RJ45 Dosen setzen und im HAR ein Patchpanel. Welche Dosen muß ich eigentlich nehmen. Ich dachte jetzt an Cat5e es werden jetzt jedoch überall auch Cat6 Dosen angeboten. Kann ich diese auch nehmen?
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    It's all the same
    Cat5e und Cat6 unterscheiden sich 'nur' in der Schirmungsqualität, Schaltungstechnisch ist es dasselbe. Cat5e ist für Privatanwendungen ausreichend, ist Gbit-Lan geplant darf es schon die Cat6 sein.
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 Bauwahn, 16.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Bleibt nur noch zu erwähnen, dass es etwas komplizierter wird, einen ISDN S0-Bus normgerecht in mehr als 2 Räume zu bekommen.
    Ich habe dazu ein 2-tes Patchpanel vorgesehn, welches intern die Vorlauf-Rücklauf- (pardon*, ich meine Hinleitung-Rückleitung)-Verschleifung und die Abschlusswiderstände realisiert, so dass ich mit normalen Patchkabeln von dort ISDN abgreifen kann und auf die entsprechenden Anschlüsse auf dem allgemeinen Patchpanel legen kann.
    Wenn man in den Räumen die normale Netzwerkdosen-verschaltung nimmt, muss man sich einen Adapter basteln (ich glaube es gibt da nichts fertiges) oder die Dosen anders anklemmen (je 2 Adern auf die mittleren 4 Anschlüsse), dann kann man auch normale UAE-Telefondosen nehmen.
    Thomas
    * das kommt davon, wenn man sich gerade mit der Heizung rumschlägt.
  11. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
  12. #12 Bauwahn, 16.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
Netzwerk und Telefonie - Ähnliche Themen
  1. Aluleitungen erneuern + Netzwerk
    Aluleitungen erneuern + Netzwerk: Hallo zusammen, hatte grad einen Elektriker da für den Tausch in einem Objekt Alu -> Kupfer. Dabei hab ich gesagt machen wir auch gleich LAN. Aber...
  2. Stromkabel und Netzwerk in einem Schlitz zulässig? (Nym + Cat7 STP)
    Stromkabel und Netzwerk in einem Schlitz zulässig? (Nym + Cat7 STP): Moin, bei unserer Sanierung werden gerade die Kabel gezogen und ich war bisher immer der Auffassung Cat und Stromkabel müssen immer mit einem...
  3. Netzwerk im 3-Familienhaus
    Netzwerk im 3-Familienhaus: Hallo Zusammen, ich bräuchte mal euren Rat zum Thema Netzwerkverdrahtung bei einem 3-Familienhaus. Derzeit bin ich in Abstimmung mit meinem...
  4. Lüftungsanlage in Netzwerk einbinden
    Lüftungsanlage in Netzwerk einbinden: Hallo, ich hoffe, dass ich mit diesem Post hier richtig bin!? Es geht um einen Proxon FWT, welche bereits mit einem Netzwerkkabel (CAT 6, lila)...
  5. Netzwerk im Bungalow
    Netzwerk im Bungalow: Wir hatten Rohbau-Begehung mit dem Elektriker der Hausbaufirma zwecks Planung. Wie das wohl bei Laien häufiger so ist, verstehen die nur die...
